Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 6:48 am
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Příspěvekod JiTr » pát zář 14, 2018 3:42 pm
Diky za dulezite info Youdo ... Byl by nekdo kdo by to doplnil o vykon z monokrystalu? Pripadne novych 96-ti clankovych mono? Teprve si skladam kaminek ke kaminku a info z laboratori vas vsech jsou k nezaplaceni ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
Příspěvekod kodl69 » pát zář 14, 2018 4:07 pm
Nebuď přehnaný optimista. V zimě jsou dny, kdy je taková tma i v poledne, že mi 3kWp poly dávají méně než 100W, průměrná denní výroba je sice cca 1kW, ale to je několik dní 0.0-0.5kWh/den, a potom 5kWh v jednom dni.
Přes zimu jedu jenom DC spotřebu, i to je 1kWh denně, a i s 13kWh baterek jsem loni jednou dobíjel ze sítě. Takže 2kWh průměrně z tvý megapole jistě bude, ale ta ošidnost slova průměr je strašlivá... když bych svoje zkušenosti přepočetl na 6x větší systém, tak mi vychází 0-2kWh denně na rozptýlený světlo, a v den, kdy fakt svítí, tak 30kWh, a ty nemáš kam uložit.
Příspěvekod vata » pát zář 14, 2018 4:15 pm
Moje data a zkušenosti: ano, denní minima na začátku podzimu cca 10%, v zimních měsících ale bežně i méně.
Zajímavější data než extrémy (minima) jsou ale denní průměry v zimních měsících, který podle mých měření dělá cca 50% z instalovaných Wp, v létě kolem 300%, na jaře a podzim kolem 150%. Další ukazatel, který ale nemám automaticky počítaný, je počet dnů po sobě, kdy výkon je podpůměrný. Což v době inverzí jsou klidně i dva týdny, a to je přesně ta situace, která nám brání odpojit se od DS. Vašich 20kWp by asi ani mě v zimě nepokrylo moji velmi nízkou spotřebu, leda že bych navýšila kapacitu baterie na řekněme týden (aktuálně mám baterku na cca 2 dny).
Mám cca 1,5kWp v amorfech na východ a jih, soběstačnost 75%. Čerpám z provozních dat za cca 5 let.
vata
Příspěvekod střídač_N » pát zář 14, 2018 4:33 pm
vata píše:.... měření dělá cca 50% z instalovaných Wp, v létě kolem 300%, na jaře a podzim kolem 150%.....
Mé odhadované měření je skoro stejné", s tím, že statisticky jednou týdně to slunko vskutku vyleze a dá za ty čtyři hodiny kolem 2x instalovaný Wp.
Těch 20kWp*0,5 by při větší baterce skoro na 98% náhrady spotřeby stačilo, což je bez asi deseti dnů celý rok.
" mám JJV, JZ, což uvedená procenta mírně snižuje.
střídač_N
Příspěvekod NOPARasito » pát zář 14, 2018 5:20 pm
Čau borci,
Taky bych chtěl poprosit o nějaké info kdo používá amorfy a monokrystaly.
Protože, bych byl rád aby se ukázalo, že cesta polykrystalu prostě a jasne válcuje kvůli výtěžnosti a ne ceně :-)
NOPARasito
Příspěvekod rottenkiwi » pát zář 14, 2018 7:37 pm
Ono to ťažko niekto porovná, lebo na to sú potrebné úplne odlišné polohy panelov.
Na nízke ale priame osvetlenie, potrebujeme panely kolmo na dopadajúce lúče.
Na difúzne osvetlenie, potrebujeme panely vodorovne.
Takže ak máme panely vodorovne, aby zachytávali fotóny zo všetkých strán,
potom vyhráva najvačšia plocha, ktorá je práve u panelov s nizkou účinnosťou,
napr. tenká vrstva,a-Si, CdTe, CIS/CIGS.
Mono majú výhodu, že z tej istej plochy vočí amorfom máme cca. 4x výkon
a voči poly tú výhodu, že keď sú horúce, dávajú viac. Niekedy boli drahé,
teraz sa blížia cenou poly.
Keď panely pojdu na 50 € / 300 Wp, tak ich len nahádžem na dvor, nebudem
musieť kosiť a v zime keď do nich pustím napatie, tak z nich stečie voda.
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Příspěvekod youda » pát zář 14, 2018 7:51 pm
Rottenkiwi,
když jsem nedávno procházel tu australskou solární laboratoř, kde testují všechny možné panely, tak mi přišlo, že v oblasti mono panelů nedochází k žádným inovacím. Byť fyzikálně jsou mono nejlepší ze všech komerčních technologií, vypadá to, že výrobci u nich nechtějí investovat do vývoje. Asi jsou u mono vysoké náklady na výrobu a nízká marže.
