3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,marko250 píše:Už nabíjíš?
nabíjím furt
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
pár dní monulo , tak mám co napsat
Midnite stále v kómatu
Malá recenze testovanýho reglu PCM60X :
klady - bezvětrákový
tíchý , velké připojovací svorky
25mm2 lano naprosto v klidu (nejspíš by šlo i 35mm2
) , docela přesné měření napětí
a napětí z
, "maká" už od napětí
o cca 3V nad napětí
, bod max výkonu hledá neustále
nesetrvá dlouho na jednom nastavení - nevím zda-li de o normální chování , či je-li to vlivem různě "poházených"
na střeše , narozdíl od Midnita umí používat Bypass diody
při částečném zastínění
, píšou o něm že max
Voc 145V ale nemá problém se 160V (moje chyba při připojování
) sice brble v podobě blikající červené LED , normálně najede a hledá MPP čímž srazí napětí pod limit 145V a je klid
, komunikace RS232
ale k prdu
mínusy - nezná pojem vyrobené Wh či kWh ani v PC softu , proud zjevně odhaduje podle chování FETů - nemá měřící bočník
při nulovém výkonu zobrazuje 1,9A
, pohyb v menu a nastavování pouze jedním jediným tlačítkem
, nastavování limitů napětí @ 12 volt systém
pro 48V třeba dělit a při přejetí požadované hodnoty se nedá vrátit
musí se až na konec 15,00V
12,00v .
Momentálně řeším externí měření kWh . Modelářské Wattmetry sou velice přesné , ale jedny umí čítat jen do 6554Wh s následným resetem na 0Wh
(starší verze) a druhé umějíc čítat oběma směry jedou "až" do 9999,9Wh a pak nic víc - zatuhnou
(novější verze) .
Koupil sem ťamanskej měřák http://www.ebay.co.uk/itm/DC-6-5-100V-1 ... D100102%26
6,5V - 100V
0,00A - 99,99A
0,0W - 9999W
0 - 9999Wh pak 10 - 9999kWh
Už sem ho zapojil k testování . Paralerně nechám modelářský Wattmetr k porovnávání měření
6,5V - 100V
0,00A - 99,99A
0,0W - 9999W
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
včera kolem 11:00 sem provedl srovnávací test
na zmíněném reglu PCM60X . Jak monozí ví , mám 22
zapojených 5 v sérii + 5 v sérii + 6 v sérii + 6 v sérii
paralerně do reglu .
1) k reglu byla připojena pouze větev s 5-ti
s nimiž regl dovedl následující : 560W @ 102V (1
112W @ 20,4V)
2) k reglu byla připojena pouze větev s 6-ti
s nimiž regl dovedl následující : 714W @ 128V (1
119W @ 21,3V)
3) k reglu byly připojeny obě větve s 5-ti a 6-ti
s nimiž regl dovedl následující : 1.230W @ 110V (1
111,8W @ 20,0V)
Jednoduchý součet výkonu jednotlivých větví je 1.274W ,
v přímém zapojení regl z obou větví vytěžil 1.230W
což je ztráta "pouze" 44W
nebo-li 3,45%
Je docela zřejmé že si i "hloupý" regl dovede poradit s nestandartním chováním
- Reputace:1101
Re: 3,96kWp Brno
je to hlavně tím, že tvoje panely nemají ostrý zlom na VA charakteristice, a ne regulátorem, takže okolo maxima výkonu je dost velkej rozsah napětí, ke se mění proud jenom málo.
- Reputace:514
Re: 3,96kWp Brno
Díky za cenné info o měření panelů.
Hlavně si nenech vnutit oddělovací diody, jak se kdysi kdesi v "odborném" letáku prodejce 2.kategorie psalo, že to jako pomůže.
