BMV-700
Archiv ukončených inzerátů
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
BMV-700
Příspěvek od FRSO »
Zbyl mi jeden úplně nový ještě nevybalený sledovač BMV-700, byl by za dobrou cenu, dotaz jen na SZ.
manual-bmv-700-700h-702-cz-final-web.pdf
(916.16 KiB) Staženo 118 x
k 28.3.2024 8500kWh
Re: BMV-700
Příspěvek od FRSO »
To bylo teda velmi rychlé, prodáno 1 zájemci na dotaz SZ. :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
JonasPP
Re: BMV-700
Příspěvek od JonasPP »
Tak to sa nečudujem,že to tak skoro zduchne.Asi každy z tohto fora potrebuje vedieť zostavajucu kapacitu svojej zasobarne energie.Aj Ja už poškulujem po BMVčku,len ta cena ma zatial brzdi.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vlkazajac
Re: BMV-700
Příspěvek od vlkazajac »
Je len otazka, ci chcem presnu informaciu s pristrojom za 150, alebo menej presnu ( + \ - 5 % ) s pristrojom za 7,5.
fugas
Re: BMV-700
Příspěvek od fugas »
Ahoj ve spolek.
A jak je to tedy s tím používáním BMV ,co se týká spolehlivosti?Někdo tu už před dávnem psal že je třeba to dokola kalibrovat.
V
vlkazajac: Co je to za mašinku za 7,5?
ota
Re: BMV-700
Příspěvek od ota »
Kalibrovat netřeba. Obzvláště i LI technologií mi stačí 1x za čtvrt roku při kontrole baterek dobít bank na 100% a resetovat BMV.
U Pb je problém, že kapacita se mění v závislosti na vybíjecím proudu.
vlkazajac
Re: BMV-700
fugas píše:......
Jednoduchy multimeter, u ktoreho poznam odchylku. Samozrejme, bocnik na meranie prudu k tomu.
MareC3k
Re: BMV-700
Příspěvek od MareC3k »
Ak mi bude ten BMV-700 fungovat dobre a spolahlivo tak Vam dam vediet... :) kazdopadne by to malo vediet po plnom nabiti a resete pocitat odobrate a dodane Ah a podla toho pocitat SOC, takze odpada akekolvek rucne meranie a pocitanie zostavajucej energie. Uz dlhsi cas som po nom pozeral a konecne som sa odhodlal :)
ota
Re: BMV-700
Příspěvek od ota »
Pro provoz LiFePO4 se stav nabití se dá určit jen velmi orientačně. BMV nezbytný.
U olova se dá vyčíst z napětí stav nabití celkem přesně. U Li-ion článků je to taky možně ale LFP má pořád nějaké napětí a najednou napětí spadne a je vybitý.
vlkazajac
Re: BMV-700
Presnejsie, stav nabitia olova sa da urcit dvojicou udajov, a to nabijacim prudom pri tom - ktorom napati. U LiFePo4 sa to neda.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: BMV-700
Příspěvek od rottenkiwi »
S Arduinom za 9 € sa dá zistiť presne SOC +- 5 AH / 1900 Ah banka, t.j. +-0.25 %,
a je to ešte prepočítané na aktuálnu teplotu batérií.
Komu sa nechce programovať, tak si kúpi bočník s káblom a BMV za 150+.
MareC3k
Re: BMV-700
Tak zase nie kazdy si vie naprogramovat arduino... nevravim, ze je to nemozne, ale hrat sa s tym a odladovat to do dokonalosti chce vela casu, ktory mozem vyuzit inac, tak radsej kupim hotove riesenie
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: BMV-700
Příspěvek od LIX »
rottenkiwi píše:S Arduinom za 9 € sa dá zistiť presne SOC +- 5 AH / 1900 Ah banka, t.j. +-0.25 %,
Keď to je len 9€ tak prečo to nepredávaš? Pýtaj 30€ a stále to bude iba málo z BMV. Velmi rád si to potom kúpim a pripojím hneď za BMV a budem čakať čo to bude ukazovať.
Na čo niekto ohovára BMV keď ho nemá a v živote ho neskúšal, nevidel pracovať? Mám málo peňazí(kto z nás nie) ale nepotrebujem ich mať ešte menej vďaka zničeným článkom.
BMV mi odpája menič a aj 12V od batérií.
Je to závisť?
Naštuduj si všetky funkcie BMVčka a daj ich do arduina. :lol:
Re: BMV-700
Příspěvek od kodl69 »
Taky moc nevěřím údajům co píše r.kiwi, arduino má jenom 10bit ad převodník, ke kterýmu když připojím amploc s rozsahem +-100A tak bude mít rozlišení teoreticky 0.2A, což je tragédie, skutečnost bude výrazně horší. takže min. chyba je 0.2A, a pokud tuto chybu budu načítat třeba 10dní (240hodin) tak mám chybu 48Ah jako teoretický výsledek. Pokud omrknu datasheet k arduinu, zjistím, že je tam 2-3 bity nelinearita na AD, takže chyba může být 0.6A a za 10 dní se můžu rozejít o 144Ah, takovej měřák je k ničemu. Další věc je četnost měření a filtrování hodnot, abych neměřil nějaký nesmysly způsobený rušením měnice, regulátoru nebo čert ví čeho.. Pokud by to mělo rozumně měřit, tak je potřeba bočník a přesnej OZ s minimálním driftem, a 18-20 bit AD převodník, aby to měření za něco stálo. A to nepořídím za 10E, ani kdybych se... Další věc je korekce ztrát v baterce s vybíjecím (nabíjecím) proudem, to je něco matematiky a to může mít naprogramováno dobře. Ale počítat přesně s čísly téměř náhodnými je asi blbost...
