CellLog 8
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: CellLog 8
origo CellLogy to občas dělají ale de jen o nešvar displeje - funkčtnost pajšlu to nijak neovlivňuje .
Pro zotavení většinou pomůže krátké stisknutí šipky nahoru nebo dolů změna zobrazení probudí stávkující šváby v displeji .
Slepý displej je jen jednou koninou co umí ... dovede taky zrcadlené zobrazení , vzhůru nohama a dokonce i zrcadlení vzhůru nohama . Není to příjené když zahapruje zrovna ve chvíli našeho zájmu o jeho jěření , ale za ty prachy a vzhledem k faktu že byl vyvynut ke krátkému kontrolnímu měření modelářských baterií , dovede úctyhodně posloužit i při nonstop hlídání našich .
Elelktronům zdar
Elelktronům zdar
Re: CellLog 8
šipky nezabírají právě,musím vyndat alarm port a odpojit první mínus ,pak naběhne.To zrcadlení a obracení mě nevadí,ale slepý je k hounu .Samozřejmě je to vždy ,když to obsluha potřebuje.
Re: CellLog 8
Nemáte někdo tyhle celllogery? http://www.ebay.com/itm/BVM-digital-1-8 ... 1827567855
Zajímá mě alarm vysokého napětí,tak nějak jej v popisu nevidím a potřebuji jej.
Re: CellLog 8
Po 4 letém provozu jsem zjistil, že v Cellogu je také Powermanagenent.marko250 píše:Co děláte s mizejícím displejem? Jde to řešit nějak vnitřně v celllogeru?
Má to dvě volby - vypnout podsvícení a sleep mod.
Schválně jsem na 48V systému nechal jeden Cellog v normálním režimu a druhý nastavil na sleep mod.
Pak jsem na několik měsíců na nastavení zapoměl a dnes jsem kouknul a HRŮZA baterky totálně rozhozené.
Jedna osmice na CBM modulech (4 na článek > 6A) na hraně balancování (3.620V) a druhá pěkně sice srovnaná, ale na 3.38V.
Mrška Cellog sice bere jen pár miliampér, ale když je bere dlouho, tak to je sakra znát.
Naštěstí to je připojeno na Studeru, takže jsem hned zvedl napětí v absorpci postupně na 58.2V (proud jsem omezil na 5A) a nechal vše během hodiny zbalancovat.
Ještě jedna zkušenost. Jeden článek mi začal utíkat výše než ostatní (vypadalo to jako nedostatečný proud balancérem) a taky že jo, zase povolená matička a tedy pár desetin Ohmu a hned je to znát. Po opravě se vše srovnalo a jede se dál.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Re: CellLog 8
myslím že sem tu někde psal , že není vůbec vhodné používat Sleep mode ten totiž CellLog uspí a přestane hlídat . Když už šetřit tak jedině Backlight off já mám podsvícení na minimu a Not save .
Ani tu v příspěvcích nemůžu najít obrázek lepší úpravy CellLogu pro trvalý provoz kvůli eliminaci rozbalancovávání osmice článků . Aspoň že ho mám v archivu tak tu je : Elektronům zdar
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: CellLog 8
Zdravím, též se snažím nějak vychytat automatizaci své ostrovní FVE - nešlo by celé hlídání pořešit Arduinem? Doma se mi válí jedno nano, které bych mohl využít.. Pokud ne a Celllog je lepší volba, jak to máte zapojené s tím bistabilním relé? Jestli jsem to dobře pochopil, pro sepnutí jedním směrem je potřeba mu na cívku přivést napětí dané polarity, po přenutí druhým směrem opačnou polaritu.
Rád bych přitom nastavil při zapínání a vypínání měniče jistou hysterezi - tzn. pokud se baterie vybíjí a dobíjení nestačí anebo se vůbec nedobíjí (třeba v noci) a napětí celého packu popř. ideálně nejnižší napětí na článku nastavené třeba na 2,9V by přes bistabilní relé vypnulo měnič. V danou chvíli se ale bude do cívky relé zbytečně cpát proud - chtělo by to ideálně nějaký meziobvod, který by ze stavu Celllogu udělal jen puls dostatečný k přepnutí relé.