Snad jediná reálná novinka jsou Qcells Duo. 330Wp pomocí 120ks monokrystalických half-size článků, a to na stejné ploše jako běžný 280Wp panel. Ovšem cena raketa.
Jak to vidíš s inovacema ty?
youda
Příspěvekod marko250 » pát zář 14, 2018 7:55 pm
To je jen prvotní nadšení,když stále něco svítí.Příjde prosinec,leden,únor a budeš přemýšlet,kam dát další panely,neboj to přejde.Ale jinak letos od 24.2. stále jedu nonstop bez vypnutí,což je supersezóna!
Tady ale máš výpis za leden,holt těch slabých dnů po sobě je hodně:
Date,kWh,Time,Float Time (h:m),High Power (kW),High Temp (C),Vin,Vbatt,,
1/31/2018,11.4,23:59,00:00,3.714,56.6,143,58,,
1/30/2018,8.7,23:59,00:00,3.905,52.1,139.7,57.8,,
1/29/2018,4.1,23:59,00:00,3.151,49.2,139.8,57,,
1/28/2018,1.3,23:59,00:00,0.53,45.2,130,55.1,,
1/27/2018,1,23:59,00:00,0.323,45.1,130,53.7,,
1/26/2018,7.6,23:59,00:00,2.145,48.2,141.2,56.4,,
1/25/2018,6.4,23:59,00:00,3.202,49,143.2,57.2,,
1/24/2018,3.1,23:59,00:00,2.231,48.2,141.4,56.1,,
1/23/2018,1.8,23:59,00:00,0.502,48.2,135.6,54.5,,
1/22/2018,8.6,23:59,00:00,3.179,48.3,143.7,57.6,,
1/21/2018,0.7,23:59,00:00,0.375,45.2,131.3,53.6,,
1/20/2018,5.2,23:59,00:00,3.22,50.3,141.6,56.5,,
1/19/2018,2.6,23:59,00:00,2.794,48.2,144,56.3,,
1/18/2018,5.1,23:59,00:00,3.743,52.4,142.2,57.1,,
1/17/2018,3.7,23:59,00:00,3.009,48.2,140.2,56.6,,
1/16/2018,4.1,23:59,00:00,3.472,49.5,146.4,56.9,,
1/15/2018,3.3,23:59,00:00,2.649,48.2,140,56.2,,
1/14/2018,7,23:59,00:00,2.601,48.2,140.2,56.8,,
1/13/2018,1.4,23:59,00:00,1.447,48.2,135.3,55.6,,
1/12/2018,0.5,23:59,00:00,0.332,42.9,126.5,54.3,,
1/11/2018,0.5,23:59,00:00,0.193,42.5,123.8,53.8,,
1/10/2018,0.7,23:59,00:00,0.466,47.8,133.1,53.2,,
1/9/2018,6.8,23:59,00:00,3.007,48.2,137.8,57.2,,
1/8/2018,0,23:59,00:00,0.062,34.1,125.5,51.7,,
1/7/2018,0.1,23:59,00:00,0.109,36.2,122.7,51.8,,
1/6/2018,4.5,23:59,00:00,3.01,49.8,136.6,56.5,,
1/5/2018,4,23:59,00:00,2.436,48.2,137,56.4,,
1/4/2018,4.1,23:59,00:00,3.078,49.1,145.6,56.8,,
1/3/2018,1,23:59,00:00,2.963,48.2,140.9,55.2,,
1/2/2018,4.5,23:59,00:00,3.3,50.9,139,56.7,,
1/1/2018,1.1,23:59,00:00,0.468,47.9,127.7,54.9,,
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod volente » pát zář 14, 2018 7:59 pm
A u poly se něco zásadně vylepšilo? Pozoruji jenom přidání sběrnic a jemnější krystaly ve struktuře. Ono u mono, který je řezaný z litého ingotu, asi už njc moc zlepšit nelze. A ty sběrnice jsou spíš takové "více pruhů více Adidas".
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod volente » pát zář 14, 2018 8:06 pm
Mám všechny druhy panelů, mono, poly i amorfy, a že bych některý považoval za lepší se říct nedá. Když svítí tak dávají a když je tma tak spí, jedno jaká technologie.
volente
Příspěvekod youda » pát zář 14, 2018 8:21 pm
Marko,
dal jsem ten tvůj log do grafu a není to zas tak špatný:
Kolikrát tam máš i výrobu/spotřebu 4kWh...akorát někdy taky kulový dva dny za sebou, to máš pravdu.
