Efektivita výroby
Re: Efektivita výroby
4127Wp 39xSchott ASI105 přes Fronius IG 5.0 Plus. Výroba 4233kWh za rok 2016. Run rate 2017 111% ve srovnání s rokem 2016.
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge1 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
FVE04 - 9,75kWp JolyWood 390 (SVV 80°/43°sklon) => SolarEdge2 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Za posledních 12 měsíců 7525 kWh / 7500Wp, byl relativně slunečný rok.
Za posledních 12 měsíců orientace JJV, JZ 5kWp napůl, vyrobeno a spotřebováno 3,5MWh. Na léto vždy jen olovo s účinností asi! 75%, dost zůstalo na střeše. Dá se vcelku s úspěchem dovodit, že 5kWp s uvedenou orientací dalo teoretickou hodnotu 5*0,75(sníženo na orientaci oproti jihu)=3750kWh/5000Wp
větší systém letos doposud natočil 3,92MWh za regly , což je 989,89Wh/1Wp . Do konce roku snad ještě 10,11Wh/1Wp dosvítí . Průměrná účinnost DC z reglů do AC se pohybuje kolem 86% , jímá a vydává cca 45% DC energie z reglů .
Dle zadání ankety https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=1596#p25525 beru v úvahu pouze energii tekoucí z nabíječe případně ze střídače u bezbateriových systémů. Účinnost baterie se zde tedy neprojeví. Vliv má zejména počasí, lokalita, zastínění, účinnost nabíječe, efektivita MPPT, stáří, směrování a čistota panelů a množství neodebrané energie. Vycházím ze skutečně změřené energie, nikoli z teoreticky předpokládané hodnoty, jelikož rozdíl mezi těmito hodnotami může být v desítkách procent.střídač_N píše:Za posledních 12 měsíců orientace JJV, JZ 5kWp napůl, vyrobeno a spotřebováno 3,5MWh. Na léto vždy jen olovo s účinností asi! 75%, dost zůstalo na střeše. Dá se vcelku s úspěchem dovodit, že 5kWp s uvedenou orientací dalo teoretickou hodnotu 5*0,75(sníženo na orientaci oproti jihu)=3750kWh/5000Wp
Asi jsem se chtěl jen vykecat, tudíž oprava:kybos píše:...Dle zadání ankety....
(700Wh/1Wp)
Abych plně uspokojil:
Za posledních 12 měsíců 3500 kWh / 5000Wp.
- Lokalita: Orava
Rok 2019: instalovany vykon 7kW(3kWpolykrystal Kyocera, 4KW CdTe)
Vyroba:10069kWh, spotreba:12435kWh, nakupene:2774kWh
Rok 2018:
Vyroba:9771kWh, spotreba:14418kWh, nakupene:4977kWh
Rok 2018:
To je obdivuhodný, téměř neuvěřitelný výsledek. Jsou kolektory umístěné na dvouosém sledovači?
Čím byla měřena vyrobená energie?
- 36 Odpovědi
- 2827 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
Poslední příspěvek od pitaa
vyber centraly, idealne LPG z vyroby
od matobabetak » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 20 Odpovědi
- 2753 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 35 Odpovědi
- 2601 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 6 Odpovědi
- 2923 Zobrazení
Poslední příspěvek od czkosa
