miesanie napatia panelov
Re: miesanie napatia panelov
Nečetl jsem úplně celej vývoj ale z vlastní zkušenosti poznatek. 54 a 60 ti člankový panely po dvou.orientace různě panely měli 90 stupňů odklon rozdíl ve voltáži 5 voltů což regl snesl poradil si našel si bod a dávaly víc společně než samostatně.
Po upgrade 60ti a 72 článkový panely rozdíl už větší cca 64 a 90 v to už regl nedává a sedne si moc nízko a neefektivně vyrábí.
Takže omezeně se dá kombinovat.
Prostě postupně připojovat a odpojovat větve a kombinovat a koukat kolik to aktuálně dobíjí samostatně a dohromady.
Takovému řešení bych se raději vyhnul.
To raději 2 různé regulátory.
Chapem, ja sa zasa snazim vyhnut dvom regulatorom...
tak dnes som namontoval ep solar 4215BN, skusim polaroborovat s panelmi...
tak po zoznameni s epsolarom, som zapojil jeden string 2x250wp do serie, teda 66V, pretoze JV kabelaz ma nieco cez 20m a druhy je 5x40W paralane t.j. 18V, uvidime co to spravy, zatial je rano a ide iba JV strana a ma pekne 65,1V 7A, uvidime ked slnko preskoci na JZ stranu co spravi druha strana... stringy som odelil shottkami MBR4060PT - ta pri 480W kurila jak diva pojde na chladic... https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 4060PT.pdf je sice 60v, nic ine som doma nemal, ale zvlada 72V
Teplota epsolaru nestupla nad 37°, ked do neho prazilo 480W (maximum na 12V je 540W)
tak funguje to briliantne, cca 12.30 tohto casu prestava svietit na JV sting Slnko, asi 12.20 zacalo na tracery napatie pomali klesat na 45V, je asi 10 min prestavka kedy Slnko nesvieti priamo ani na JV ani na JZ sting. Hned ako 12.45 nabehol naplno JZ string napatie skocilo na 19,4V/12A a vsetko pokracuje dalej...
super, len tie diody hreju tak cca na 60°, teda teraz uz len ta JZ
Je mi jasne, ze v takomtom zapojeny su straty, ale zatial to provizorne chodi...
- Lokalita: Šumperk
tak ono ten proud je docela velky... uvedom si ze 0,7V*7A=5W a chladit bez chladice muzes tak do 1W
a musia tam byt tie diody?
Musia. Alespon na te 18V vetvi.
Jinak by panel s vyssim napetim tlacil proud do panelu s nizsim napetim a nikoli do regulatoru.
- Lokalita: Šumperk
mame zapojenych 6 panelu o vykonu 55-60W (amorf) do regulatoru a bez diod se to tlacilo z panelu do panelu...
Strasne jsem se tomu divil ale bez tech diod to nedalo vice nez 100W. Po zapojeni diod to stouplo skoro na 250W...
takze je vhodne dat diodu aj pri paralelnom zapojeni panelov tej istej voltaze, ked su napriklad natocene tak, ze nemaju rovnaky osvit v ten isty cas?
- Lokalita: Šumperk
nevim... mam na solarech jeste jedno misto s 4x250Wp s tim ze jsou 2 seriove a 2 paralelne do epsolaru 24V/20A
2 panely miri na JV a 2 panely na JZ. Nemeril jsem kolik z toho leze a jestli se to ovlivnuje... zatim vim jen to ze energie bylo vzdy dost. Kde se mi to opravdu osvedcilo tak bylo u tech amorfnich panelu...
to Matess: ty amorfy jsou na jedné straně střechy, bez stínění části panelů ? Mám podobně 4ks avancis paralelně bez diod a připadá mi, že dávají to co mají.
Já mám u polykrystalů ověřeno, že panely podobného napětí +-15% zapojené paralelně bez diod dávají úplně stejně v součtu jednotlivých větví i zapojené paralelně.
- Lokalita: Šumperk
6 panelu vedle sebe na jedne svetovou stranu, vsechny zapojene paralelne.kodl69 píše:to Matess: ty amorfy jsou na jedné straně střechy, bez stínění části panelů ? Mám podobně 4ks avancis paralelně bez diod a připadá mi, že dávají to co mají.
Co se tyka stineni tak je vedle nich stozar s antenama, nicmene v dobe kdy jsem to meril zadny zastineny nebyl. Ty panely uz ale par let maji a je docela mozne ze nejsou zrovna kvalitni. Staly tenkrat 1500kc za kus a byla to tehdy za 60W prakticky polovicni cena.
- 9 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSom
- 6 Odpovědi
- 463 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
od slavo » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 39 Odpovědi
- 4013 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
od bhava » » v Pb
- 5 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
