Měniče s DC vazbou na síť
Chtěl bych v tomto vlákně udělat seznam hybridních měničů, které mají pouze DC vazbu na síť. Které mají jen dobíječku akumulátorů a nedokážou dodávat do sítě. Při přetížení si vezmou ze sítě, co potřebují, ale jen přes DC vazbu. Tj. nejsou nikdy nafázované na síť.
Viz tento příspěvek admina:
Předem díky za tipy
Nemám v tomhle vůbec přehled, ale věřím, že hodně lidí tady má.mypower.cz píše:
Zajistit absenci přetoků a nemít s tím problém je otázka výběru vhodného měniče. Ty které jsou nafázovány na síť obvykle přetoky mohou mít, pak nám hrozí s prominutím legislativní sračky. Abychom se jim vyhnuli, používáme jiné typy měničů. Ty které nafázování na síť neumí to prostě neumí. Fungují pak spíše v roli dobíječe, pokud mají AC-IN a na síť se nedostanou. Ty které umí docucávat ze sítě i plynule a jsou schopny naprosto dokonale zabezpečit přetokům nemusí být ani nafázovány, protože mohou mít uvnitř DC konverzi a to je pak skutečně jednosměrná cesta i z pohledu fyzikálního. Ty které se neumí nafázovat se nafázovat prostě neumí a spojení se sítí je jejich jistá smrt při střetu dvou opačných fází. Třeba ten můj Power Star IR má AC In. Neumí se ale nafázovat a funguje v tomto režimu jako 45A dobíječ baterií, nikoliv, že by energie tekla jedním nebo opačným směrem.
Předem díky za tipy
Re: Měniče s DC vazbou na síť
Vsetky typy axpertov.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Všechny typy axpertů neudělají přetoky, ale nemají DC vazbu, když je v provozu invertor je nabíječka vypnutá a naopak. Řešení je axpert + externí nabíječka.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
a čo tento dokaže zabranit prietokom aj nabijať baterie
https://www.aliexpress.com/item/New-3KV ... 98885.html
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
To je v podstate axpert ako ho tu vsetci nazivame v novom obale.
Da sa pozhanat aj za lepsiu cenu...
O axpertoch je tu popisane vela. Pohladaj.
- 2 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 3 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 27 Odpovědi
- 2796 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 25 Odpovědi
- 1687 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 3407 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
