Zapojeni Schottyho diody.
Schottkyho diody se v solárních panelech používají především jako blocking diody na konci stringů, aby zabránily zpětnému toku proudu. V praxi jsou však často zbytečné u ostrovních systémů, kde způsobují zbytečné ztráty napětí a výkonu. Důležitější je použití správných pojistek a jističů pro ochranu proti zkratům, protože diody mají úbytek napětí kolem 0,5 V při běžném proudu a mohou tak snižovat celkový výkon systému. Mechanická odolnost a spolehlivost diod je také klíčová, proto jsou doporučovány diody s MC4 konektory pro snadnou instalaci a výměnu.
Janma
Reputace:11
Příspěvek od Janma »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jak máte zapojene diody na panelech? Mam umístěny stringy různým směrem. Koupil jsem Ixys 16A 100V. Zkosel jsem přílet ovát dratek,ale ulomil jsem si Anodu.
střídač_N
Reputace:117
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Příspěvek od střídač_N »
Janma píše:
........ ulomil jsem si Anodu.
Tak se netrap a zahoď ji. Ona je i ve funkčním stavu k ničemu. Je třeba mít diodu na co nejvíc proudu
Poslední moje verze k použití diod je MBR60100 v provedení TO247.
Janma
Reputace:11
Asi by to šlo,ale koupil jsem jich 10. Mohla by stačit , z panelu mi jde 9 A max. Nemáš nějaké foto zapojení?
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Mám panely rovněž do různých směrů a žádnými diodami je neodděluji. I při zastínění je napětí skoro stejné, tak nemá cenu to řešit. Jediný problém by nastal, kdyby se některý panel (jeho část) zkratoval, pak by jím mohl téct zkratový proud z ostatních panelů a třeba i způsobit požár. Za tím účelem se snažím mít trojice stringů připojené přes ochranný prvek (u mne DC jistič), který by nadproudu zabránil. Za vyšší cenu bych mohl jistit každý string, ale vadný panel snad bezpožárně snese proud ze dvou stringů.
youda
Reputace:962
Příspěvek od youda »
Ahoj Janma,
diodu, které se při letování drátku ulomí anoda, bych si k panelům snad ani nedával. Taková vachrlatá konstrukce se určitě porouchá, když to budeš nejmíň potřebovat. Něco se vyzkratuje a výsledek bude ještě horší než bez diody.
Já mám nakoupené tyto, které jsou rovnou v provedení MC4 konektoru, takže je lze snadno zapojit, vypojit a mechanicky by měly i něco vydržet.
Na ebay toho mají tuny stačí hledat "MC4 diode". V ČR jsem našel například tady: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... .dioda.15a
Diody se zapojují jednoduše, na konec každého stringu, například takto:
Pokud bys chtěl přesto použít ty stávající co už máš nakoupené, tak ti napoví schéma níže. Zelenou barvu zde mají bypass diody, které jsou už od výroby v junction boxu na každém panelu. Červenou barvu mají blocking diody, to jsou ty které chceš přidat. PS: V junction boxu ve skutečnosti není jedna dioda, ale typicky 3 i více, to záleží na počtu sběrnic (BB) v daném panelu. Blocking dioda ti na každý sériový string stačí jedna.
(24.2 KiB) Staženo 1258 x
Janma
Reputace:11
Super, velice jednoduché řešení ty "MC4-diode".
Reputace:578
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
youda píše:
Ahoj youdo, tušíš, jaký mají tyhle diody úbytek napětí v otevřeném směru? 0.7 voltu jako křemíkový PN přechod, nebo jsou lepší?
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
Diody jsou prakticky k ničemu, je potřeba tam dát odpovídající pojistky, nic jinýho. Mám to stejně jako RVA, mám i měření stringů jednotlivě, a nikdy netekl proud "do stringu" , ani v případě kompletního zakrytí ně+kterýho stringu vrstvou sněhu. Tahle 16A dioda má při 8A úbytek napětí cca 0.5V, tj 4W na každej string. Zbytečně. Teorie diody je jasná, křemíková dioda začne vést proud při napětí cca 0.6V na přechod, pro 60čl. panel je to tím pádem 36V. Ale výkon to dává někde ke 30V, takže 6V je rezerva... Navíc napětí panelu už při minimálním osvitu, je ke 40V. Takže ty diody tam k ničemu nejsou. A v případě zkratu na některým panelu jsou potřeba pojistky, podle datasheetu výrobce panelu.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
Já zkoušel "zatížit"amorf Schott ASI 103 napětím asi o 10V vyšším jak Umppt a ač ležel aktivní plochou na zemi a produkoval cca 2V tak "odebíral" asi 30mA.. Velmi podobně dopadly i Avancisy 125 a 110WP a taky GWL sunny poly 150Wp. A to si myslím, že za běžných okolností, při paralelním spojení stringů ani nastat nemůže.... Takže jsem přesvědčen, že ty diody jsem tam dával na houby :P
DanoP
Reputace:216
Příspěvek od DanoP »
Mozem potvrdit, spojene dve polia (3S kazde) JV a JZ paralelne pri merani pri roznom osvetleni nikdy netiekol prud do druheho pola, naopak aj pri zatieneni prispieval zatieneny string malym prudom do celkoveho vykonu. Kazde pole ma vlastne istenie.
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
Zapojení oddělovacích diod je relikt který se zde papouškuje ale má smysl u pouze dlouhých stringů ongridových instalací 1000V kde brání rozladění MPPT bodu.
U "ostrovů" kde neřešíme ztráty několika % výkonu se jedná jen o další kurvítko, přídavnou ztrátu a výdaj navíc.
