JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Zdravím, po montáži JK BMS neukazuje teplotu na vnitřním, ani na dvou externích čidlech. Napadá prosím někoho, co to může blokovat? Nebo jiný důvod? Díky, mpcz, 28jul2024
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
Koukal jsi do nastavení v aplikaci? je tam nějaká položka v control - disable Temp senzor, tak jestli to nemáš aktivní. Ale nevím s jistotou jestli to je tím.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Taky se mi stalo, zacalo to fungovat po par dnech. Pokud se BMS vypne, senzory zase par dnu nebudou fungovat.
Mne tiež ani jeden zo 4 senzorov teploty neukazuje dobre teplotu,, ukazuje cca -2stupne,,, Baterku som sprevázdkoval iba predvčerom... Jediná správna teplota je pri položke MOS = 34stupňov... Neviete poradit?
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
- 9 Odpovědi
- 1822 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 918 Zobrazení
Poslední příspěvek od packa