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: BMV-700
Ľudia, síce máte pravdu, ale len tú svoju, BMV nemerá presne a ani nemože, kapacitu musíte zadať
ručne, pevkert od 1.25 do 1.1, čo ak máte LTO + PB GEL + PB FLD + LiFE ?
Čo urobí to vaše BMV za 155 až 185 €. To že má arduino 10 bit, ta čo ?
Viete čo je kvant. šum a jittering, a ako to riešia napr. 32-bit voice prevodníky ?
Viete ako sa spracováva signál za 12 bit CCD a prečo dokáže niekedy poraziť 16-bit CCD ?
Zase tam máme ten šum, že ? Aká je distribúcia šumu ? Čím to ošetríme ?
To čo som napísal funguje a je to presnejšie ako BMV, to viem isto. To že to nepredávam,
je moja vec, ja mám DNA, ktorá ma učí vedi dávať, nie predávať, predávajú len loozeri,
čo nevedia nič nové vytvoriťm napr. Gates je príklad duchovného loosera.
Jeho peniaze by postačili min. na 95 000 000 000 / 12 USD = 7 916 666 666 domácnotí, ktoré
ešte nemajú LED ani rádio či tablet, a deti by sa mohli vzdelávať.
Prečo ich nerozdá ? Lebo je posraný looser, ktorý neverí, že by ich znova dokázal zarobiť.
Taklže, pre mňa je každý človek, ktorý nepozna a neuskutočňuje pomoc chudobným,
/ evanjeliom u Samaritánovi zostupujúcom z Jericha/, oloooooozer. :( A je mi každého ľúto.
Žial 75 r. komunizmu narobilo paseku na charakteroch ľůdí. Niektorí skočili pod zemou, ako moja mama.
Vďaka vám, komunisti a socialisti, zo svojím presudosocializmom.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: BMV-700
Tam nejde o rozlíšenie, ale o distribúciu chyby offsetu = bias.
volente
Re: BMV-700
Příspěvek od volente »
Všichni by chtěli všechno ideální, třeba Temelín bez lidské kontroly. No to snad NEEEE.
Ať ho řídí počítače, ale ať ho 24/7 někdo kontroluje. Pořídím si něco co produkuje energii tak to musím kontrolovat a ne se babrat v nějakých grafech jednou za měsíc. Prostě každý den přijdu a porovnám data. Když nebudu 2 týdny, tak se nic nestane, jen to nebude ideální, když nebudu měsíc, tak jsem umřel a je mi to jedno. Měl jsem si někoho zaškolit, moje chyba.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: BMV-700
Predtým než som sa tu objavil, som niekoĺko rokov študoval všetky manuály v angličtine,
pozrel som si 1000-ky videí na yu. Tak ešte si čo to pamatám, hoci teraz už čitať veĹmi nemožem.
naučte sa manuály Victronu spamati a potom, posielajte do V. emejly, kde majú chyby v manuáloch.
až kěď budete mať tieto vedomosti, zistíte, že V. nemá ľudí na rozširovanie sľúbenej funkcionality
svojich produktov, síce majú obrovské portfólio vecí, ale technologicky v oblasti IT nestíhajú.
Dá sa to vydedukovať z fór, kde sa často rieši nejaký problém niekoľko mesiacov, kým to
má napr. iPh./iOS, Android/Linux kernel based systems / Win apps.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: BMV-700
V tom BMV nie je jediná vec, ktorá by bola urobená lepšie ako mám ja.
Mne sa systém ani raz nesynchonizuje, lebo nemám float, a ani po niekoľkých
týždňoch nepotrebujem upraviť SOC, prečo ? BMV sa za ten čas resynchonizje aj 50x.
BMV počíta cykly, odbuka-dobuka, ja si možem nadefinovať aj cykly nanocykly 0.01 % SOC,
je to len vec prehľadania uložených záznamov.
Fakt nič, čo by som nejako mohol porovnať, ak máte iný názor, tak mi sem dajte
vec, ktorú BMV má a ja ju nedokážem naprogramovať.
fugas
Re: BMV-700
Díky za vysvětlení.Jen mě napadlo.Když bude slunečný den a BMV ví že moje kapacita je 500Ah.Počítá odebrané Ah ,jak pozná kolik jsem odebral přímo ze slunce a kolik zadotovaly baterky?Například u zmíněných LFP kde ani od napětí nedostane potřebnou informaci až do chvíle jejich skonu vysílením?
Myslím že se bez něj obejdu.Batrky jsou buď nabité nebo vybité.Prioritou je šetřit maximálně energií v každém případě.Uvažoval jsem ho na spínání přebytků ,což ale vyřešilo násobně levnější LOGO ,které navíc obstará nepřeberné množství dalších úkonů.Když tak nad tím uvažuji tak i do něj by se dal vyrobit program suplující BMV s uvážením dostupných veličin online i bez informace kapacity baterek.Jako odrazový bod by stačila informace že baterky prošly absorbcí a pak jen napětí a proud do a z baterek.Koncové povolené napětí v závislodti na odebíraném proudu a mohlo by to fungovat.
