BMV-700
Archiv ukončených inzerátů
Re: BMV-700
Otázka nie je mimo, lebo porovnávame moje riešenie s BMV.
Moje Arduino + Eth. sh. zobrazuje na WAN za cenu 0 €, reg. na no-ip.com,
oveĺa viac partametrov, ako BMV + ich displey + báble + senz. teploty + GSM/Wifi/WAN conectivita.
Ak by mali niekoľko metód, z ktorých by aspoň jedna počítala SOC s požadovanou presnosťou,
tak nepotrebujete synchronizáciu.
Ak mám dobre naprogramovanú vecičku s AI a fuzzy logikou, tak nepotrebujem po userovi,
aby bol ing. a architekt fotovoltaický el., čo tu na fóre dosť ľudí spĺňa, lebo sa tomu venujú
roky ako hobby a majú vedomosti porovnateĹné s ľudmi z Victronu či iných podobných f.
Ak však dáte tieto veci nastaviť userovi, ktorý nič o FVE nečítal, nikdy nenabíjal žiadnu
baterku, bude mať problém pochopiť pri prvom čitaní pojmy, eq.. abs., float., BMS, CAN,
rs232, rs485, USB-rs232TTL apod., pb vs. life vs. LTO vs. NiCD vs. LiAir, LiAl, LiCoMnO... etc.
Re: BMV-700
Ale otázka nehovorila o tom, že na každú sadu/druh batérií a iný nabíjač/nabíjače sa použije osobitné BMV ( a bočníky na každej sade batérií ). Tak otázka bola potom zlá.
Nepopieram, že s Arduinom sa dá urobiť lepšie riešenie, lebo užívateľ si software dotvorí vo viacerých detailoch, tak som to bral od začiatku. Aj ako laik by som chcel vidieť v debate férovú argumentáciu.
Re: BMV-700
Ja som sa chcel dozvedieť, či napr. BMV 6xx je schopné pracovať +-5 Ah@1900 Ah bez synchronizácie, 2 mesiace.
Keby sa dali porovnať systémy ako SDS Macro, Vatin a Mixmanov systém, tak by sme mali nejaké info
o tom, že čo je ako presné za akých podmienok a ak by bol kód u všetkých vecí OPEN, tak by sme
si mohli vymeniť skúsenosti a porovnať to s inými ľudmi vo veĺkých firmách, či to majú porovnateĹné
našim riešeniam, za našu cenu, alebno to majú rádovo 10-100-nasobne presnejšie za ich cenu.
Re: BMV-700
ANo, tá stránka je veľmi pravdivá a ten chlapík vie o čom píše.
Re: BMV-700
No, zmínili jste mě, tak přece jen zareaguju...
Nějakou dobu mi trvalo, než jsem to napsala, na samotném tom kusu kódu není nic super složitého, prostě se jen neustále měří bateriový proud a akumuluje se to do čítače. Složitější bylo zajistit automatické srovnání SOC nahoře - napětí nestačí, je potřeba i čas.
Další věc, o které uvažuju (ale nemám bohužel tolik času) je, použít i křivku vztahu SOC / U / I, kterou mi můj logger na základě dat průběžně aktualizuje. Tohle nezvládne pochopitelně SDS samo (ani Arduino bez db), ale otevírá se i možnost průběžné kontroly a korekce SOC i podle těchto předpočítaných dat ve specifických situacích.
Můj zásadní poznatek je, že prostě se ta přesnost měření SOC přeceňuje. V mé implementaci je díky hrubému rozlišení AD převodníků v kombinaci s malým V/A krokem senzorů přesnost pod 1A, a to nemluvím o stabilitě napájecího zdroje senzorů, na které to celé závisí. Ale i tak je vypočítaný průběh SOC velmi užitečný, i když už po pár dnech, kdy nedojde k plnému nabití, se to rozejde klidně i 10%. Takže aby to plnilo účel - totiž odpojovat baterie včas kvůli uchování nastavené rezervy pro UPS, musí se to celé nastavit pesimisticky - aby ty nepřesnosti měření tlačily SOC nahoru, ne dolů.
Samozřejmě zcela nezávisle na SOC je nutné stále vyhodnocovat napětí a řídit podle toho zátěže. Pokud je to nastavené špatně nebo když se stav SOC hodně rozladí, tak napěťový přechod zabere jako první, a pak se dá SOC opět orientačně srovnat.
