Xantrex WX - upgrade fw
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: Xantrex WX - upgrade fw
Pro upgrade potřebuješ Combox nebo kabel s převodníkem usb/xanbus . Info ohledně upgrade je na začátku tohoto vlákna.Janma píše:V položce inverter není žádná volba vypnutí nebo zapnutí. Jak se dělá upgrade softwaru? Jaky kabel a kde muzu stáhnout upgrade.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
No výborně, to už vypadá lepe:-) na další obrazovce (šipkou dolů) máš údaje o měniči. Podle údajů to vypadá, že měnič jede do dost velký zátěže. Tak už jede a nebo to je nějaký lichý údaj?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
U toho LED panelu to je v pořádku. Jsou mezi sebou otočené.
Zátěž je o.k.
byl připojen bojler na zkoušku, chtěl jsem aby se sepnul chladicí ventilator, ale na sepnutí je to-malá zátěž .
Šlo by poslat odkaz na koupi toho kabelu usb/xanbus?
Převodník (kabel) stojí cca 7000Kč (Nevím jestli jde ještě koupit.), Combox cca 10 000 Kč . Doporučuji Combox. Poptej si to v www.elkov.cz . Pokud by jsi chtěl pošli mě PM a poptám ti to . Další varianta je naložit měnič a stavit se do Zlína kde ti jej nastavím a provedu upgrade.
P.
P.
A nebo ku Kladnu, kde Ti pomůžu já commbox umím poptat také, ale asi to bude skoro stejný zdroj co nabízí FCC
Naposledy upravil(a) mart.fish dne ned črc 29, 2018 10:39 pm, celkem upraveno 2 x.
Samozřejmě commbox doporučuji i já. Má možnost logu, vzdáleného přístupu, upgrade a kde čeho. SCP je doplněk. Dá se přes něj nastavovat i poměrně složitá sestava, ale defaultne to je infopanel.
Tak vidím, že support je v republice vyřešený
ale já jsem jen Tvůj učedník:-)
Zdravím.
Nemáte někdo schéma zapojení teplotního čidla baterie? Mam jen čidlo s kabelem bez konektoru.
Tohle ti nepomůže?
6pin kabel 4pin kabel Plochej kabel se dá do RJ-11 zacvaknout jenom dvěma způsoby, takže stačí začít správnou barvou podle obrázku - po kliknutí se zvětší.
P.
Zdravím.
Mělbych dotaz ohledně Xantrex XW6048 . Chtěl bych jej zapojit jako hlavní měnič a na AC1 vstup připojit Victron Phoenix 3000/48 . Každý by měl své baterie a svůj mppt regulátor. Nechtěl bych ten Phoenix oddělat. Dik všem za rady.Jan.
- 8 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowalski
- 64 Odpovědi
- 4754 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 817 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 26 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
SP24 Axpert MAX 3,6 - Mrtvý panel po upgrade FW
od Jamez » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 9 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jamez
