Nastavení senzoru ACS712 30A
Připojení senzorů a čidel, odporových děličů, hallových sond, detektorů, potenciomertů, snímačů hladiny, termistorů, spínačů a dalších vstupních senzorů, návody, tipy, poznatky, praktické zkušenosti
Axa
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Příspěvek od Axa »
Zdravím všechny. Prosím o pomoc s nastavením Maxima a Minima v Micrologu,
V tomto vlákně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=99&t=2486 se dočtu, že je to snadné.
Prostě a jednoduše hodnota = (Uref/Sensitivity)/2 .
Takže u výše uvedeného senzoru by platilo (5:0,066):2=37,89.
(66mV jsem vyhrabal zde https://www.openimpulse.com/blog/wp-con ... asheet.pdf)
Jenže v takovém případě minimum, či maximum by mělo maximální hodnotu cca 19,5 A takže tím pádem to chápu tak, že plus a minus 19,5A je cca 40A a tedy udávaných 30A je fakticky 15A :( Čili 20A tím nezměřím,
Pak se chci zeptat, když vypočítané hodnoty Min/Max zanesu do Micrologu, nevyjde mi přesně 0. Takže CO ubrat? Maximum nebo minimum?
Mno a za poslední. Jak u tohoto čidla připojujete lana, která používáme ? Pájecí oka místo svorkovnice?
Prostě zabil jsem půl dne nastavováním a nefunguju tak, jak by se mi to líbilo.
Díky předem za radu
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Re: Nastavení senzoru ACS712 30A
Příspěvek od Axa »
Aha. Čili mi to nakonec došlo. Třeba je to tak správně
Vzorec hodnota = (Uref/Sensitivity)/2 je dle mého správný, ale počítá patrně s naprosto ideálními podmínkami. A ty nastanou málokdy.
Čili - zapojím senzor a nevystavím ho zátěži v Micrologu odečtu vpravo dole číslo "Hodnota"
Pro Minimum pak platí hodnota = (Uref/Sensitivity)/ 1023 x číslo "Hodnota" odečtené v Micrologu
konkrétně u mě (5/0.066) / 1023 x 524 = 38,80446
Pro Maximum hodnota = (Uref/Sensitivity)/ 1023 x (1023 - číslo "Hodnota" odečtené v Micrologu)
konkrétně u mě (5/0.066) / 1023 x ( 1023-524=499) = 36,9531
A je to ;)
Příspěvek od kodl69 »
U těch ACS pozor na zkrat, to čidlo do 30A bych měl odvahu jistit tak 20A pojistkou aR, ono když vybuchne, tak se prorazí a sfajruje i to arduino.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
kodl69 píše:U těch ACS pozor na zkrat, to čidlo do 30A bych měl odvahu jistit tak 20A pojistkou aR, ono když vybuchne, tak se prorazí a sfajruje i to arduino.
Jen bych se zeptal na zkrat čeho s čím. Pokud se sešlusujou dráty měřění nedějě se vůbec nic. Pokud s plusem napájení 5V shoří pojistka před DC/DC měničem. Pokud měřený vodiče se zemí, tak dál na tom visej baterky, čili všechno blafne tak rychle, že nestačí odbavit nic, Čili mě napadá elegantně jistit skleněnou pojistkou 1A zem všech čidel a klid je 100% .
Myslím nadměrný proud měřeným obvodem - už několik uživatelů fóra zaplakalo.. to ACS se rozskočí a při tom se prorazí měřený obvod do signálové části a pošle ti tam plné napětí aku, pokud máš ACS na + pólu. Jak píšeš ty, měřený vodiče se zemí za ACS, tak ACS zmizí s kouřovými efekty a bere ssebou vše okolo. Tu pojistku na - čidel teda nechápu, ta by to snad ještě zhoršila.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Jo tydle vidle. Psal jsi "pozor na zkrat", tak jsem řešil zkrat zkratovitej. Pojistka na majnusu je v takým przypadku asi opravdu nesmysl. ;) ........... Honím tím do 10A (ani dnes nebylo), takže se nemusím bát tolik, ale zejtra teda raději přehodím měření na mínus .
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Axa píše:Jo tydle vidle. Psal jsi "pozor na zkrat", tak jsem řešil zkrat zkratovitej. Pojistka na majnusu je v takým przypadku asi opravdu nesmysl. ;) ........... Honím tím do 10A (ani dnes nebylo), takže se nemusím bát tolik, ale zejtra teda raději přehodím měření na mínus .
Ja jsem vsechny ACS712 uz ze systemu vyhazel. Nakoupil jsem AMPLOCy ktere se jen navliknou na kabel a uz nemusim resit problem jako sem resil u ACS kdy mi diky nemu odesel regulator protoze prerusil vedeni od baterek do regulatoru a jeste k tomu vysmazil arduino s ethernet shieldem.
Pohled na ACS prikladam jako inspiraci proc ho nepouzivat a radeji priplatit za Amplocy ci jine current senzory kde se nemusi prerusovat drat aby doslo k mereni.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Mno pyjeeeknýýýý :( . Díky za zkušenost. Po tom co jsme si tady včera dopisovali, jsem nakonec v noci došel k
tomu samýmu závěru. Buď je povyhazovat a nebo jim dát nějakou podřadnou práci typu, jak se mi dobíjí autobaterka, Ještě v noci jsem pak objednal navlékací senzory. Nějak mi nepřišlo košer právě to co popisuješ. Tedy šmikat drát a pouštět takový proudy do tišťáku.
vata
Příspěvek od vata »
No jasně, ať žijou Amplocy. Přesně kvůli té nedůvěře pouštět tyhle velké proudy přes pidi tišťáček jsem rovnou vsadila na ně a nelituju.
Mimochodem, mají skutečně plný rozsah - od -sensed I do + sensed I, takže např. KEY200 naměří v pohodě 200A nebo -200A. To by mi jinak VALC říkal nesmyly, kdyby to tak nebylo...
Protože Amplocy snesou Uref až 10V, využila jsem toho a měřím tak přesněji. Potíž je najít nulu, proto mám ve VALCu ještě nastavitelný offset.
Takže ve výsledku já nastavím katalogové sensitivity, Uref a offset, a polaritu (vždycky to navleču na drát obráceně...) a vesele měřím. SDC nemá tak luxusní céčko jak máte v arduinu, takže jsem musela řešit v kódu pevnou desetinnou čárku, aby to fungovalo s přesností na 100uV, no a funguje.
RefU vyrábím primitivním obvodem s LM stabilizátorem, je to použitelné, akorát když mrzne, mírně se to rozladí. Někdy, až bude čas, si vyrobím něco pořádnějšího.
Já ta ACS používám pouze na vývodech jednotlivých stringů, tam je zkratovej proud dle katalogu panelů 8.5A, tak snad nic nehrozí, ale acs ukazovaly i 11A,(mám tam 10A pojistky) tak nevím, jestli ty panely dávají o tolik víc - součet celkem odpovídá údaji z midnite. Před instalací jsem to kontroloval multimetrem na 8A a vypadalo to, že jako orientační měřidlo +- 5 procent OK.