Mimochodem, tohle je asi měření na straně panelů viď? Takže po odečtení vlastní spotřeby měničů z toho do baráku dostaneš ještě trochu míň...že?
youda
Příspěvekod marko250 » pát zář 14, 2018 8:34 pm
Tohle je s prvotním polem s maximálkou 5kWp.Nyní jsem přidal pro šedé dny na fasádu 2.8kWp a uvidím jak to v nich zabere.Mám tu často ranní záblesky východu slunce na ně v zimě.
Jo to je z reglu a když potřebuješ denně 13kWh,tak to prostě nejde normálně napanelovat na toto období .Ale trochu se tady zapomíná na to,že ta sezóna s panely nahradí 4.5MWh z potřebných 5 za rok a pro těch pár kWh se nevyplatí už cokoli dělat,dyť je to jen 3000Kč se vším z DS.Proč na to řešit dalších 50kWp a bláznit.Jednodušší je se omezit,ale konkrétně u mě to ještě potrvá ,než dvě různé generace odejdou a zbydeme si jen my s ženou.I tak s ní bude potíž :-) .
marko250
Příspěvekod youda » pát zář 14, 2018 8:56 pm
Marko,
na pankáče jsem to pronásobil 4x (20/5kWp) a vyšla mi tato simulace:
Abych se nemusel moc omezovat, spotřebuju každý den cca 15kWh. Možná by šlo 10kWh. Ovšem já měřím na straně AC-out, takže musím připočítat ještě něco málo na ztráty při konverzi, nabíjení a spotřebu mých měničů.
Vypadá to, že některé dny si prostě ani neuvařím kafe, natož konev čaje.
Na to bych potřeboval tak 60kWh v bateriích, což by byl asi nejdražší čajíček na světě :shock:
youda
Příspěvekod rottenkiwi » pát zář 14, 2018 9:03 pm
Dúfam, že sa youda nenahnevá, tak sem dám svoje dáta.
2015 - 1 kWp 24 kWh
2016 - 1.5 kWp 47 kWh
2017 - 2 kWp 36 kWh
Naposledy upravil rottenkiwi dne pát zář 14, 2018 9:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod marko250 » pát zář 14, 2018 9:06 pm
Jojo ,to je to co myslím,stačí ten čajíček ohřát jinak než el. energií a je to ne :-) ,nebo vytáhnout vychlazenou láhev vína a kašlat i na ten čaj.Onehdy jsem byl v chatě(nové) z druhé strany Lomničáku v PL a nebyl tam signál,ani internet.První den problém,druhý den se ještě někdo koukal na displeje,ale třetí den už nikomu nechyběl.A najednou vyplavou na povrch jiné činnosti a klid.
Jo a je to jako s těmi kalendáři ,co jsi sem postoval. Ještě pojedu tak 10-15x lyžovat a je s lyžováním konec! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » sob zář 15, 2018 12:58 pm
https://www.youtube.com/watch?v=axhJ3UQKkv4
Inovácie sú v labákoch, lebo kto si kúpi panel s 22 % úč., ktorý
je 2x drahší, ako bežný poly či mono s 1618 % úč. ?
https://news.energysage.com/what-are-th ... he-market/
Títo majú úč. 36 %.
https://www.youtube.com/watch?v=e-C0eN-6iig
MAximum je 70 % úč.
https://www.youtube.com/watch?v=WuXMV3rjYHQ
Příspěvekod svango » pon zář 17, 2018 6:47 am
statistika z webu, pre Brno December 2016 14 dni temna, netusim ci to nie je nejaka chyba senzoru, ale zda sa ze nie ( https://www.in-pocasi.cz/archiv/stanice ... typ=slunce ) nasledne koniec januara az polka februara tiez slaba.
Velmi zalezi, kde mate elektraren postavenu, aj iba kilometer od seba vzdialene instalacie, maju vo vlhkych mesiacoch znacne rozdielnu produkciu.
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.8kW do 2kWh LiFe, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do 0.5kWh LiFe
svango
Příspěvekod NOPARasito » ned zář 23, 2018 9:25 pm
Ahoj, Youdo, zatim zadnej priicuc z DS?
NOPARasito
Příspěvekod youda » ned zář 23, 2018 10:05 pm
U mne zatim dobry, ikdyz dnes bylo fakt hnusne. Bojler i baterky se nabily, jen to trvalo mnohem dyl nez v predchozich dnech. Jinak sem se ale omezovat nemusel, pricucavat z DS nebylo treba. Uvidime co zitra.
PS: ale vcera vecer jsem si zatopil v krbu a vyplacnul se u TV, takze jsem vlastne pricucnul z drevniku :)
youda
Příspěvekod NOPARasito » ned zář 23, 2018 10:10 pm
Jsem zvedav jak bude fungovat strecha v posmournych dnech.
Ps.: Uz i pritapel??? Z drevniku => opet solarni energie ;-))).
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
