SP24 Axpert MAX 3,6 - Mrtvý panel po upgrade FW
Zdravíčko, povedla se mi nemilá věc. Koupil jsem Axperta MAX 3,6k ze Solarpower24.it a jelikož jsem nepřemýšlel, zabil jsem si ovládací panel při upgrade FW. Byla tam verze 112.14 a já vůl tam zkoušel flashnout verzi 12.06. Dle prodejce je čip v panelu KO, ale to mi přijde, jako nesmysl. Teď mě zajímá názor zkušených, jestli je šance to přeflashnout původním, nebo je to opravdu použitelné už jen jako podložka pod kafe. Měnič jako takový jede dál, zřejmě dle posledního nastavení, jen na panelu je tma a přes WatchPower se do něj také nepřipojím. Děkuji za rady
Re: SP24 Axpert MAX 3,6 - Mrtvý panel po upgrade FW
Přez noťas se serialem to nejde?
Tak čip nebude KO to jsou blbosti, KO by to bylo pokud by jsi tam nahrál FW pro jiný stroj a to by přeplo některé vývody jinak a šlo to do skratu.
Prostě to skusit rozchodit, musíš se trefit do času kdy ten čip bootuje a ještě nenaběh ten jeho FW.
Panel dát na kabely a vypnout mu napájení a zapnout a snažit se spustit ten upgrade SW a modlit se aby jsi se trefil do toho okna....
Pokud to nejde pak jedině programátor a nasypat to do čipu přímo, ovšem to normální člověk nemá......
Naposledy upravil(a) Soban dne ned črc 03, 2022 8:44 am, celkem upraveno 1 x.
Moje rada je:Co funguje do toho se nerýpe.Velmi často si něco dodrbu:))))
A tak programátor by nebyl problém, jen za boha v celým internetu nemůžu najít verzi 112.14Soban píše:Tak čip nebude KO to jsou blbosti, KO by to bylo pokud by jsi tam nahrál FW pro jiný stroj a to by přeplo některé vývody jinak a šlo to do skratu.
Rada dobrá ale mě nefungovaly časovače, jak bych si představoval, proto jsem to chtěl "vylepšit"Franta2776 píše:Moje rada je:Co funguje do toho se nerýpe.Velmi často si něco dodrbu:))))
Napsat výrobci? Prodejci?Jamez píše:A tak programátor by nebyl problém, jen za boha v celým internetu nemůžu najít verzi 112.14
sem si koukal https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora#
Jojo, prodejce mi napsal, že je řídící deska KO, čemuž nevěřím. Z odkazu jsem právě použil tu špatnou verzi fw, ale dnes jsem si všiml, že tam je i nějaká 112.19 tak zkusim, jestli se to tam bude dát ještě poslat.Soban píše:Napsat výrobci? Prodejci?Jamez píše:A tak programátor by nebyl problém, jen za boha v celým internetu nemůžu najít verzi 112.14
Zajímalo by mě jak jsi dopadl. Měl jsem něco podobného a stálo mě to přes 6000,- za výměnu desky. Nahrál jsem firmware všo 100% OK a už axpert MAX nenastartoval - prostě černý displej...
Bohuzel zatim nijak, mam to ve sklepe a mozna nekdy v zime se tomu povenuju. Koupil jsem novej menic za 18k, takze asi tak. Plan je flashnout firmware primo do eepromky.polom123456 píše:Zajímalo by mě jak jsi dopadl. Měl jsem něco podobného a stálo mě to přes 6000,- za výměnu desky. Nahrál jsem firmware všo 100% OK a už axpert MAX nenastartoval - prostě černý displej...
Axpert King nepovedený zápis při upgrade FW
od plotedav » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od plotedav
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
- 8 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowalski
- 54 Odpovědi
- 3906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
- 64 Odpovědi
- 4754 Zobrazení