Takže dobrý systém je podle mě takový, který se dá uživatelsky takto nastavit, a hlavně, aby nepřekvapoval nedokumentovanou funkcionalitou. A pak je úplně jedno, zda je to blackbox nebo ne. Kvůli tomu jsem si to ostatně i napsala - byla jsem už unavená "magií" výpočtů SOC čínských produktů. Chci říct, že potřebovat zdrojáky pro to, abych pochopila, co ten SW vlastně dělá, je zoufalost. Podívejte se na dokumentaci k Midnite - sice neznáte implementaci jednotlivých algoritmů, ale docela dobře pochopíte, jak to funguje. U Tristaru je to taky dobré. Svůj systém mám zdokumentovaný taky dobře a udržuju doku aktuální.
BMV z osobní zkušenosti neznám, ale pokud na něm můžete nastavit parametry jeho měření, a dá se zcela porozumnět jeho funcionalitě, pak proč ne.
Re: BMV-700
Tak nemohol som sa dockat a BMV-700 som po dodani hned na druhy den namontoval, nastavil parametre a uz to bezi
BMV ma seriovy vystup cez ktory by sa mal dat citat aktualny stav na dialku, bud cez usb kabel priamo od victronu ve.direct ale na to treba mat pc hned vedla a to sa mi nepaci....
Na stretnuti mi niekto spominal, ze niekto z fora rozbehol citanie dat bud cez raspbery alebo arduino, uz si celkom nepamatam... Vedeli by ste mi s tym niekto pomoct, pripadne nasmerovat na nejake riesenie?
nasiel som nieco take: http://www.deszynski.com/victron-bmv-700-lan-port/
a velmi pekny vysledok je tu: http://magnet.deszynski.com:8082/solar/
Re: BMV-700
Asi by šlo použít toto https://www.papouch.com/cz/shop/product ... tl-urovne/, případně toto http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz105sr/.
Sám používám klasický RS232 převodník od Wiznetu http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz110sr/ a k tomu konvertor úrovní TTL/RS232 http://www.ebay.com/itm/HQ-RS232-to-TTL ... SwstxU~Xno.
Akorát bych dnes volil variantu s galvanickým oddělením.
Re: BMV-700
já mám vyzkoušeno, že když se rs232 galvanicky oddělí, tak funguje bez zaváhání na 10m. Zkoušel jsem převodník USB/uart ttl + galvanické oddělení s 10m usb aktivním kabelem, zcela bez problému. Záleží na tom, jak to chceš stvořit. jestli je známej komunikační protokol, neměl by být problém to načítat do arduina (ESP8266 se dá použít taky a má zrovna wifi) a w5100 modulem a zobrezovat to na nějaké www stránce nebo posílat jako http request na nějakej webserver, jedoucí na jakékoliv technologii. Jde jenom o to, jak to chceš udělat složitě...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: BMV-700
To jsem byl asi já.MareC3k píše: Na stretnuti mi niekto spominal, ze niekto z fora rozbehol citanie dat bud cez raspbery alebo arduino, uz si celkom nepamatam... Vedeli by ste mi s tym niekto pomoct, pripadne nasmerovat na nejake riesenie?
Uživatel, který o tom ví nejvíc je Jaromír (cz7jfm), zkus mu napsat SZ, určitě Ti poradí co s tím. Je třeba arduino na vyčítání a pak asi něco kde to budeš zobrazovat. Jaromír to zobrazuje pomocí php skriptu na html stránce raspberry. Možná by to šlo i na displeji arduina. Poslal bych Ti i odkaz na jeho stránky, ale nevím, jestli by se na mne Jaromír nezlobil, tak ho požádej a on ti určitě rád předvede svůj projekt.
Frenky
Re: BMV-700
Vyčítám to přes usb kabel a mám to kolem deseti metrů k počítači.Používám tuto přechodku místo origo kabelu kterej je pěkně mastnej a zapojený to mám podle toho tvýho odkazu. Zapoj jenom GND,TXD a RXD. https://www.aliexpress.com/item/New-Aut ... 0.0.Zc5UbR
Re: BMV-700
Medzitym som nasiel clanok, podla ktoreho je mozne raspberry pripojit priamo na bmv cez seriovy port, akurat je potrebne v raspberry vypnut posielanie boot messages na serial a da sa citat aktualny stav z bmv
http://fab13n.github.io/elorn/software/ ... spi-1.html
Re: BMV-700
Hlasim uspech v spojeni BMV-700 s RaspberryPI2 podla posledneho odkazu.
