Efektivita výroby
Ve fóru uživatelé sdílejí své zkušenosti a reálná data o efektivitě výroby energie z fotovoltaických systémů. Diskutují o množství vyrobených Wh na 1Wp instalovaného výkonu za kalendářní rok, přičemž berou v úvahu různé typy systémů, orientaci panelů, počasí a další faktory ovlivňující výsledky. Cílem je získat srovnání a lepší přehled o skutečné efektivitě výroby v různých podmínkách.
- Reputace:523
Efektivita výroby
Vzhledem k aktuálnímu období bilancování bych rád získal srovnání s ostatními členy fóra v otázce efektivity výroby, pokud ji sledují. Zajímal by mne počet vyrobených Wh na instalovaný 1Wp za kalendářní rok. Aby byly výsledky srovnatelné doporučoval bych srovnávat vyrobenou energii dodanou z FVE do baterie u DC bateriových systémů, případně energii dodanou do síťových rozvodů u bezbateriových AC systémů.
- Reputace:522
Re: Efektivita výroby
Z panelů priteklo 948890 Wh pri instalovanych 2240Wp, v provozu pouze 1880Wp.
Tzn 948890 / 1880 = 504.72 Wh na 1Wp za rok. Pocitam to spravne?
- Reputace:523
Jestliže těch 360W leží ladem, tak asi ano...
- Reputace:427
šikovná anketa
, akorát mám dilema protože mám dvě FVE se třemi čísly na počítadlech výroby
1. 125Wp na sledovači - vyrobeno 115,8205 kWh = 926,564Wh/Wp (DC spotřeba 19,9113kWh a AC sptředa 95,2902 kWh)
2. 3,96kWp ON Grid - vyrobeno 3.556kWh (leden - říjen) = 897,98Wh/Wp
3. 3,96kWp poloostrov - vyrobeno 168,6kWh (listopad - prosinec) = 42,58Wh/Wp
Těď babo raď
ON Grid sem už hodil za hlavu , 3,96kWp poloostrov funguje jen dva měsíce , takže mi zbývá 125Wp na sledovači
v anketě tedy zaškrtnu více než 900Wh
šikovná anketa
Těď babo raď
- Reputace:523
Obojí jsou velmi pěkné výsledky. Výroba za rok/instalovaný výkon: (115,8205+3556+168,6)/(3,96+0,125)=940,37Wh/Wp
Je zajímavé, že sledovač až tolik efektivity nepřináší, dokonce to vypadá, že má nižší efektivitu (926Wh/Wp) než FVE bez sledovače (940Wh/Wp). Polohování sledovače je napájeno z výroby panelu na sledovači? To by snad mohlo vysvětlit nižší efektivitu.
- dedo2
- Reputace:11
Je zajímavé, že sledovač až tolik efektivity nepřináší, dokonce to vypadá, že má nižší efektivitu (926Wh/Wp) než FVE bez sledovače (940Wh/Wp). -ja vás zdravím,ale dovolím si oponovat,nemožete mat zlé výpočty,alebo zle opísané čísla?To by nemala byt pravda,ja mám inštalované panely 2kw-so sledovačom a 2kw bez sledovača a panely so sledovačom vykazuju takmer o 100percent vyžšiu výrobu,tak ste ma docela prekvapil.
- JML...
- Reputace:6
FVE nemám v provozu celý rok 2013, ale od půlky dubna, doufám, že srovnání nějak moc nerozhodím. Ještě dodám, že se jedná o 3 stejné stringy východ jih a západ s né úplně ideálním sklonem.
1489861Wh/2800Wp=532Wh na instalovaný 1Wp.
- karel
- Reputace:2
Také se přidám. FVE mám v provozu od 10.7. , tak je to jen za polovinu roku. Tak to není zjevně zcela vypovídající. Výroba 788 kWh - instalovaný výkon byl bez posledních 3 týdnů 4,3 KWp ( teď jsem přidal na 6 KWp, ale to nijak neovlivňuje výpočet). takže 788 000 / 4300 = 183 W a 1 instalovaný Wp.
15 panelů je na JV - 110 stupňů, 3 ( nyní již 9) jsou na jih.
Je to málo, velmi málo, ale je to dáno polohou a umístěním domu, tím, že nikdy nevyrábí všechny panely a tím, že i uprostřed léta mám osvit jen od 9:30 do 15:00. pak se slunce schová a mezitím ještě částečně stíní stromy. Proto stále zvyšuji počet panelů. Mohu jen tiše závidět čísla Vám ostatním.
No alespoň je využita anketa v celém spektru hodnot
Naposledy upravil(a) karel dne čtv led 02, 2014 12:17 pm, celkem upraveno 1 x.
