měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
RadekS
Re: měnič UPS Axpert
Příspěvek od RadekS »
Ne,ne..... Axpert je HF,předpokladám,že jeho klony také
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Příspěvek od kodl69 »
to volent: tak si prohlídni to video, a pak mi napiš, kdy je to trafo vidět. Je tam ale popisovanej " DC-DC" a hned na to "inveter" takže asi tak. Celková váha aparátu tomu ani neodpovídá, musel by vážit třikrát tolik.
P.S. vidím že byl někdo rychlejší.
Příspěvek od rva »
Tady je LF varianta. Už z fotka a hmotnosti je vidět, co to trafo váží.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 65466.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
volente
Příspěvek od volente »
Já se nehádám, neznám Axpert osobně, ale ve váze bych problém neviděl, u 2424MSE píšou 11kg a můj PJ 3kW má asi 9kg.
Videjko jsem jen tak překlikal a pořádný trafo jsem tam pravda nikde neviděl, na druhou stranu ani několik menších v řadě jak to bývá v HF měničích.
Je to jedno, hlavně že je to spolehlivý stroj, taky se ho na jaře chystám pořídit.
a dal někdy ty 3kW? jestli je na tom jak můj 8kW kterej po úpravě dokáže dávat 30s 6kW, tak to potom odpovídá. Ty trafa v PJ by musely být z nějakýho kosmickýho materiálu, aby mohly být tak malý pro tenhle výkon. Možná pár sekund, ale dlouhodobě fakt ne. Výrobce spoléhá na to, že dřív dojdou baterky, než měnič vypne na tepelnou ochranu (snad vypne, měří se teplota vinutí, ne jádra).
volente
Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
volente píše:Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
pokud mas v planu jit do varianty 2424, tak ber urcite MSXE namisto MSE. S NiCd ti to pomuze. Axpertem NiCd nenabijes ani pri 19clancich. A s vybijenim taky nedosahnes plneho vyuziti kapacity, pokud bys chtel jit na 1,1V/clanek
Ma tu uz nekdo MSXE doma ? Ja ho zvazuju poridit a stavajici ulozim do krabice jako zalozni pro pripad nejhorsiho.
volente
MSXE je jasná volba, však odkaz na něj jsem dal já. Jen to bude nejdřív někdy na jaře.
volente
Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
volente
Už dopředu se zeptám na připojení k počítači. Bude fungovat i na Linuxu, nebo je jen pro Wokna?
RadekS
Můj AX MKS 4kW ma verzi SW WatchPower take pro Linux
lzahradil
Site Admin
volente píše:Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
Super. Uz se tesim na reference.
Kde konkretne jsi ho objednal? Ebay od pana z nemecka?
volente
Ano, Ebay z Německa. Prodejce "maximum solar".
volente
Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je. :D
lzahradil
Site Admin
volente píše:Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je. :D
supeer. doufam ze ho hned otestujes a das vedet :)
zajimaji me predevsim napeti ktere tam jdou nastavit. Min, max, nastaveni nabijecich proudu, komunikace je stale rs232 nebo uz konecne modbus ?
jakmile se mi potvrdi me ocekavani tak objednavam taky
volente
Test na stole: max. nastavitelné napětí 31,5V, min. nastavitelné napětí 21V. Co se týká komunikace tak nevím ale je tam USB A - USB B. Další na fotkach manuálu. Ten je trošku odlišný od staženého v češtině. Co je v manuálu uvedeno to lze nastavit.
lzahradil
Site Admin
Jeste bych prosil info. Jake to ma rozliseni ukazatele proudu? Jakou minimalni hodnotu proudu ukazuje na vstupu PV?
Stare verze sly az od 1A a po kolika skakaly nahoru ani nevim. Vzdal jsem to, protoze i napeti ukazovalo docela rozdily vuci realite.
Pokud to ma USB tak to bude mit zrejme rs232-usb prevodnik v sobe. To bys zjistil z informaci treba v linuxu jak se detekuje po pripojeni.
Ale zatim to vypada ze budu druhej pokusnej kralik zde na foru ;)
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
Příspěvek od mobilik »
Akym kablom ho mas Marek pripojeny k bateriam?
lzahradil
Site Admin
MareC3k píše:Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
Pokud ti rozdil napeti zobrazuje ve vsech pripadech hnute, bude potreba jej zkalibrovat. Je na to utilita u vyrobce.
Pokud se ale rozbiha ruzne tak s tim asi nic nevymyslis. V to jsem tise doufal ze bude v nove verzi opravene a bude to ukazovat realne hodnoty :(
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