Pokud najednou (druhý den) začnu nabíjet, měnič se nespustí, dokud se nedostanu opět nad nějakou napěťovou mez - poté by se bistabilní relé přepnulo pulsem opačné polarity do druhého stavu a v tomto stavu vydrželo, dokud se baterie zase příliš nevybijí - dává to takto smysl, má to takto třeba někdo zapojené? Pokud by bylo schema řešení, byl bych moc vděčný
Re: CellLog 8
Tak jsem trošku pátral, řešením se zdá být toto https://www.soselectronic.cz/products/f ... 2n-k-70159 -bistabilní relé se dvěma cívkami a společným ovládacím - pólem. Bude pak opravdu nutné galvanické oddělení Cellogu od ovládacích cívek relé? Nicméně stejně bych mezi Cellog alarm výstup a danou ovládací cívku prdnul nějaký ten obvůdek, který by pouze z náběhové hrany alarm výstupu udělal pouze puls - ať to zbytečně netopí do té cívečky, zvlášť v době, kdy budou baterky vybité...
Re: CellLog 8
Mám to zapojené "dočasně" takto
Zapojení funguje, ale má nedostatky, které postupně odstraňuji. Stykač i bistabilní relé nejsou na DC proudy - hrozí natažení oblouku, zatím se to nestalo, asi mají dostatečnou mezeru. Stykač nahradím jednotlivými 100A stykači z Číny. Opět budou na AC, ale s dvojicí kontaktů v sérii, protože DC stykače za normální cenu neexistují. Cívky berou 1.8W, což by se mělo u mé střední spotřebě 700W ztratit. A bistabilní relé mám druhé do série.
Schéma je ve vypnutém stavu. Pokud chci elektrárnu zapnout, musím ručně stisknout a držet stykač EP1 (do doby, než naběhne měnič a začne napájet cívku stykače) a zároveň stisknout tlačítko Start (aby se bistabilní relé sepnulo a pustilo napájení do měničů a pomocných obvodů). Každý celllog v případě katastrofy vyvolá jedno relé. Spustí se siréna a časové relé, které pokud někdo nepřijde, tak přeruší cívku stykače, stykač odpadne a odpojí FV panely, spojí pomocný kontakt PK12 a tím přepne bistabilní relé a odpojí baterii od měničů a regulátoru.Zapojení funguje, ale má nedostatky, které postupně odstraňuji. Stykač i bistabilní relé nejsou na DC proudy - hrozí natažení oblouku, zatím se to nestalo, asi mají dostatečnou mezeru. Stykač nahradím jednotlivými 100A stykači z Číny. Opět budou na AC, ale s dvojicí kontaktů v sérii, protože DC stykače za normální cenu neexistují. Cívky berou 1.8W, což by se mělo u mé střední spotřebě 700W ztratit. A bistabilní relé mám druhé do série.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: CellLog 8
Ahoj, předem díky moc za reakci a spoustu nápadů... Sice jsem neuvažoval, o takto polo-automatickém řešením vyžadujícím obsluhu, ale dává to smysl. Každopádně zatím se držím toho, že bych FVE rád zautomatizoval úplně, no uvidím, do jaké míry to půjde.
Řeším teď přepínání měniče na DS, pokud se měnič vypne, to by mělo jít hlídacím napěťovým relé, něco jako HRN-64 tuším, ale to spíná jen jeden kontakt, já budu potřebovat 2, takže HRN 35? A to jsem ještě nevymyslel co s PENem, mám ho zapojit do výstupní zásuvky též? Ale co v případě, že se pojede z měniče?
To bistabilní relé na zapínání a vypínání měniče budu nejspíš řídit celllogem 8 na hlínání nízkého napětí na nejslabším článku, zapínat budu asi regulátorem na základě celkového napětí celého packu, ... jen fakt ještě řešim nějaký ten obvod, co mi z náběžný hrany udělá pulsik, kdyby byl nápad, budu rád
Re: CellLog 8
Jedna věc je jednoduché přepínání měnič/DS a druhá je nouzové vypnutí.
Nouzové by mělo zareagovat i na takové věci, jako zkrat / dým / požár a odpojit co se dá i bez obsluhy.