- luge
- Reputace:40
Re: 3,96kWp Brno
Ahoj.abrams píše:Zdravím ,
včera kolem 11:00 sem provedl srovnávací testna zmíněném reglu PCM60X . Jak monozí ví , mám 22
1) k reglu byla připojena pouze větev s 5-tis nimiž regl dovedl následující : 560W @ 102V (1
112W @ 20,4V)
2) k reglu byla připojena pouze větev s 6-tis nimiž regl dovedl následující : 714W @ 128V (1
119W @ 21,3V)
3) k reglu byly připojeny obě větve s 5-ti a 6-tis nimiž regl dovedl následující : 1.230W @ 110V (1
111,8W @ 20,0V)
v přímém zapojení regl z obou větví vytěžil 1.230Wcož je ztráta "pouze" 44W
nebo-li 3,45%
Je docela zřejmé že si i "hloupý" regl dovede poradit s nestandartním chováním.
Napadlo ma zmerať výkony jednotlivých vetví ako čítam čo meral abrams vo svojom systéme.
Slnko vyšlo spoza susedovho baráku na juhovýchode je nízko,ešte je trocha hmla,je okolo 9,30hod.
Celkový výkon 1437W 4S5P 20 panelov. Sringy majú rozdielne napetie a výkony +-30W
Východný string 4S dáva 526W
Južný 4S položený na streche drevárni skoro rovno 330W
Južný 4S asi 45° uhol 455W
Západný 4S na prístrešku 83W
Západný 4S na streche domu 57W
Spolu to je 1451W
Strata je 14W,to si myslí že je v pohode.
Nemám žiadne oddelovacie diody .
Čo sa týka regulátorov midnite 150 to nemal šancu zvládnuť v akomkolvek nastavení.Rapídne degradoval výkon.Victron 150/70 s tým nemá očividne problém.Toto je realne z praxe bez výpočtov a zákonov.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,ota píše:Díky za cenné info o měření panelů.
no , diody tam vlastně momentálně mám . Polovina panelů leží aby aspoň druhá půlka jela , ty dvě ležící série sou oddělený od stojících obyč 10A diodou
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
po čase je čas doplnit nové informace
Před pár dny domovní elměr překonal 10MWh z
. Stávající 6kW HF měnič 9,8MWh
Konečně sem téměř dokončil úpravy reglu po odchodu Minajta
. Nový twin-regl má dva nezávislé MPPT solár vstupy , každý disponuje nabíjecím proudem až 60A
se stávajícími
pojedou max na 60% kapacity
Vyměnil sem i plastovou krabici el. rozvaděče ... jenže i v týhle je to místy dost nahňahňaný
. Měřák na poslední fotce se na ebaji objevil před cca 6-ti týdny ... už sem vyzkoušel prakticky všechny měřáky co sou na ebaji k mání
. Tenhle zatím vypadá fakt solidně
, po nastavení kapacity
a resetu skutečného stavu buď při plném nabití nebo při úplném vybití zobrazuje aktuální %-tní stav , Ah , animaci
, proud , napětí (jen to mu ujíždí o cca 0,9V pod realitu
) , wýkon a co sem zprvu nechápal , čas jenž skáče sem tam jak střelenej
jedná se totiž o odhad jak dlouho
vydrží při aktuálním odběru , nebo jak dlouho bude trvat její 100% nabití
. Nechápu jedinou věc , proč ho šikmoočko nenaučil zobrazovat nzaménko - při odběru z aku
. Jediná indikace směru toku el je chováním animované
... při nabíjení animuje plnění a při odběru nic , zobrazuje aktuální stav . Jinak se zdá v porovnání s PowerLogem docela stabilní , zatím moc neujíždí
. Funguje od cca 8V do 65V a je vybaven 150A 75mV bočníkem , což je plně vyhovující ( 500A bočníky sou pro malé proudy
- kyocera
- Reputace:405
Re: 3,96kWp Brno
Také zdravím
a zeptám se abramse. Nahoře máte měřák AC kWh a proudový chránič jste na výstup
měniče DC / AC sinus nedal ? Já proudový chránič na výstupu sinus měniče nemám, ale zvažuji to.
