EP Solar protokol
Diskuze o regulátorech EP Solar
EP Solar protokol
nasel jsem to na jinym foru treba se to nekomu bude hodit ... mel by to byt protokol komunikace ep solaru
resi tady i propojeni s epsolaru s pc ... rs 232 ...
Kód: Vybrat vše
http://energiaalternativa.forumcommunity.net/?t=53414785&st=30
- Protocoll-Trcaer-MT-5(111213)(1).pdf
- (1.36 MiB) Staženo 460 x
Re: EP Solar protokol
v i4 maju kabel k epsolar regulatorom a je mozne s tym vraj monitorovat stav regulatora
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... racer.html
myslim ze tieto "SOHO" regulatory staci monitorovat takto : http://temp.sk/chata/cam_c6_charger_20130913.jpg je to jedna z 8 kamier klasickeho CCTV DVR china-systemu, samozrejme je na nej zapnute nahravanie, takze mam historiu asi 3 mesiace dozadu
Takova kamera zere kolik, 4W?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Asi tak, 1-kamerove IP kamerky maju tu spotrebu okolo 4-6W bez prisvetlenia (+ na tie budiky svietim nejakou starou 2W ledkou), ja mam ale 8 kamerovy "klasicky" CCTV china system http://dx.com/p/129521, cize ta jedna kamera navyse je pre mna zanedbatelna, inak to cele aj s 8 kamerami a vratane 1.5TB disku ma priemerny odber 40W (v noci sa zapina infra prisvetlenie na kamerach, vtedy je odber okolo 60W)Roger píše:Takova kamera zere kolik, 4W?
Sent using Tapatalk
Napajane je to priamo z 12V baterie (420Ah) bez stabilizacie, cize spotreba kolise aj podla rocneho obdobia a aj v priebehu dna. Ta baterka je pripojena k "vykonovej" casti (dalsie dve baterie 420Ah paralelne) slabsim privodom (3m 20mm2) cize sa na nej neprejavuju vykonove spicky sposobene menicom a regulatormi, inak by som si to nedovolil pripojit napriamo
Pokial je zaujem mozem tu spotrebu odmerat presne, v zime to cele aj s asus rt-n13u routrom s 3g dongle malo dennu spotrebu asi 1kWh, pokial bolo vela snehu a olovena obloha, tak som chodil dobijat kazdych 10-12 dni (pri odhadovanych 15kWh v baterkach). Ked ma uz ta "bezpecnost" omrzela, zavesil som cely kamerovy system na rele a zapinal iba obcas cez LAN RESTARTER. Tak ci tak je to skor prispevok do inej sekcie, napr. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1450&p=21853
viac foto na http://temp.sk/chata/
Nekde jsem tu uvadel ze ma kamera ma 3W. S DSL modemem dohromady 10W
Zajimalo by me jake mas kamery s tim prisvicenim, to ta moje nema a potreboval bych nejaky IR 12V reflektorek co se zapne jen kdyz je tma.
Jinak kdyz to mas naprimo a vyklesalo by z nejakeho duvodu napeti na 8V tak se to sekne a bez restartu asi nenabehne,,, spolehas ze se to nestane? Anebo jak tohle osetrit?
Na solo prisvetlenie pouzivamRoger píše:Nekde jsem tu uvadel ze ma kamera ma 3W. S DSL modemem dohromady 10W
http://dx.com/p/15235
inak kamery mam
http://dx.com/p/59313 (C1)
http://dx.com/p/107331 (C2, C7 prerobena na sirokouhlu)
http://dx.com/p/90185 (C8)
a v interieri
http://dx.com/p/59956 (C3, C5 prerobena na sirokouhlu)
http://dx.com/p/91339 (C4, C6 o dost nekvalitnejsia oproti predch., ale lepsia cena)
cislovanie kamier napr. v http://temp.sk/chata/chata_20130805_001.jpg
Co sa tyka toho poklesu napatia, v zime som siel raz do uplneho vybitia pod 7V, do 8V vsetko slapalo, na konci agonie tusim sekol disk, tak chvilu siel kamerovy system dalej, len nenahraval, nakoniec umrel, ale router a 3G slo, to umrelo az ked som bol uz na ceste na chatu s nalozenou centralou . Vtedy by uz impulz z menica asi zariadenia neprezili, ale pri tychto 420Ah baterkach v beznom stave (nabite aspon na 20-30%) a mojom zapojeni ("vykonova" cast 2x 420A paralelne a k nim cez 3m relativne tenky 20mm2 pripojena "makka" cast 1x420Ah ) nehrozi aby vznikol pokles napatia pod 10V ani pri narazovej zatazi > 200A. Na "seknutie" routera by ale zabral watchdog na LAN CONTROLLERi, keby "seklo" aj ten, pri jeho spotrebe (<1W) by sa dal napajat alternativne na nejakej mini-ups, pripadne dioda + nejaka stara bateria, ale zatial som to nepotreboval riesit.