Pravidelné, mnohdy každodenní přepínání mezi DC a měničem se tady řeší ve více příspěvcích. Je třeba zabránit, aby se při přepnutí potkala fáze z měniče s fází z DS. Některé měniče jsou sfázovány s DS (nejlevněji Axpert) a samy řeší automatické přepnutí dle napětí na baterii, popřípadě při přetížení. Toto přepnutí je tak rychlé, že to zapojené spotřebiče nepoznají. A pak jsou měniče paralelně připojené k síti (nejlevněji mikroměniče typu Grid Free), kde je problém, jak zabránit přetokům do sítě.
Re: CellLog 8
Ty nouzový stavy taky určitě pořeším, nějaký výstup z kouřovýho čidla apod určitě dává smysl.. Teď mi ale primárně jde o tu automatizaci.
Měnič též potřebuju pořídit nový, sinusový, 3kW (16A) je podmínka a ty Axperty koukám používá dneska dost lidí, LF měnič upravený od Matěje už asi neseženu, tak bych možná i do tohoto šel - mám zatím jen 1,5kW trapéze a dost mě omezuje....
Kde nejlépe pořídit Axpert?
Re: CellLog 8
No tak třeba tady se zárukou a dobrou podporou. Já to kupoval na Aliexpresu i ebay, ale byl jsem připraven v případě poruchy neplakat. Bylo to od https://www.aliexpress.com/store/629424 a Axpert se to jmenuje jen někde a prodávají to i jiní. Ale stejně bych na začátek zvážil, jestli bude 12V konečný stav, nebo je místo i na 48V systém a dle toho nakupovat.
Re: CellLog 8
Já teď připojoval PJ5000/24V a ta 200A PN1 pojistka a 70mm2 přívody (a to jsou vlastně tenký, počítá se jen s krátkodobým plným výkonem) tak to na mě bylo celkem dost. To už je enrgetika. Na 48V by stačila PN000 100A pojistka a káblíček 35mm2 by byl s velkou rezervou...
Ale vzhledem k tomu, že systém se nebude rozšiřévat a dotyčnej má spoustu spotřebičů na 24V už koupenejch (lednička, čerpadlo...) tak jme to tak nechali, nehledě na snadnou dostupnost komponent na 24V. Jak jsem ještě loni tvrdil že 48V je minimum, tak dnes už v určitých případech tvrdím, že se dá i nižší napětí účelně využít.
Re: CellLog 8
Len taka mala info Cellog 8 sa prestal vyrabat. Vyrobca vraj inovuje a za par mesiacov vyjde nova verzia, dufam ze nebude mensia.
Mam to z gwl power a aj z Aliexpresu kde som objednal predposledny kus...
Re: CellLog 8
jo , je tomu tak CellLog 8S i 8M mizí . Na ebaji sem našel pár nabídek 8M asi si jich pár koupím - pro jistotu a kdyby ty nový byly SMART . Stejnak je to supr měřáček , vymyšlenej pro modeláře k občasnému měření a voni dokážou makat i non-stop v domácí energetice .
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... m&_sacat=0
Re: CellLog 8
Na Aliexpressu pořád ještě jsou za 24 USD s free poštou...
Re: CellLog 8
Ano, ale ak objednas tak ti napisu ze uz nemaju skladom. To sa stalo mne...
Re: CellLog 8
no , už na ebaji nejsou zkusil sem nakoupit u pěti posledních prodejců s výsledkem dva kusy odeslány , a třikrát refund páč bordel ve skladu . Takže su docela zvědavej co mi ti dva poslali .
Su trochu skeptická konzerva co se týče nových "lepších" verzí ... aby to nebylo cosy smart gůglovaný přes centrální sérvr kdesi v riti . Proto doufám v doručení origo CellLogů bo bych velice nerad předrbával celý systém FVE .
Kurňa , vědět to dřív tak bych se předzásobil . Už nic moc nenadělám , jen doufat v počestnost ťamanců a unsmart nové verze CellLogu .
Re: CellLog 8
Mne vcera dosiel cellog z ali a je to origo chvala bohu. Uvidime co vydaju ale urcite to budu "zlepsovat"...
Re: CellLog 8
Nemá někdo už nějakého pokračovatele cellogu?Třeba i samostatný na článek,kde by byly dva kontakty nastavitelné na nízké a vysoké napětí,klidně ručně ,rozsah 2-5V.
- 1 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od packa
