multiplus a proudový chranič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Zdravím přátelé po delší době jsem zpět.
A hnedka s dotazem. Pořídil jsem si easysolar od victronu a mam trošičku problém s proudovým měničem který je součástí zařízeni. Jelikož mám starší barák, ještě je zapojen "postaru" tzn. Dvouvodičově kde PE je spojeno s Ground
Takže invertor mám zapojen pouze na L + Pe,
Zkusil jsem zapojit ground a ale ten se v rozvaděči stejně spoji s PE, takže to vyhazuje proudový chránič.
Takže bez zapojené Ground vše funguje OK.
Ovšem Easysolar má ještě AC-IN pro nabíječku, no a tam mě nezbývá než ji připojit na L + (PE/ground)
což zase způsobí vyhození proudového chrániče.
Netušíte někdo co stím?
Mám takovou hříšnou myšlenku, jelikož AC-OUT4 je na easysolaru napřímo, bez chrániče, co kdybych ten chránič taky
vyhodil u AC-OUT1 ?
Předem děkuji za každou radu.
PS: jakmile se vsechno usadi a začne fungovat, chystám se napsat nějký monitorovací soft
něco podobneho co jsem psal pro morningstar https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=761
Kdyby jste meli nejaky napady nebo pozadavky co by to mohlo delat sem stim
vyhodil u AC-OUT1 ?
Re: multiplus a proudový chranič
Předpokládám, že je to kombinovaný přístroj, tj chráničojistič.
Korektní řešení je předělat instalaci domu podle norem platných posledních víc než 20 let na třívodičovou (oddělené vodiče PE a N), a díky chrániči v měniči se dostat na úroveň elektrické instalace v současných holobytech pro nepřizpůsobivé, od standartu paneláku ze 70-tých let...
Další možnost je místo chrániče na fázi (L jako line) dát jistič odpovídající hodnoty, N propojit propojkou a připojit na stávajíci PEN vodič (PE protective earth a N jako neutrální vodič) Toto je ale neautoritzovaný zásah do výrobku. Osobně jsem za první variantu.
Výstup AC out4 jsem u žádného z multiplusů nenašel, asi by bylo dobrý dát na něj odkaz, jestli to má k něčemu vést.
Další věc je, že el. instalace je vyhrazené technické zařízení, které by měla opravovat a vytvářet osoba s patřičným osvědčením (vyhl. 50 par. 6 ). Kdo z vás spravuje výtah, a nebo rozvody plynu? Ale v elektrice by se vrtal každej, i když ani neví co je kterej drát zač.
V první řadě děkuji za Váš názor.
Oprava: nejedná se o AC-OUT4, ale AC-OUT2
viz obrázek. OUT1 je chráněn proudovým chráničem a OUT2 vede mimo
Chápu, že varianta předělání instalace je nejlepší, ale je to otázka proveditelnosti.
Protože předělaní kompletní elektroinstalace v 200m2 budově, kdy ke každé zásuvce by se musel
vysekávat šlinc je v tuto chvíli nereálné.
PS: svoji vyhlášku 50 bych ještě možná někde našel, je tedy už dobře třicet let propadlá, ale určitě někde bude
U AC out 2 je napsaný "When ACin avaiable " takže nic, tady je elektrika jenom tehdy, když je na přívodu. Spíš je zajímavý to přizemňování při zapnutým měniči, aby byla zachována funkčnost FI. Mají to promyšlený, ale s instalací TNC jaksi nepočítali. Takže jedině varianta 2.
Jinak s tím sekáním bych to až tak neviděl, zásuvky se běžně táhnou ozdobnou lištou kolem podlahy, jsou k tomu i krabice. http://koposkatalog.cz/search.php?s_style=3&tree=94
http://koposkatalog.cz/detail.php?id=25872
Když už tam ten chránič je...
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Síce stará téma, ale náhodou som na ňu natrafil, ja som na tom bol podobne, niekde v dome mám na niektorom okruhu prepoj N a PE. Povinné okruhy - kúpelňa, dielňa, bojler, vonkajšok mám na chráničoch. Lokálne ešte ak ťahám predlžku z nezvyčajného miesta používam vždy zástrčkový chránič.
Miesto rozoberania, odpájania a merania každého okruhu v rozvádzači som ten multiplusácky chránič vymenil za združený N+L istič a ich 1f chránič teraz využijem do prípravy na vetvu nabíjačku elektromobilu. Navyše sa mi ten chránič nepáčil kvôli totálnemu blackoutu v baráku keby zareagoval, aj to je proti zásade ktorá hovorí, že porucha jedného okruhu nesmie spôsobiť výpadok všetkých.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- 72 Odpovědi
- 10012 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 8 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 15 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 1 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Vypadávající proudový chránič
od skopec » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 18 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
