EP Solar 4215 píska
Diskuze o regulátorech EP Solar
EP Solar 4215 píska
Je to práve 2,5 roka, keď som spustil môj systém a zdá sa, že regulátor bude prvý komponent, ktorý ma opúšťa............. Od rána pozorujem pískanie na frekvencii 5 - 10 kHz, neviem to presnejšie odhadnúť. Pri odpájaní panelov žiadna zmena, momentálne dáva asi 16A do meniča a trvale píska.
Naťahujem uši, aby som sa uistil, že to nepíska menič, to by ma mrzelo viac.
Predpokladám, že na vine je nejaká cievka alebo kondenzátor, ešte nemám chuť to otvárať.
Mal niekto rovnakú skúsenosť s EP Solarom ? Každá rada dobrá, vopred ďakujem.
Re: EP Solar 4215 píska
Cívka píská, když se jádro přesycuje. To obvykle není příčina ale následek. Tipnul bych to na vyschlý elektrolytický filtrační kondenzátor. Doporučuji včas rozebrat a přeměřit filtry, než dojde ke kalamitě. Přesycená indukčnost totiž způsobuje poměrně značné nadproudy ve spínacích prvcich a ty následně více topí a je jen otázkou času, kdy už to nevydrží. Méně pravděpodobnou příčinou pískání indukčnosti je lom jádra (porucha nastává náhle), vznik neprojektované mezery a pokles indukčnosti.
taky bych čekal vyschlý elektrolyty. V regulátoru jim bude asi dost teplo, což snižuje životnost.
Ďakujem obidvom za reakciu, určite máte pravdu. Ešte som urobil pokus a odpojil som obidva stringy a po chvíli znova zapol, teraz je regulátor ticho. Som si vedomý, že problém nepominul, až to zapíska znova, vypnem a vezmem skalpel........
Teplota regulátora aktuálne 29 stupňov.
Mám dva epsolary, u jednoho jsem cca před měsícem taky zaregistroval takový pískání, po několika dnech to úplně přešlo. Taky jsem to chtěl řešit, ale nakonec jsem s tím nic nedělal.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Zatiaľ je stále ticho, nič zlé sa nedeje..... Je chvíľa na rozmyslenie, ktorým smerom upgradovať.......
ak by niekto predaval pcm8048 tak sa hlasim ako prvy
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Taky bych se nenechal přemlouvat... ale stačila by mi 50A verze (PCM5048).
Původně sem chtěl axperta, ale vzhledem k mým amorfům a nejistotě kolem HF měniče půjdu raději do poctivé mědi - powerjack + PCM to jistí
Prodává někdo výše uvedené?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Ešte k téme EPSolar:
Ten môj sa rehabilitoval a prestal po dvoch dňoch pískať, pracuje ďalej tak, ako prv.
Našiel som na YouTube zaujímavé porovnanie EPSolara s regulátorom mppt30, kde náš hrdinský Tracer je jasne lepší ako tamten mrňús, predovšetkým pri vyšších Vmp.
https://www.youtube.com/watch?v=tbmaG4f8f_w
Pre majiteľov Tracera je to povzbudivá informácia, pretože aj relatívna škála, získaná serióznym meraním, má výpovednú hodnotu. Možno určite predpokladať, že sú aj lepšie regulátory, ako Tracer. Ak má niekto podložené výsledky z podobného testu ako na videu, dajte ich sem please. Modrá a žltá sú výsledky Tracera.
- 2 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
- 0 Odpovědi
- 159 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od karol
- 82 Odpovědi
- 6240 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 8 Odpovědi
- 2271 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
