Pomoc s poistkami
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: Pomoc s poistkami
Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém. Na 48V je pouzdlo ANL. Volil bych asi větší než 60A. Eti dělá i jističe na DC 400V, kdyby byla chuť to mít na jističi a ne pojistkovém pouzdru.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
MEGA na 48V dělá Victron, ale jsou za nehorázné groše. Zkušebně jsem je pálil 60V ty "normální" a žádné velké se nekonalo. Tak jsem je použil, ale zatím žádná v provozu neletěla.Dagus píše:Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém.
Tie istice som videl od viacerych vyrobcov a urcite by som ich nedoporucil. Menil som ich uz na lodi viac krat, istili a odpajali olovene baterie na pohon 24V a tiez na palubnu siet 12V, tak som ich nakoniec nahradil poistkou a vypinacom baterie. Na 48V by som ich bal pouzit a maju vacsi ubytok ako poistka resp. poistka a poriadny bateriovy vypinac. Bud by som pouzil klasicke MEGA, alebo nejake kvalitne ANL, tie su tusim do 58V. Tie MEGA 32V/150A (zinkove aj medene) som skusal prepalit na 72V a ziadne poskodenie poistky ani drziaka nebolo viditelne, bezpecne sa prepalila bez dalsich efektov.
Este sa chcem spytat, preco si volil zapojenie panelov 2s, ja by som pouzil 4s, len by bolo treba zmenit MPPT regulator za 250/100 v resp. pre tuto zostavu by vykonovo stacil aj 250/85, bolo by menej kablov aj mensie prudy a teda aj straty. Pri zapojeni 4s s tymito panelmi by si sa dostal pre Voc 250V pri -36°C.
třeba má 2s proto, aby se vešel do 120Voc pro -35°C podle normy ČSN 33 2000-7-712/ed.2 a nemusel řešit ochranu před nebezpečným dotykem
Co sa tyka poistiek na istenie baterie, vhodne su aj poistky typu CF8. https://www.lbw-shop.de/index.php?stoke ... hparam=CF8, ale videl som ich aj za dvojnasobok https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... 1645040%3B.
Su do 58V ale videl som aj 300A. Su male, nevyhoda je ze treba bud pouzit izolacnu maticu alebo izolacny prstenec pri montazi. Pouziva ich napriklad studer v menicoch, kde su priamo pod okom kabla od baterie. Bezne stoja okolo 5Eur ks 1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Díky za odkaz, to zjednoduší instalaci
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- 8 Odpovědi
- 2333 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergek87
- 9 Odpovědi
- 552 Zobrazení
Poslední příspěvek od luho2
- 101 Odpovědi
- 8419 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hugo12317
- 16 Odpovědi
- 2290 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 2 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thoma_CPU