Potom píšete o twin regl. To je pojmenování kapotáže na dva jednotlivé MPPT regulátory ?
Jaký je výrobce MPPT regulátoru ? A ta spodní plastová krabice jsou balancery k aku nebo co je to ?
Na ten měřák z ebay jsem také narazil. Jaká je vlastní spotřeba tohoto měřáku ?
/ Znát hodně aktuálních informací z měřáků se mně líbí ale pak začnu zvažovat, jak se navyšuje spotřeba
pomocných zařízení v souvislosti s obsluhou /
Jinak nový rozvaděč působí technicky přitažlivě a dojmem vysoké hustoty zástavby, jak píšete nepůsobí.
viewtopic.php?t=2309
- JonasPP
- Reputace:150
Re: 3,96kWp Brno
Zaujal ma ten merak a našiel som ho oskalpovany za 17€.
Kym funguje link tak tu je
https://www.aliexpress.com/item/A96-Fre ... 3555&tpp=1
Problem,že to ma len 50A bočnik.Ma to aj dajak viacej nastavovacich funkcii? Teda či sa da napojiť aj na iny bočnik a len nastaviť odpor. Ďakujem Abrams za odpoveď.
- nero
Re: 3,96kWp Brno
tady je silnejsi:http://www.ebay.com/itm/Battery-Capacit ... SwwE5WZfCN
ale i drazsi.
ale i drazsi.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Kyocera - sou to dva regy PCM 60X s novým trytem . Origo byly moc rozměrný , tak sem udělal kompaktnější
. Proudový chránič samozřejmě mám , v hlavním domovním rozvaděči - rozvaděč ve FVE je DC z
a AC z měniče , L + PEN . Spotřebu onoho měřáku je cca 7mA , což je celkem v pohodě
. Rozvaděč vypadá dobře , protože je zavřenej .
JonasPP - ten samej měřák mám , jen 100A verzi , jenže jeho hendikepem je max 50V
tak se válí někde v hromadě podobných pokladů . Co mi jede ve FVE umožňuje seřizování napětí i proudu , jenže sem dodnes nepřišel na potřebnou kombinaci mačkání tlačítek aby se pohnul žádouvím směrem
. Jeho primárním účelem je měřit Ah , to dělá dost dobře , tak zcestné měření napětí pomíjím . Dálším podstatným důvodem proč se mi líbí je , že při 100% nabití
zobrazuje 500Ah a né jako hejno jinýných i dražších 0Ah
Tady sem jej koupil : http://www.ebay.com/itm/Battery-Capacit ... SwSlBY1ek8 .
- kyocera
- Reputace:405
Re: 3,96kWp Brno
Také zdravím
a děkuji za vysvětlení. Jen pro upřesnění. Máte tedy v hlavním rozvaděči jeden proudový chránič
na DS a druhý proudový chránič na výstupu ze sinus měniče ? Ptám se na to z důvodu, že v hlavním
rozvaděči mám proudový chránič z DS, ale ještě zvažuji druhý proudový chránič pouze na výstup ze
sinus měniče.Jinak jste urazil obrovský kus cesty. Na počátku jste dodával do DS. Pak jste přešel
do ostrovního režimu. Překonal jste ztrátu několika aku LIFE. Vyrovnal se ze ztrátou Midnita a nahradil jste
ho. Tak za Vaši vytrvalost a schopnost čelit vzniklým technickým problémům a překonávat je, Vám dám
+ do hodnocení , palec nahoru.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,kyocera píše:Také zdravím
mám jeden proudový chránič - přepínání mezi DS a FVE mám na vstupu do domovního rozvaděče
Proudový chránič chrání uživatele před ranou ze spotřebičů , nikoli DS či měnič . Měnič je ve stejné pozici jako DS , to jest L + PEN .
