Hybridní měnič Vertex 3kW
JML...
Re: Hybridní měnič Vertex 3kW
Příspěvek od JML... »
Můžete někdo ověřit funkčnost změny minimálního napětí při vybití aku (battery cut-off discharging voltage) ? Jde vám hodnota 48V zvýšit na 51V, nebo je maximum 48V a dál to nejde?
Saark
Příspěvek od Saark »
Zdravím, zkoušel jste někdo k Vertexu připojit další nezávislý regulátor nabijení?Když se nastaví stejná nab.napětí nebude se to hádat?Potřebuji zvýšit nabijecí proud, proto bych to potřeboval vědět.Předem dík za názory.
JML...
Saark píše:Zdravím, zkoušel jste někdo k Vertexu připojit další nezávislý regulátor nabijení?Když se nastaví stejná nab.napětí nebude se to hádat?Potřebuji zvýšit nabijecí proud, proto bych to potřeboval vědět.Předem dík za názory.
Nebude, na jedné kotelně jedou takto 3 Vertexy na společný aku a OK, pro Vertex je rychleji aku nabitý/vybitý, jen je třeba měřákem, kterému věříte přesně nastavit a ověřit napětí při kterém jednotlivé nabíječe ukončují nabíjení a měniče ukončují vybíjení. Může se to lišit i o 1 volt! Samozřejmě jištění atd...
Saark
Dík za potěšující odpověď, teď už jen vybrat ten správný regulátor, abych mohl mít co nejvyšší napětí na panelech.
Jinak moc krásné zapojení, podle preciznosti bych řekl, že je to vaše práce?
Saark
Blackout je tady :eek2: Po roce a půl používání Vertexu v něm zasmrdělo a nyní zkratuje vstup na bateriích :hell:
Doufal jsem, že takový výrobek za ty prachy vydrží aspoň 5let :(
ota
Příspěvek od ota »
To je smutné. Přeji ať to p.Dvořák z Bany elektro nebo někdo jiný zvládne opravit.
Saark
Zkusím uplatnit záruku a uvidíme s čím pan Kolařík přijde.
ota
Příspěvek od ota »
Pořád tvrdím a s postupujícím nasazováním kurvítek do elektroniky se mi potvrzuje, že nejdůležitější součástí každého výrobku je záruční list!
Akorát prodejci musí , tu ztratu z uznaných reklamací rozložit mezi ostatní zákazníky.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
ono to tak není, jsou zařízení levná a zařízení "na furt nebo hodně dlouho" . Zrovna dnes jsem měnil obrazovku v řídícím systému Bosch mikro8....minimálně 25 let na to nikdo nesáhl....Je to dáno použitím součástek od certifikovaných výrobců, perfektní technologickou kázní a vychytaným HW a SW designem. A taky se to zařízení musí pár let vyrábět a udržet se na trhu. To se bohužel u china produkce nedaří a je jim to jedno
kdo si hraje nezlobí
abrams
Příspěvek od abrams »
... reálnější důvod proč zařízení vyrobené před 25-ti lety vydrželo 25 let bude v tehdá natolik nerozšířených kurvítkách . Vady se objevovali , ale bylo to z jiných důvodů než z úmyslné časované sabotáže :hell: . A dnešní snahy o co nejlevnější výrobu tomu jen nahrávají :shock: .
Držím palce s opravou onoho Vertexu , snad je to snadno opravitelná záležitost ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Ono obecne plati že čím víc tam toho je, tím víc se toho muže vyk..vit.
Saark
Děkuji za podporu. Ani nevíte, jak mě to teď mrzí, když jsou tak krásné dny a vše zůstává na střeše :cry:
Ten den než to odešlo jsem vyrobil nejvíce kWh :yes:
burda
Příspěvek od burda »
Zajímalo by mě, jak dopadla / nedopadla reklamace ?
Saark
Měnič opět běží jak nový ;) Musím pochválit přístup a šikovnost technika od Ing.Kolaříka. :yes:
V měniči odešly mosfety a trafo na DC sběrnici díky nějakému přepětí, které tam vzniklo :o
Jelikož výrobce Vertex již nevyrábí, musel se s tím poprat dodavatel, neboť byl měnič ještě v záruce.
Z toho vyplývá, že není vždy nejvýhodnější nakupovat výrobky v cizině, protože pak není možnost reklamace.
