Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
- JiTr
- Reputace:6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Diky za dulezite info Youdo ... Byl by nekdo kdo by to doplnil o vykon z monokrystalu? Pripadne novych 96-ti clankovych mono? Teprve si skladam kaminek ke kaminku a info z laboratori vas vsech jsou k nezaplaceni ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
- Reputace:1101
Nebuď přehnaný optimista. V zimě jsou dny, kdy je taková tma i v poledne, že mi 3kWp poly dávají méně než 100W, průměrná denní výroba je sice cca 1kW, ale to je několik dní 0.0-0.5kWh/den, a potom 5kWh v jednom dni.
Přes zimu jedu jenom DC spotřebu, i to je 1kWh denně, a i s 13kWh baterek jsem loni jednou dobíjel ze sítě. Takže 2kWh průměrně z tvý megapole jistě bude, ale ta ošidnost slova průměr je strašlivá... když bych svoje zkušenosti přepočetl na 6x větší systém, tak mi vychází 0-2kWh denně na rozptýlený světlo, a v den, kdy fakt svítí, tak 30kWh, a ty nemáš kam uložit.
- vata
- Reputace:93
Moje data a zkušenosti: ano, denní minima na začátku podzimu cca 10%, v zimních měsících ale bežně i méně.
Zajímavější data než extrémy (minima) jsou ale denní průměry v zimních měsících, který podle mých měření dělá cca 50% z instalovaných Wp, v létě kolem 300%, na jaře a podzim kolem 150%. Další ukazatel, který ale nemám automaticky počítaný, je počet dnů po sobě, kdy výkon je podpůměrný. Což v době inverzí jsou klidně i dva týdny, a to je přesně ta situace, která nám brání odpojit se od DS. Vašich 20kWp by asi ani mě v zimě nepokrylo moji velmi nízkou spotřebu, leda že bych navýšila kapacitu baterie na řekněme týden (aktuálně mám baterku na cca 2 dny).
Mám cca 1,5kWp v amorfech na východ a jih, soběstačnost 75%. Čerpám z provozních dat za cca 5 let.
- střídač_N
- Reputace:117
Mé odhadované měření je skoro stejné", s tím, že statisticky jednou týdně to slunko vskutku vyleze a dá za ty čtyři hodiny kolem 2x instalovaný Wp.vata píše:.... měření dělá cca 50% z instalovaných Wp, v létě kolem 300%, na jaře a podzim kolem 150%.....
Těch 20kWp*0,5 by při větší baterce skoro na 98% náhrady spotřeby stačilo, což je bez asi deseti dnů celý rok.
" mám JJV, JZ, což uvedená procenta mírně snižuje.
- NOPARasito
- Reputace:192
Čau borci,
Taky bych chtěl poprosit o nějaké info kdo používá amorfy a monokrystaly.
Protože, bych byl rád aby se ukázalo, že cesta polykrystalu prostě a jasne válcuje kvůli výtěžnosti a ne ceně
Ono to ťažko niekto porovná, lebo na to sú potrebné úplne odlišné polohy panelov.
Na nízke ale priame osvetlenie, potrebujeme panely kolmo na dopadajúce lúče.
Na difúzne osvetlenie, potrebujeme panely vodorovne.
Takže ak máme panely vodorovne, aby zachytávali fotóny zo všetkých strán,
potom vyhráva najvačšia plocha, ktorá je práve u panelov s nizkou účinnosťou,
napr. tenká vrstva,a-Si, CdTe, CIS/CIGS.
Mono majú výhodu, že z tej istej plochy vočí amorfom máme cca. 4x výkon
a voči poly tú výhodu, že keď sú horúce, dávajú viac. Niekedy boli drahé,
teraz sa blížia cenou poly.
Keď panely pojdu na 50 € / 300 Wp, tak ich len nahádžem na dvor, nebudem
musieť kosiť a v zime keď do nich pustím napatie, tak z nich stečie voda.
- Reputace:962
Rottenkiwi,
když jsem nedávno procházel tu australskou solární laboratoř, kde testují všechny možné panely, tak mi přišlo, že v oblasti mono panelů nedochází k žádným inovacím. Byť fyzikálně jsou mono nejlepší ze všech komerčních technologií, vypadá to, že výrobci u nich nechtějí investovat do vývoje. Asi jsou u mono vysoké náklady na výrobu a nízká marže.