Toto zapojenie mam z historickych a priestorovych dovodov, povodne som mal iba jednu sadu baterii v priestoroch chaty, neskor som pridal dalsie dve sady baterii do pivnice a presunul tam aj vykonovu cast. Keby som mal vsetky tri sady spolu, samozrejme ze musim riesit nejaku komplexnejsiu stabilizaciu pre 12V elektroniku a pripadne aj pre 12V led - kolisanie svetla pri zapnuti cerpadla alebo rychlovarnej kanvice by bolo dost viditelne.
Re: EP Solar protokol - měniče Tracer
Popis protokolu pro komunikaci regulátorů Tracer od EPSolaru je na
sekce Související dokumenty, včetně zdrojových kódů pro aplikaci
Tak Epsolar udelal nejakou zmenu.. Mezi protokolem 2215RN a 2215BN (novejsi model) je nejaky rozdil...pinout a telegramy z RN u BN nefunguji
Jeste doplneni. Ted jsem si uvedomil, ze pro stare tracery byla varianta MT5 a pro nove je MT50, zrejme komunikuje po RS485. Poridim externi displej a zkusim komunikaci odchytit. Pokud bude zajem mezi obecenstvem, tak bych z toho zkusil udelat i nejaky elaborat.
Vyborne, zadarilo se, mam popis protokolu a zapojeni konektoru. Jen se mi tu nedari prilozit soubor, takze zatim pres SZ, dam ho k sobe na server.
ve zkratce - Komunikace po RS 485 pres Modbus, evidentne to umi mnohem vice veci nez predchozi, napr pocitat mnozstvi energie za casova obdobi apod.
Ahoj Miro80,
resim podobny problém jako ty.
Mám EPsolar 4210A a chtěl bych přímo přez jeho sběrnici oděčítat hodnoty napětí, proudu z panelů a napětí, proudu z baterií. Protože to přímo z této sběrnice neumím, koupil jsem si SDS micro Light E modul, ale je to pro mne časově ohromně náročné to nějak nastavit a asi se na to SDS vykašlu.
Primárně mi jde o to, abych mohl z regulátoru odečítat hodnoty ze SNMP protokolu a můj grafovací systém NAGIOS3 by to dále zpracovával.
Uměl bys to nějak udělat?
Díky Pepa
Díky Pepa
Ahoj, v jinem vlakne jsem o tom psal, zkus najit moje prispevky, takze jen ve zkratce
Moje puvodni myslenka byla postavit z arduina gateway, ktera by na jedne strane cetla udaje pres modbus z regulatoru a zaroven je poskytovala v SNMP formatu pro nadrazeny system, kde je spustene Cacti. Ramcove jsem to zprovoznil, ale nedelalo dobrotu, ze kdyz se cetl modbus, neodpovidalo arduino v tu chvili na SNMP dotazy, no nebyl jsem moc spokojen.
V druhe variante jsem udelal to, ze arduino cte pres modbus a vytezovane informace zapisuje pomoci php skriptu do SQL databaze spustene na raspberry Pi. To uz funguje stabilneji a v zasade mi umoznuje vycist a ulozit jakekoliv udaje si zamanu a tak casto jak chci. Zaroven existuje dost moznosti, jak data z SQL zpracovat a graficky zobrazit, nejjednodusi ma v sobe o phpmyadmin.
Pekny den
M.
Pekny den
M.
SNMP je podle mě zbytečně náročné. Nestačilo by, kdyby Arduino četlo informace z Epsolaru Modbusem a poskytovalo je třeba jako html stránku? Pokud vím, tak do Nagiosu jdou napsat vlastní moduly, takže pak by nebyl problém stránku z Arduina rozsekat na jednotlivé hodnoty a ty pak zapisovat v Nagiosu. Sám používám Zabbix a tam něco podobného je v pohodě.
- 1 Odpovědi
- 642 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
- 5 Odpovědi
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 213 Odpovědi
- 21928 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ensferi
- 40 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
