Hybridní měnič Vertex 3kW
Re: Hybridní měnič Vertex 3kW
Můžete někdo ověřit funkčnost změny minimálního napětí při vybití aku (battery cut-off discharging voltage) ? Jde vám hodnota 48V zvýšit na 51V, nebo je maximum 48V a dál to nejde?
Zdravím, zkoušel jste někdo k Vertexu připojit další nezávislý regulátor nabijení?Když se nastaví stejná nab.napětí nebude se to hádat?Potřebuji zvýšit nabijecí proud, proto bych to potřeboval vědět.Předem dík za názory.
Nebude, na jedné kotelně jedou takto 3 Vertexy na společný aku a OK, pro Vertex je rychleji aku nabitý/vybitý, jen je třeba měřákem, kterému věříte přesně nastavit a ověřit napětí při kterém jednotlivé nabíječe ukončují nabíjení a měniče ukončují vybíjení. Může se to lišit i o 1 volt! Samozřejmě jištění atd...Saark píše:Zdravím, zkoušel jste někdo k Vertexu připojit další nezávislý regulátor nabijení?Když se nastaví stejná nab.napětí nebude se to hádat?Potřebuji zvýšit nabijecí proud, proto bych to potřeboval vědět.Předem dík za názory.
Dík za potěšující odpověď, teď už jen vybrat ten správný regulátor, abych mohl mít co nejvyšší napětí na panelech.
Jinak moc krásné zapojení, podle preciznosti bych řekl, že je to vaše práce?
Blackout je tady Po roce a půl používání Vertexu v něm zasmrdělo a nyní zkratuje vstup na bateriích
Doufal jsem, že takový výrobek za ty prachy vydrží aspoň 5let
To je smutné. Přeji ať to p.Dvořák z Bany elektro nebo někdo jiný zvládne opravit.
Zkusím uplatnit záruku a uvidíme s čím pan Kolařík přijde.
Pořád tvrdím a s postupujícím nasazováním kurvítek do elektroniky se mi potvrzuje, že nejdůležitější součástí každého výrobku je záruční list!
Akorát prodejci musí , tu ztratu z uznaných reklamací rozložit mezi ostatní zákazníky.
ono to tak není, jsou zařízení levná a zařízení "na furt nebo hodně dlouho" . Zrovna dnes jsem měnil obrazovku v řídícím systému Bosch mikro8....minimálně 25 let na to nikdo nesáhl....Je to dáno použitím součástek od certifikovaných výrobců, perfektní technologickou kázní a vychytaným HW a SW designem. A taky se to zařízení musí pár let vyrábět a udržet se na trhu. To se bohužel u china produkce nedaří a je jim to jedno
kdo si hraje nezlobí
... reálnější důvod proč zařízení vyrobené před 25-ti lety vydrželo 25 let bude v tehdá natolik nerozšířených kurvítkách . Vady se objevovali , ale bylo to z jiných důvodů než z úmyslné časované sabotáže . A dnešní snahy o co nejlevnější výrobu tomu jen nahrávají .
Držím palce s opravou onoho Vertexu , snad je to snadno opravitelná záležitost .
Ono obecne plati že čím víc tam toho je, tím víc se toho muže vyk..vit.
Děkuji za podporu. Ani nevíte, jak mě to teď mrzí, když jsou tak krásné dny a vše zůstává na střeše
Ten den než to odešlo jsem vyrobil nejvíce kWh
Zajímalo by mě, jak dopadla / nedopadla reklamace ?
Měnič opět běží jak nový Musím pochválit přístup a šikovnost technika od Ing.Kolaříka.
V měniči odešly mosfety a trafo na DC sběrnici díky nějakému přepětí, které tam vzniklo
Jelikož výrobce Vertex již nevyrábí, musel se s tím poprat dodavatel, neboť byl měnič ještě v záruce.
Z toho vyplývá, že není vždy nejvýhodnější nakupovat výrobky v cizině, protože pak není možnost reklamace.
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
- 4 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
- 8 Odpovědi
- 2527 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 5 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