Snad jediná reálná novinka jsou Qcells Duo. 330Wp pomocí 120ks monokrystalických half-size článků, a to na stejné ploše jako běžný 280Wp panel. Ovšem cena raketa.
Jak to vidíš s inovacema ty?
- Reputace:585
To je jen prvotní nadšení,když stále něco svítí.Příjde prosinec,leden,únor a budeš přemýšlet,kam dát další panely,neboj to přejde.Ale jinak letos od 24.2. stále jedu nonstop bez vypnutí,což je supersezóna!
Tady ale máš výpis za leden,holt těch slabých dnů po sobě je hodně:
Date,kWh,Time,Float Time (h:m),High Power (kW),High Temp (C),Vin,Vbatt,,
1/31/2018,11.4,23:59,00:00,3.714,56.6,143,58,,
1/30/2018,8.7,23:59,00:00,3.905,52.1,139.7,57.8,,
1/29/2018,4.1,23:59,00:00,3.151,49.2,139.8,57,,
1/28/2018,1.3,23:59,00:00,0.53,45.2,130,55.1,,
1/27/2018,1,23:59,00:00,0.323,45.1,130,53.7,,
1/26/2018,7.6,23:59,00:00,2.145,48.2,141.2,56.4,,
1/25/2018,6.4,23:59,00:00,3.202,49,143.2,57.2,,
1/24/2018,3.1,23:59,00:00,2.231,48.2,141.4,56.1,,
1/23/2018,1.8,23:59,00:00,0.502,48.2,135.6,54.5,,
1/22/2018,8.6,23:59,00:00,3.179,48.3,143.7,57.6,,
1/21/2018,0.7,23:59,00:00,0.375,45.2,131.3,53.6,,
1/20/2018,5.2,23:59,00:00,3.22,50.3,141.6,56.5,,
1/19/2018,2.6,23:59,00:00,2.794,48.2,144,56.3,,
1/18/2018,5.1,23:59,00:00,3.743,52.4,142.2,57.1,,
1/17/2018,3.7,23:59,00:00,3.009,48.2,140.2,56.6,,
1/16/2018,4.1,23:59,00:00,3.472,49.5,146.4,56.9,,
1/15/2018,3.3,23:59,00:00,2.649,48.2,140,56.2,,
1/14/2018,7,23:59,00:00,2.601,48.2,140.2,56.8,,
1/13/2018,1.4,23:59,00:00,1.447,48.2,135.3,55.6,,
1/12/2018,0.5,23:59,00:00,0.332,42.9,126.5,54.3,,
1/11/2018,0.5,23:59,00:00,0.193,42.5,123.8,53.8,,
1/10/2018,0.7,23:59,00:00,0.466,47.8,133.1,53.2,,
1/9/2018,6.8,23:59,00:00,3.007,48.2,137.8,57.2,,
1/8/2018,0,23:59,00:00,0.062,34.1,125.5,51.7,,
1/7/2018,0.1,23:59,00:00,0.109,36.2,122.7,51.8,,
1/6/2018,4.5,23:59,00:00,3.01,49.8,136.6,56.5,,
1/5/2018,4,23:59,00:00,2.436,48.2,137,56.4,,
1/4/2018,4.1,23:59,00:00,3.078,49.1,145.6,56.8,,
1/3/2018,1,23:59,00:00,2.963,48.2,140.9,55.2,,
1/2/2018,4.5,23:59,00:00,3.3,50.9,139,56.7,,
1/1/2018,1.1,23:59,00:00,0.468,47.9,127.7,54.9,,
- volente
- Reputace:429
A u poly se něco zásadně vylepšilo? Pozoruji jenom přidání sběrnic a jemnější krystaly ve struktuře. Ono u mono, který je řezaný z litého ingotu, asi už njc moc zlepšit nelze. A ty sběrnice jsou spíš takové "více pruhů více Adidas".
- volente
- Reputace:429
Mám všechny druhy panelů, mono, poly i amorfy, a že bych některý považoval za lepší se říct nedá. Když svítí tak dávají a když je tma tak spí, jedno jaká technologie.
- Reputace:962
Marko,
dal jsem ten tvůj log do grafu a není to zas tak špatný: Kolikrát tam máš i výrobu/spotřebu 4kWh...akorát někdy taky kulový dva dny za sebou, to máš pravdu.
