Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
burda
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Příspěvek od burda »
A je zájem o betatestery ? Cena ?
abrams
Příspěvek od abrams »
burda píše:OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
co sem se díval do datalistů těch DC/DC měničů meanwell , tak u všech je uvedo galvanické oddělení - I/O isolation :idea: . Mají od 1W až po 1.000W :yes: . Ale jak jsem psal , umí fungovat jen v režimu CV (Constant Voltage) :( .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
burda
Nepamatuju si přesně jestli jsem zkoušel tyhle od MW, ale u všech mi prolezlo rušení ze vstupu na výstup = nebudou tak úplně galvanicky oddělený jak chlapci tvrdí. Pravda v tomhle vláknu trochu OT.
abrams
Pravda , sme docela OT :? . Mám vypozorováno , je-li zpětná vazba ve zdroji realizována optočlenem :arrow: jedná se na 99% o zdroj s galvanickým oddělením . Taky měřím/prozváním - vstup - výstup i + vstup + výstup :idea: .
Elektornům zdar *sun*
Příspěvek od kodl69 »
to vypadá zajímavě, jakou předpokládáš cenu, nemyslím hotového výrobku, ale řekněme materiál vč. dps. Už jsem si dlouho nic nezbastlil, v poslední době jenom skládám k sobě hotový moduly z číny...
tomas
Příspěvek od tomas »
abrams píše:
Měniče CC i CV+CC se používají pro napájení LEDek např:
http://www.hadex.cz/g110-zdroj--led-dri ... jeni-230v/
Má galvanické oddělení, protože je pro napájení ze sítě a zvládá 85–265VAC a měl by fungovat od 120-374Vdc, pokud se přemostí vstupní usměrňovač tak snad ještě o nějaký volt níže.
Výstupní maximální napětí 4V srazit diodou na cca 3,5V a lze s ním nabíjet LiFePo, dioda zároveň zabrání zpětnému vybíjení článku do měniče.
burda
Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
mám schéma měniče 24V na 12V, tl494+fety, klasika, napětí jde snadno upravit a šlo by i udělat zpětnou vazbu pro omezení proudu, ale dělat to 16x, to by se mi fakt nechtělo. Spíš uvažuju o opačném postupu, z 3.5V dělat 55V, ale to už jsem tam, co vyvíjí PLC.
tomas
burda píše:Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
Jj. Ten můj odkazovaný by se hodil pro akumulátor s vyšším napětím 300 - 350V dc, jak má Tesla, Fronius, Kostal .... 12-24-48V je dost omezující na výkonu a drahé komponenty, jsou potřebné měniče step-down a potom zase step-up kvůli akumulátoru o nízkém napětí, nižší účinnost, atd... Sice by jich bylo potřeba více, ale jen za cca 40Kč jeden. Např. při 105 článcích by to bylo jen 105x40=4200Kč.
Ale jsou podobné měniče (i pro LED) i s nižším vstupním napětím, ale tam už zase moc nebývá galvanické oddělení.
burda
No právě, moc opravdu galvanicky oddělených jsem nenašel...
Tak jestli stavíš systémy s baterkama 300-350V tak to držím palce. Asi se pohybuješ někde jinde. Neznám v česku žádného ostrovníka s takhle velkoryse pojatým systémem.;) A ani si nemyslím, že by ke koupení bylo příliš komponent na taková napětí. Na druhou stranu řeči o spoustě měničů nahoru dolů neberu. Ideální napětí malého ostrovu na svícení je pořád 12V. Spousta ledek i COB je na tohle napětí a dc/dc měniče (zdroje proudu) naopak můžou v pohodě pracovat s účinností podstatně lepší než 90%.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tato otazočka je asi najzakladnejšia pre polovicu čitajucich.Je už dajaka prelievačka od tunajšieho machra v elektronike vhodna k masivnejšiemu predaju? Alebo to chce viacej času,popripade dajaku zbierku na komponenty k testom.Dačo aj prispejem,ak to pomôže k tomu,že sa aj moja osoba dostane k takto potrebnym komponentom na litiove članky.
Jontek.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
PLC
Příspěvek od PLC »
Tak situace je následující, dnes jsem konečně na 90% doladil ochrany a nějaké základní nastavení a současně jsem ještě rozjel testování jendoho typu přelejvaček s částečně stejnou strategií jako u prapůvodní čínské, ale na jiných úrovních a s centralizovaným synchronním řízením. Musím ještě doladi galvanické oddělení budící části a bude to posunuto k testu na 4+ článcích Lithia. Byl trochu problém s tím, že při nepřipojeném externím synchronním buzení to otevřelo MOSFETy naplno a bylo po srandě a přibila další mrtvolka do křemíkového pohřebiště.
FVE 4420Wp (52x85Wp Amorf - 10 Východ + 12 Jih + 30 Jihozápad), MidNite Classic 200, PowerJack 8000W, baterie 48V@400Ah Pb
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Trošku bojuji....první dojmy byly, že je to dokonalé kurvítko...
takže jsem to propojil do smyčky 4mm2 kabelem. Spojky mezi moduly také 4mm2. Trošku se to zlepšilo leč dojem není
100%
Jak Vám to chodí?
kdo si hraje nezlobí
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Mám z toho rozporuplné pocity. Ujíždějící článek to při nabíjení nepochytá. A to při nabíjecích proudech kolem 3 A. Ale pokud se nenabíjí, drží to články plusminus 0,01 V. Mám to na čtyřčlánkové baterii 30 Ah. Zajímavé je jak to zpívá. Někdy stejně, jindy rozladěně. A teď, jak vidím mopadziho fotku, asi bych měl citelně zvětšit průřez kabelů, sic to je u mě jen 20 cm, ale průřez jak nitka... :sm1:
mopadzi
v rámci modulu ty 4 články celkem srovná, ale mezi moduly nee.. uvidím ráno
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
>mopadzi
No a teď sis sám odpověděl: "v rámci modulu ty 4 články celkem srovná"! Spoj na modulech všechny A / B na první vstupní pozici a pak všechny A / B na výstupní pozici.
mopadzi
tak jsem to ted nepochopil..možná ten NERONET od Nosretti mi zatemnil....
poprosím trošku rozvést
mopadzi
takže všechny A/B na levé straně pospojovat a všechny A/B na pravé straně pospojovat....?
marko250
Lokalita: Hlučín
ANO,samozřejmě všechny A na levé zvlášť a všechny B taky a to samé v pravo.
mopadzi
v podstatě řešíme vadný HW (nedostatečné dimenzování plošného spoje a slabé konektory) testnu, díky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