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
- Reputace:427
výsledná výroba na onom sledovači je důsledek řady nedostatků . 1. debilní regl CX 20 , 2. sledovač ještě není automaticý (ještě sem jej nedokončil ... otáčel sem jím ručně jednou za X hodin) a 3. západní horizont stíní panelák
Napájení sledovače je zahrnuto v DC spotřebě
Rok 2013 byl slabší o 20kWh než rok 2012 . 2012 = 1.088,7Wh/Wp
- rob.brno
- Reputace:27
Překvapuje mě relativně nižší výkonost off-grid FVE.
U on-grid FVE se většinou bere jako střed(aspon montážní firmy to kalkulují) cca 1000wh z 1wp. Pár majitelů FVE dokonce uvádělo výkonost i kolem 1100. Že by byla účinnost ongrid střídačů lepší než offgrid?
Jinak ERU chtělo minulý rok při výkonu nad 1200wh z 1wp dělat z majitelů ongrid FVE podvodníky.
A SEI(energetická inspekce) údajně toleruje výkonnost až nad 1400wh z 1wp .
- Reputace:523
Off-grid systémy mohou mít větší problém s ukládáním energie v případě nedostatečné kapacity baterií (což se v období letních přebytků musí projevit). Naproti tomu on-grid má vždy kam dodávat. Také jsou velké rozdíly v poloze instalace - jiné to bude ve Znojmě a jiné v Liberci.
Uplynulý rok 2013 by za posledních pět let na solární záření dle http://meteo-jirkalina.com/wx38.php asi neslabší.
- solárník
- Reputace:77
Moje jihozápadní (225°) strana má 1555Wp a za 2013 dodala 805698Wh, což dělá nějakých 518,1Wh/Wp.
Nutno ještě jednou podotknout, že to je jihozápad a navíc mám problémy s baterkami (chcíply), takže to bylo dost omezené. V létě jsem měl nabito už v 10:30-11:00 dopoledne.
Naposledy upravil(a) solárník dne čtv led 02, 2014 12:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Moja FVE vyrobila za rok 2013 860kW orientovaná na juho-východ. Pri inštalovanom výkone 1040W. Začiatkom decembra som pridal 400W a ďalších 400 čaká na zapojenie. Tie sú orientované juho-západ ale tie do výpočtu nerátam. Tak 860 000/1040= 826,9 Wh/Wp.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace:523
Moje FVE orientovaná JJZ (210°) v horském údolí s příkrými svahy na V a Z při instalovaném výkonu 5250 Wp (do dubna 4750Wp na jeden 60A Tristar) dodala za rok 2013 3,604 MWh, což je cca 686 Wh/Wp. Nutno podotknout, že vytěžovací obvody na zpracování přebytků jsem instaloval až v průběhu října.
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na fóru jsem cca od června, takže jsem musel použít trochu matematiky.
FVE vyrobila 6-12 měsíci 170 kWh. 170/7 = 24280 Wh. 24780 Wh měsíčně.
Takže za celý rok by měla vyrobit 12 * 24780 = 291428 Wh za kalendářní rok.
Mám 2 panely Polysol IBC 230Wp = 460Wp.
291428 / 460 = 633 Wp.
Panely mám na Východ (nemám jinam okna a na střechu mě nechtějí pustit) v létě cca od 14:00 hod mi sluníčko uteče za panelák. Když tak na to koukám, tak na tom zase tak špatně nejsem
- solárník
- Reputace:77
Jak už tu padlo, taky dost záleží kde to je, bylo by dobré, kdyby tam každý alespoň pripsal okres, kde to má. Já jsem okres Kladno.
- Frenky
- Reputace:155
OK Frenky = Mladá Boleslavsolárník píše:Jak už tu padlo, taky dost záleží kde to je, bylo by dobré, kdyby tam každý alespoň pripsal okres, kde to má. Já jsem okres Kladno.
- Gmouse
- Reputace:2
Sice jsem to zrovna dneska napsal do jiného topicu, ale ať je to pěkně pohromadě. 927 Wp v amorfech s východojižní orientací lokalita Ostrava vyrobilo 865 kWh. To je krásných 933 Wh na 1W panelu. Až se mi nechce věřit, že to dalo opravdu tolik
Trošku bych se přikláněl vyplňovat do ankety hodnoty za cely kalendářní rok a ne hodnoty dopočítané z kratšího období.
- Reputace:523
kybos... předhůří Jeseníků
- solárník
- Reputace:77
Zajímavé s těmi amorfy, je to hezké číslo. Měli jsme ještě doplnit v čem to máme, já třeba mám 180 až 195W různé monokrystaly, ty jsou na tom asi nejhůř, pokud na ně nesvítí přímo, tak to jde zřejmě rychle dolů.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
