Zařazení měniče
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Zařazení měniče
Zdravím, mám možná takovej blbej dotaz, ale je nějaký rozdíl, když mezi regulátor a baterii zařadím měnič, a nebo regulátor by měl jít přímo na baterii a to samé i měnič, pokusil jsem se to trochu nakreslit...
- zapojení.png (8.73 KiB) Zobrazeno 2486 x
Re: Zařazení měniče
Fungovat bude aj A aj B. Ale osobne by som radsej pouzil nakres A. K menicu co najkratsie a hlavne hrubsie kable.
Re: Zařazení měniče
Jaky maximalni proud dodavaji panely a jaky maximalni proud muze odebirat z baterii menic?
Re: Zařazení měniče
Určitě A, jednak kvůli poklesu napětí na vodiči, a taky z praktického důvodu - v praxi je dobré mít možnost odpojit extra měnič či regulátor od baterie (odpojovačem).
Re: Zařazení měniče
Taky doporučuji A, tak by to mělo být správně udělané, jednou jsem použil i variantu B, ale vodiče od aku k měniči byli dost silné, ale můj hlavní důvod byl, že jsem nechtěl už prodlužovat zbytečně délku vedení od regulátoru k aku, u měniče jsem samozřejmě pak dal patřičnou pojistku pro ochranu regulátoru.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Zařazení měniče
Já bych doporučil zapojení B. Jelikož cílem je baterii používat jen minimálně a maximum výkonu převést z regulátoru přes měnič přímo do spotřebiče. Za veškerou energii, kterou protlačíte akumulátorem, zaplatíte příplatek, který je většinou vyšší než cena energie dodané přímo ze sítě. V zapojení B bude mezi měničem a regulátorem 1 m vodiče. V zapojení A bude mezi regulátorem a měničem 9 m vodiče. Ztráty na vodičích budou tedy v zapojení A devětkrát větší.
Re: Zařazení měniče
Tak su blbej nebo jsou oba obrazky stejny? Patricne dimenze vodicu jsou samozrejmost.
Re: Zařazení měniče
Podle mě nejsou stejné dle fotky, na 1 fotu je na + polu 1 tlustý a 3 tenké červené vodiče a na druhém fotu je 1 tlustý a 2 tenké vodiče, nebo si necháme poradit.PavelR píše:Tak su blbej nebo jsou oba obrazky stejny? Patricne dimenze vodicu jsou samozrejmost.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Zařazení měniče
jeje nepsal jsem to k adminovym fotkam. Myslel jsem puvodni obrazek.
Re: Zařazení měniče
No zajímavé názory, taky by mi vvyhovovalo více B.
Jen abych to uvedl na pravou míru:
A : kabel od reglu a měniče se potkávají na svorce baterie
B : kabel od reglu a baterie se potkávají na svorce měniče
Re: Zařazení měniče
Mam nějaké svorky na din lištu co sou origo na ac ale kabel se tam 35ka vleze v poho dají se proklamovat měď pásovinkou klemovací tak mam 3ks tím pádem 6 připojení na káble jednu sadu plus druhou mínus sem jsou napojeny régl, měnič, batrie,odvod do dc/dc měniče.
Zatím si to nestěžuje a maká to v pohodě. pokud chci odpojit zařízení líp se mi to odpojuje z těchto svorek eventuálně si odpojímjen co potřebuju a ne jak pod šroubkem aku povolím a vše umře.
Zatím neprotestují ani při 3kw měniči
Re: Zařazení měniče
z tohoto pohledu to podle me neni dobre. Kde je pojistka akupaku?dub042 píše:No zajímavé názory, taky by mi vvyhovovalo více B.
Ja mam - aku na medenou sinu a + aku pres pojistku na medenou sinu. Z techto bodu vychazeji kabely do reglu, menice, ovladaci napeti atp.
Jsou to kabely ruznych prurezu bo kazde zarizeni pracuje s jinymi proudy.
A vubec neni to s principielne uplne jedno jestli to je pripojeno tady a nebo tuhle? Vzdyt mluvime o medenych kabelech znacnych prurezu kde odpory budou v radech mikroohmu coz bude urcite mene nez vnitrni odpory spotrebicu ?
Mikrocyklu se neda zbavit to preci zavisi na aktualnich hodnotach.
Re: Zařazení měniče
No, nevím ale taky bych bral úvahu zařazení nějakých pojistek, varianty bez pojistek jsou dost odvážné při úvaze kolik je v bateriích energie a zkratové proudy v řádech tisíců ampér.
Pavel
Pavel
Re: Zařazení měniče
Zajímalo by mě kam efektivně a účelně zařadit pojistky
Re: Zařazení měniče
No minimalne jednu k akupaku. Kam jinam.
Re: Zařazení měniče
Mezi měnič a aku? asi ano to by šlo pak na můj 3kw 24v měnič je to 150a pojistka tudíž minimum 35ka kabl pač pojistkou jistím kabeláž co msí mít odpovídající průřez.
Měnič má i své vnitřní ochrany.
Jakou pojistku volit? V autohifi jsem použival zlacené anl pojistky a při montáži si škrkl plusem o kastli do zkratu ale pojistka nějak odmítala zafungovat.Než zjistila že se něco děje..Takže by to chtělo něco co reaguje lépe a rychleji.
Toto vylučuje zapojení viz víše přes rozvodné svorky jelikož vypadne aku - roz blok tím i cesta régl- blok a aku.
Mezi regl a aku pojistka nelze nebo max synchroní systém aby zhodil i fv pole toto řešení neznám.
z panelu do reglu používám jističe kvůli odpojení jednotlivých stringů
Re: Zařazení měniče
Mezi měničem a baterií a mezi regulátorem a baterií mám pojistkové odpojovače OEZ s válcovými pojistkami - pojistkami poslední záchrany. Nejde jen o pojistky, ale taky o možnost to pohodlně a bezpečně odpojit v případě potřeby.Botas píše:Mezi měnič a aku? asi ano to by šlo pak na můj 3kw 24v měnič je to 150a pojistka tudíž minimum 35ka kabl pač pojistkou jistím kabeláž co msí mít odpovídající průřez.
Re: Zařazení měniče
tím pádem připouštíte možnost že pokud shoří poj mezi aku a réglem odejde régl
Nadruhou stranu lepší než vyhořet a otázka je jestli má důvod shořet pokud je régl v pořádku.
Samozřejmě možnost odpojení a údržby jednoduchým systémem je ok
- 3 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 27 Odpovědi
- 2799 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 25 Odpovědi
- 1695 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 4 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 18 Odpovědi
- 3410 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
