Rychla pomoc s meničom
trud
Příspěvek od trud »
Dnes som sa od elektrarni dozvedel že vo štvrtok 21.1. je odstávka elektriny na našej ulici od 7,30 do 19,30...vonku je (-10) :) Oni sa asi zbláznili. Potreboval by som expresne poradit aký menič (12V) rozbehne plynový kotol.(čerpadlo ma cca 130W). Vo viacerych diskusiách som sa dočítal že je s kotlami problém a že ešte aj s uzemnením. Má dakto skusenosť a vie poradiť?
Predpokladam že treba čistý sinus...ale aký vykon? Stačí 300W a špička 600W? A čo to uzemnenie?
alebo radšej 600W
TENTO ?
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/ ... isty-Sinus
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Rychla pomoc s meničom
Příspěvek od marko250 »
Však si kup centrálu,odpoj jistič do sítě a startuj. Nebo z čeho chceš měnit měničem?
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Mám tenhle měnič/UPS http://hadex.cz/g556b-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a plynový kotel na něj běží bez problémů. Myslím, že pokud je to pouze pro kotel tak by stačil http://hadex.cz/g553a-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a k tomu patřičně dimenzovanou autobaterii, já mám 180Ah a vydrží mi tak 6 hodin s celkovou spotřebou cca 200W/h. Nejdříve bych změřil spotřebu kotle pomocí elektroměru do zásuvky a podle toho dimenzoval baterii. Co se týče toho uzemnění, tak je to kvůli hlídání plamene v kotli, na výstupu měniče se musí propojit zem a nulák, jinak to nefunguje. Já to mám vyřešeno tak, že napájení měniče je přes samostatný okruh mimo centrální chránič domu, výstup z měniče je zapojen do chrániče a za ním je jistič pro kotel, před chráničem je provedeno spojení zem a nulák na společnou svorkovnici, za chráničem je již rozděleno. V případě výpadku měnič automaticky přepne na baterii a kotel to pomalu ani nepozná. Co se týče měniče, tak těch 1000W by mělo stačit, ale musí to být čistá sinusovka.
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Jak ktery asi kotel. Me jel i modifik na Protherm a Baxi.
trud
Příspěvek od trud »
Z centrály to nejde vobec....to je vsetko len nie čistý sinus.
Treba to asi len skusiť...
Asi kupim ten CARSPA P600 12V/600W Čistý Sínus, dufam že to bude stačiť ...špička je 1200W.
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Obehové čerpadlá môžu fungovať aj na modifikovaný sínus, ale môžu byť pri tom hlučnejšie. Ako ktoré. Problematické môžu byť čerpadlá so vstavanou elektronikou. Nechceš to riešiť trvalým záložným zdrojom? Napr. slovenský výrobok: http://www.dantes.sk/category.php?id_category=12. Skús chlapíkovi zavolať, vysvetliť situáciu a povie ti, či je to použiteľné.
trud
Příspěvek od trud »
miroc píše:Obehové čerpadlá môžu fungovať aj na modifikovaný sínus, ale môžu byť pri tom hlučnejšie. Ako ktoré. Problematické môžu byť čerpadlá so vstavanou elektronikou. Nechceš to riešiť trvalým záložným zdrojom? Napr. slovenský výrobok: http://www.dantes.sk/category.php?id_category=12. Skús chlapíkovi zavolať, vysvetliť situáciu a povie ti, či je to použiteľné.
Moj kotol nejde ani z centraly ani z UPS...ta tebou odporučna vecička je sice krasna..ale 200 eur..menič CARSPA 600W viem kupiť za 100eur...a mohol by som ho použiť aj v solarnom systeme neskôr, pripadne predat. Zastihlo ma to nepripraveneho..a najviac sa bojim ze kupim CARSPA 600W a kotol aj tak nenabehne :(
hurvayz
Nekdo ma doma i sinusove UPSky. Zkus se pozeptat jestli nekdo znamy nepujci.
Příspěvek od rva »
Řešil bych to tlustým svetrem a později v klidu třeba nějak jinak.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
hurvayz
:D taky varianta
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Môžem potvrdiť, že na Carspu 600 W / 24 V sin môj kotol Victrix funguje bez problémov. Kotol obsahuje obehové čerpadlo nastavené na II. "kvalt", príkon celkom je 85W.
trud
Příspěvek od trud »
rva píše:Řešil bych to tlustým svetrem a později v klidu třeba nějak jinak.
Ja si sveter dam ..a co 2 rocne dieťa ? :-),,,,je to napad opravovať dačo ked je (-10)..možno stačí počkať par dní a bude +5 cez deň.
abrams
Příspěvek od abrams »
zkuste se optat známých (nepostižených výpadkem) na zapůjčení silnější PC UPSky na zkoužku a pak schrastit potřebné aku . Nebo zakoupit zmíněný 600W sin měnič a nebude-li vhodný tak jej vrátit a zkusit silnější :D .
Takle narychlo to řešit není žádná sranda :? .
Držím palce ať se výpadek podaří přečkat v teple ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Botas
Příspěvek od Botas »
Mě valila termona turbokotel i na modifikovanej sinus
měnič aeg st 500 tj. 500w trvalých měnič byl na 12v
z makra a max spokojenost opravdu dal co měl psáno.
Kotel jel bez sebemenších protestů jako hluk čerpadel a podobně
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Decku taky svetr. Za těch pár hodin bejvak ani pořádně nevychladne. Jinak doporučuji el.čerpadlo, v pohodě jede i na 5W a je mu jedno, co do něj posilas. Stejně se to uvnitř usmerni. Výhoda pak je daleko menší baterka.
xmasin
Případně koupit na vytopení jedné místnosti kamna na propan-butan třeba tyhle http://www.dufakotle.cz/store/goods-2ME ... relax.html s tím známý topil když mu vyplivnul kotel a na jednu místnost to dalo, ale muselo se trochu větrat kvůli přísunu spalovacího vzduchu a odvětrání CO2. Ale jako nouzovka asi nejrychlejší a nejlevnější řešení.
trud
Příspěvek od trud »
Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna :-( . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
hurvayz
Victron :)
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
trud píše:Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna :-( . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
Ano, je to tak, třeba Victron chodí do 17,2V, běžné HF čína sinus měniče při 15,5V vypínají !!, to máš Lionky že potřebuješ 16,8V, to ti dají při tomto napětí tak cca 1000 cyklu a je po nich, ideální je tak do 16V, tj. cca 2500 cyklů a 67% kapacity z instalovaných Ah..
k 28.3.2024 8500kWh
trud
Příspěvek od trud »
FRSO píše:
Teraz by to slo z 12V autobaterie..ale prave mi idú poštou veci k stavbe packu z 18650 panasonic 3400mAh. 40 Kusov..teda asi 440-480Wh. Ešte ma napadlo že 16,8V majú len naprazdno..čiže pripojť halogenku na 12V ...ta zrazi napätie na 14-15V a potom pripojiť menič-záťaž a žiarovku vypnúť.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