Mimochodem, tohle je asi měření na straně panelů viď? Takže po odečtení vlastní spotřeby měničů z toho do baráku dostaneš ještě trochu míň...že?
- Reputace:585
Tohle je s prvotním polem s maximálkou 5kWp.Nyní jsem přidal pro šedé dny na fasádu 2.8kWp a uvidím jak to v nich zabere.Mám tu často ranní záblesky východu slunce na ně v zimě.
Jo to je z reglu a když potřebuješ denně 13kWh,tak to prostě nejde normálně napanelovat na toto období .Ale trochu se tady zapomíná na to,že ta sezóna s panely nahradí 4.5MWh z potřebných 5 za rok a pro těch pár kWh se nevyplatí už cokoli dělat,dyť je to jen 3000Kč se vším z DS.Proč na to řešit dalších 50kWp a bláznit.Jednodušší je se omezit,ale konkrétně u mě to ještě potrvá ,než dvě různé generace odejdou a zbydeme si jen my s ženou.I tak s ní bude potíž
- Reputace:962
Marko,
na pankáče jsem to pronásobil 4x (20/5kWp) a vyšla mi tato simulace: Abych se nemusel moc omezovat, spotřebuju každý den cca 15kWh. Možná by šlo 10kWh. Ovšem já měřím na straně AC-out, takže musím připočítat ještě něco málo na ztráty při konverzi, nabíjení a spotřebu mých měničů.
Vypadá to, že některé dny si prostě ani neuvařím kafe, natož konev čaje.
Na to bych potřeboval tak 60kWh v bateriích, což by byl asi nejdražší čajíček na světě
Dúfam, že sa youda nenahnevá, tak sem dám svoje dáta.
2015 - 1 kWp 24 kWh
2016 - 1.5 kWp 47 kWh
2017 - 2 kWp 36 kWh
2015 - 1 kWp 24 kWh
2017 - 2 kWp 36 kWh
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát zář 14, 2018 10:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:585
Jojo ,to je to co myslím,stačí ten čajíček ohřát jinak než el. energií a je to ne
,nebo vytáhnout vychlazenou láhev vína a kašlat i na ten čaj.Onehdy jsem byl v chatě(nové) z druhé strany Lomničáku v PL a nebyl tam signál,ani internet.První den problém,druhý den se ještě někdo koukal na displeje,ale třetí den už nikomu nechyběl.A najednou vyplavou na povrch jiné činnosti a klid.
Jo a je to jako s těmi kalendáři ,co jsi sem postoval. Ještě pojedu tak 10-15x lyžovat a je s lyžováním konec!
https://www.youtube.com/watch?v=axhJ3UQKkv4Jak to vidíš s inovacema ty?
Inovácie sú v labákoch, lebo kto si kúpi panel s 22 % úč., ktorý
je 2x drahší, ako bežný poly či mono s 16 až 18 % úč. ?
https://news.energysage.com/what-are-th ... he-market/
Títo majú úč. 36 %.
https://www.youtube.com/watch?v=e-C0eN-6iig
MAximum je 70 % úč.
https://www.youtube.com/watch?v=WuXMV3rjYHQ
- svango
- Reputace:9
statistika z webu, pre Brno December 2016 14 dni temna, netusim ci to nie je nejaka chyba senzoru, ale zda sa ze nie ( https://www.in-pocasi.cz/archiv/stanice ... typ=slunce ) nasledne koniec januara az polka februara tiez slaba.
Velmi zalezi, kde mate elektraren postavenu, aj iba kilometer od seba vzdialene instalacie, maju vo vlhkych mesiacoch znacne rozdielnu produkciu.
- NOPARasito
- Reputace:192
Ahoj, Youdo, zatim zadnej priicuc z DS?
- Reputace:962
U mne zatim dobry, ikdyz dnes bylo fakt hnusne. Bojler i baterky se nabily, jen to trvalo mnohem dyl nez v predchozich dnech. Jinak sem se ale omezovat nemusel, pricucavat z DS nebylo treba. Uvidime co zitra.
PS: ale vcera vecer jsem si zatopil v krbu a vyplacnul se u TV, takze jsem vlastne pricucnul z drevniku
- NOPARasito
- Reputace:192
Jsem zvedav jak bude fungovat strecha v posmournych dnech.
Ps.: Uz i pritapel??? Z drevniku => opet solarni energie
