Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
A je zájem o betatestery ? Cena ?
Zdravím ,burda píše:OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
co sem se díval do datalistů těch DC/DC měničů meanwell , tak u všech je uvedo galvanické oddělení - I/O isolation . Mají od 1W až po 1.000W . Ale jak jsem psal , umí fungovat jen v režimu CV (Constant Voltage) .
Nepamatuju si přesně jestli jsem zkoušel tyhle od MW, ale u všech mi prolezlo rušení ze vstupu na výstup = nebudou tak úplně galvanicky oddělený jak chlapci tvrdí. Pravda v tomhle vláknu trochu OT.
Pravda , sme docela OT . Mám vypozorováno , je-li zpětná vazba ve zdroji realizována optočlenem jedná se na 99% o zdroj s galvanickým oddělením . Taky měřím/prozváním - vstup - výstup i + vstup + výstup .
Elektornům zdar
Elektornům zdar
to vypadá zajímavě, jakou předpokládáš cenu, nemyslím hotového výrobku, ale řekněme materiál vč. dps. Už jsem si dlouho nic nezbastlil, v poslední době jenom skládám k sobě hotový moduly z číny...
Měniče CC i CV+CC se používají pro napájení LEDek např:abrams píše:Zdravím ,burda píše:OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
http://www.hadex.cz/g110-zdroj--led-dri ... jeni-230v/
Má galvanické oddělení, protože je pro napájení ze sítě a zvládá 85–265VAC a měl by fungovat od 120-374Vdc, pokud se přemostí vstupní usměrňovač tak snad ještě o nějaký volt níže.
Výstupní maximální napětí 4V srazit diodou na cca 3,5V a lze s ním nabíjet LiFePo, dioda zároveň zabrání zpětnému vybíjení článku do měniče.
Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
mám schéma měniče 24V na 12V, tl494+fety, klasika, napětí jde snadno upravit a šlo by i udělat zpětnou vazbu pro omezení proudu, ale dělat to 16x, to by se mi fakt nechtělo. Spíš uvažuju o opačném postupu, z 3.5V dělat 55V, ale to už jsem tam, co vyvíjí PLC.
Jj. Ten můj odkazovaný by se hodil pro akumulátor s vyšším napětím 300 - 350V dc, jak má Tesla, Fronius, Kostal .... 12-24-48V je dost omezující na výkonu a drahé komponenty, jsou potřebné měniče step-down a potom zase step-up kvůli akumulátoru o nízkém napětí, nižší účinnost, atd... Sice by jich bylo potřeba více, ale jen za cca 40Kč jeden. Např. při 105 článcích by to bylo jen 105x40=4200Kč.burda píše:Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
Ale jsou podobné měniče (i pro LED) i s nižším vstupním napětím, ale tam už zase moc nebývá galvanické oddělení.
No právě, moc opravdu galvanicky oddělených jsem nenašel...
Tak jestli stavíš systémy s baterkama 300-350V tak to držím palce. Asi se pohybuješ někde jinde. Neznám v česku žádného ostrovníka s takhle velkoryse pojatým systémem. A ani si nemyslím, že by ke koupení bylo příliš komponent na taková napětí. Na druhou stranu řeči o spoustě měničů nahoru dolů neberu. Ideální napětí malého ostrovu na svícení je pořád 12V. Spousta ledek i COB je na tohle napětí a dc/dc měniče (zdroje proudu) naopak můžou v pohodě pracovat s účinností podstatně lepší než 90%.
Tato otazočka je asi najzakladnejšia pre polovicu čitajucich.Je už dajaka prelievačka od tunajšieho machra v elektronike vhodna k masivnejšiemu predaju? Alebo to chce viacej času,popripade dajaku zbierku na komponenty k testom.Dačo aj prispejem,ak to pomôže k tomu,že sa aj moja osoba dostane k takto potrebnym komponentom na litiove članky.
Jontek.
Jontek.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Tak situace je následující, dnes jsem konečně na 90% doladil ochrany a nějaké základní nastavení a současně jsem ještě rozjel testování jendoho typu přelejvaček s částečně stejnou strategií jako u prapůvodní čínské, ale na jiných úrovních a s centralizovaným synchronním řízením. Musím ještě doladi galvanické oddělení budící části a bude to posunuto k testu na 4+ článcích Lithia. Byl trochu problém s tím, že při nepřipojeném externím synchronním buzení to otevřelo MOSFETy naplno a bylo po srandě a přibila další mrtvolka do křemíkového pohřebiště.
FVE 4420Wp (52x85Wp Amorf - 10 Východ + 12 Jih + 30 Jihozápad), MidNite Classic 200, PowerJack 8000W, baterie 48V@400Ah Pb
Trošku bojuji....první dojmy byly, že je to dokonalé kurvítko...
takže jsem to propojil do smyčky 4mm2 kabelem. Spojky mezi moduly také 4mm2. Trošku se to zlepšilo leč dojem není
100%
Jak Vám to chodí?
100%
Jak Vám to chodí?
kdo si hraje nezlobí
Mám z toho rozporuplné pocity. Ujíždějící článek to při nabíjení nepochytá. A to při nabíjecích proudech kolem 3 A. Ale pokud se nenabíjí, drží to články plusminus 0,01 V. Mám to na čtyřčlánkové baterii 30 Ah. Zajímavé je jak to zpívá. Někdy stejně, jindy rozladěně. A teď, jak vidím mopadziho fotku, asi bych měl citelně zvětšit průřez kabelů, sic to je u mě jen 20 cm, ale průřez jak nitka...
v rámci modulu ty 4 články celkem srovná, ale mezi moduly nee.. uvidím ráno
>mopadzi
No a teď sis sám odpověděl: "v rámci modulu ty 4 články celkem srovná"! Spoj na modulech všechny A / B na první vstupní pozici a pak všechny A / B na výstupní pozici.
tak jsem to ted nepochopil..možná ten NERONET od Nosretti mi zatemnil....
poprosím trošku rozvést
takže všechny A/B na levé straně pospojovat a všechny A/B na pravé straně pospojovat....?
ANO,samozřejmě všechny A na levé zvlášť a všechny B taky a to samé v pravo.
v podstatě řešíme vadný HW (nedostatečné dimenzování plošného spoje a slabé konektory) testnu, díky
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 7745 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 0 Odpovědi
- 269 Zobrazení
Poslední příspěvek od Modrina
- 4 Odpovědi
- 357 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 915 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomanjan
- 173 Odpovědi
- 9277 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