Vysledok z BMV vyzera takto: cat/dev/AMA0
PID 0x203
V 26025
I -24325
P -633
CE -193121
SOC 611
TTG 110
Alarm OFF
Relay OFF
AR 0
BMV 700
FW 0307
H1 -240946
H2 -240946
H3 -217208
H4 1
H5 0
H6 -522763
H7 25542
H8 27925
H9 95090
H10 0
H11 0
H12 0
H17 1371
H18 1463
Vsetko sa to vypisuje online do konzoly. Kazdopadne tu koncia moje schopnosti a zacina praca niekoho, co sa tomu rozumie, aby sa tieto udaje dali ukladat do databazy a vyrobili sa pekne grafy. Hlasi sa niekto?
PID 0x203
V 26025
I -24325
P -633
CE -193121
SOC 611
TTG 110
Alarm OFF
Relay OFF
AR 0
BMV 700
FW 0307
H1 -240946
H2 -240946
H3 -217208
H4 1
H5 0
H6 -522763
H7 25542
H8 27925
H9 95090
H10 0
H11 0
H12 0
H17 1371
H18 1463
Re: BMV-700
Zdravím MareC3k, tak jak jsi spokojen s novým BMV-700, vidím, že na tom velmi pracuješ.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: BMV-700
teda to vypadá zajímavě, tím by se dalo vyřešit připínání zátěží a kapacita baterky na webový rozhraní
už to někomu funguje ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: BMV-700
tak koukám, že to tady asi nikdo ještě nedořešil, ale našel jsem na anglickým fóru, že by to mělo s raspi 4 určitě chodit bez problémů, sice tam nebyl k vidění program, ale snad nějakej objevím
takže jsem to koupil, vypadá to na první pohled dobře, jen mám menší problém, jak jinak
nastavil jsem kapacitu baterky, nabíjecí napětí, koncovej proud i čas po kterém nastaví nabitou baterku na 100%
Jenže když zacnu cucat z baterky, tak 100% sjede postupně na 0% ale to jsem tak někde ve dvou třetinách kapacity. Nevíte kde to změnit ? Myslel jsem, že % počítá z kapacity a plného nabití.
Re: BMV-700
Nevím zda se nepletu,ale jak jsem to pochopil,je to děláno pro olovo a to je třeba nevybíjet moc,zdá se mi,že je nastaveno,že 0 je 50 procent zůstatkové kapacity ze sta procent nastavených.Dříve jsem se toho děsil a dnes mě to nechává klidným.Odvodil jsem to tak nějak z toho,že to stále ukazuje zhruba poloviční zůstatkovou kapacitu i když je tam ta nula.Hezký den
Re: BMV-700
Musí být zadána skutečná kapacita baterie aby to ukazovalo správně, takže buď test aku na kapacitu a upravit hodnotu Ah, nebo pokud si už na 0% a ještě není vybity aku na konečný stav, tak při 0% to synchronizuj ručně na 100%, nechej odpočítat dál Ah až na konečné napětí a pak to přičti k těm původně nastaveným Ah.ZdZ píše:tak koukám, že to tady asi nikdo ještě nedořešil, ale našel jsem na anglickým fóru, že by to mělo s raspi 4 určitě chodit bez problémů, sice tam nebyl k vid0% a aku má ještě abění program, ale snad nějakej objevím
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: BMV-700
vybil jsem baterku na 3V rovnou otestoval kapacitu a v polovině kapcity při dobíjení nastavím a hned to začne fungovat
victron teda zklamal, že se takovej údaj jako procenta nedají kalibrovat a navíc ukazuje o 0,2V méně než opa měniče, tak nevím
snad to bude chodit s raspí
Re: BMV-700
Tak když si to neumíš nastavit, tak to je těžké.ZdZ píše:vybil jsem baterku na 3V rovnou otestoval kapacitu a v polovině kapcity při dobíjení nastavím a hned to začne fungovat
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