Díky za poklonu
Sranda musí bejt
- ResHacker
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: 3,96kWp Brno
Abrams: až teď jsem se dočetl o úmrtí tvého Midnitu
Proč píšu - taky Midnite mám a taky jsem řešil jeho opravu. V mém případě ale byla způsobená lidským faktorem - vniknutí kapaliny, takže jsem nejprve sám testoval a proměřoval i se zkušeným elektrotechnikem, který dělal u Philipsu, teď u ST navrhuje nějaký operáky čico a nic jsme nevymysleli. Po pár letech, když jsem měl náladu, peníze a čas solár řešit, jsem ho vzal a poslal do Španělska na servis. Po jejich důkladné analýze mi nakonec vyměnili PCB (výkonová s FETy byla OK) a display - který se mi ale zdál předtím vpohodě. Tvrdili ale, že při jejich testech se choval dost nestabilně. Inu, nehádal jsem se a nakonec zaplatil opravu i s poštou za cca 14000Kč v přepočtu. Je to pálka, ale zase za ty peníze bych měl Tristára a Midnite mohl vyhodit, což se mi nechtělo.
Ve tvém případě, jak už psala Vata, bych se pokusil je kontaktovat přímo do toho španělského zastoupení (můžu poslat kontakty) - myslim, že to byla firma Eurosolar.net a vysvětlil jim, co se stalo a poslal to tam na analýzu, třeba to bude fakt jen nějaká blbost ... Jinak ti doma zůstane jen hodně velký černý těžítko a to je taky kprdu...
Každopádně se ale taky klanim tvýmo odhodlání a vytrvalosti, že i přes takové ztráty jdeš dál, za to oba
nahoru!
Lovu
zdar!
Lovu
Struhařov: on-grid s dotací -
9,6kWp,
EV Tesla MS 85D => 100D
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
laborací s Midnitem sem strávil hodně hodin ... i s radami od zdejších členů , za které tímto děkuji , se ale nepodařilo závadu najít natoš odstranit
. Každou SMD pí*ovinu sem třikrát přeletoval kvůli studeňáku , a prd
furt se tvářil že maká , ale reálně se mu "hejbe" jen polovina Fetů a druhá ani ťuk . Jo , opravu v autorizovaným servisu sem taky zvažoval , ale vidina dardy za novej pajšl skoro jako za novej kus mě utvrdila , už radši ne
. Za 14kKč sem koupil dvě 60A "hloupý" vořezávátka PCM 60X a do zásoby jeden 48V PWM snadno apgrejdovatelnej z 60A na 10kA aby ty PCM-ka viděli co je nahradí až zdechnou .
Jak dlouho pojedou nevím , snad dýl než Midnite - jak sem psal , každej regl pojede na cca 60% , oproti Midnajtovi kterej v létě běžně hulil na 90% a po mraku current limit
Že je z něj teď těžítko ? To je , aspoň že docela pěkný
- ResHacker
- Reputace:21
Re: 3,96kWp Brno
Ok, tvůj pohled na věc chápu, kdyby odešel sám od sebe, asi bych se na to díval stejně.. A upřímně, taky se teď docela bojim, co časem provede. Já ho teda ženu jen na blbým 12V systému, zato proudy taky občas letěj do limitu, tak se uvidí. Možná jsi měl fakt smůlu na špatný kus, možná ale fakt zafungovalo kurvítko - to by mě teda Midnite za ty prachy hodně nas*al.
9,6kWp,
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
včerá 6kW měnič překonal 10.000kWh
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: 3,96kWp Brno
Gratuluji. Zvládnul to s originálními filtračními kondenzátory? Mám také 6kW po 20 MWh ale je to LF, tam nejsou tak vysoce zatížené filtry jako u HF.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Minulá kontrola a servis měniče : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 300#p47713
Vyměněné díly : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 320#p47735
