Omeho mini ostrov - vychod SK
Nazdar, som tu novy a som "solarkoholik" (nema to nic spolocne s opalovanim ).
Moja sucastna situacia: 70Wp panel home made, linearny stabilizator LM317 podporeny tranzistorom (bohuzial straty), dosluhujuca 44 Ah autobateria. Mal som PWM CMP 12 z ciny, po tyzdni odisiel, dovod nepoznam.
"Elektraren" vyuzivam pre dva routre (cca 1.2A) a ak zozeniem lepsie baterie, tak aj notebook (cca 3A)
Kupil som dva 36 clankove 8A panely 135W (diky ota). Takze prve rozsirenie ). Plan bol vsetky tri panely postajat paralene do dalsieho cinskeho regulatora PWM 20A. No 20 A po kably, to sa mi moc nechce, tak rozmyslam ze tie dva 135W dam seriovo a do MPPT 20A Epsolar. (mozno ostane na dalsie rozsirenie )
Trochu sa obavam u toho Epsolar 2210 ze funguje (ako som sa tu docital) od 10W, no a pri takomto malom systeme 270w skoda kazdeho wattu . Drahsi regulator kupovat nebudem a rozsirovat budem maximalne mozno este raz dokupenim panelov (panelu) a s tym spojenym nutnym prechodom na 24V. K tomuto mam otazku, bude mozne ku dvom 36clankovym (seriovo zapojenym) pripojit 60clankovy?
Este jedna prosba o radu, nevie niekto kde tu na vychode slovenska zozeniem nicd baterie najlepsie za srotovu cenu kludne aj s polovicnou kapacitou?
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Re: Omeho mini ostrov - vychod SK
Autobaterka zrovna není to pravé, je nejhorší na počet cyklů a dělá jí nejlíp když je neustále nabitá. NiCd baterie se používají na dráze. Zkuste dojít někam do depa, třeba vám nějaké vyřazené baterky nechají. Vyřazují se při poklesu kapacity na 60%. Regulátor MPPT jsem si dělal sám, jde to i bez procesoru Ke 100W panelu mám baterku 12V 360 Ah. Zatím v tom baráku nebydlím, ale z baterky už všude svítím (ledky). http://vaelektronik.cz/dum/original/ea_baterka.htmlome píše:Nazdar, som tu novy a som "solarkoholik" (nema to nic spolocne s opalovanim ).
A jaké výhody má MPPT regulátor bez procesoru? Zatím co jsem viděl ty analogové MPPT tak byly od dost složitější a dražší na domácí výrobu. Pokud tedy nebyl použit speciální integrovaný obvod který řeší vyhledávaní maximálního výkonu např:Vláďa píše:Regulátor MPPT jsem si dělal sám, jde to i bez procesoru
http://www.linear.com/product/LT8490
http://www.linear.com/product/LT3652
Teď zrovna čtu článek "Analogový MPPT regulátor k solární nabíječce" v Praktické elektronice 5/2014 a když to srovnám s například s http://www.freechargecontroller.org/ tak mi to přijde dost složité a to si to ještě dost zjednodušili tím, že ten analogový MPPT vyhledává pouze maximum proudu tekoucí do akumulátoru, napětí akumulátoru se moc nemění a jeho změny tedy v článku zanedbaly. A jednoduše připojit k tomu display nebo nějakou komunikaci také není možné.
Dik za reakcie. Napadlo ma ze si zbastlim regulator, napr.: http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-diln ... -regulator ale to uz je nad moje schopnosti (nie som elektronik).
A k tomu spajaniu rozno-clankovych panelov (72 vz. 60) do jedneho MPPT regulatora?
Rozmyslam ze je to asi nevhodne, lebo ten regulator s panelmi v serii by asi nevedel ustrazit rozne napatie V. Bude to nieco podobne ako ked su 2 panely navzajom otocene o 90 stupnov a na jeden panel dopada slnko kolmo a na druhy zo sikma. To asi tiez nebude vhodne zapojenie do jedneho MPPT regulatora, ze?
Mam 2 panely 54 článku 140 wp jihovýchod a 2 ode dneška už konečně 4 x 240 na víceméně západ a je to teď na jeden régl epsolar 6415.mam to na jističích takže si můžu shazovat jednotlivý větve je vidět že si vždy régl hledá optimální bod kde má pracovat a vždy to dá více A jako celek než jednotlivě že by to byla nějaká přítěž pro ty výkonější panely a snižovalo to jejich potenciální max výkon.Jo zapomněl jsem dodat ty 140wp panely maj o cca 5 voltů míň zapojení je do dvojic takže kolem 60 v pak vše dohromady.Měl jsem z toho strach zatím to ale šlape bez problémů.Podívat se jak moc se ti liší parametry tech tvých panelů o kolik v.A jaký regl to bude jestli to skousne nějak inteligentně. Případně by šlo rozdíl omezit natočením na různé strany teorie je jedna věc ale nejlepší je to zapojit a o víkendu si s tím hrát testovat měřit a přepínat a o tom to i vlastně je.
Dik, Botas. Ja zatial tie ine panely este nemam. To len do buducna, ak budem rozsirovat, zbieram info.
Je dobre vediet, ze to takto niekto ma a ze to nerobi nejaky velky problem (samozrejme po otestovani).
Ak majú panely jednotlivé články rovnakého ( aspon veľmi podobného ) výkonu, môžete dva nerovnaké panely s rôznym počtom článkov bez obáv spojiť do série, ak celý string dáva napätia v rozsahu daného mppt regulátora. Ináč povedané, spojte sériovo len panely rovnakého druhu ( napr. polykryštalické ) a s rovnakým menovitým prúdom. Každý další string, ktorý by ste pripojili paralelne, by mal byť rovnako "spotvorený".
Je jednoznačne správne pripájať k jednému regulátoru mppt zhodné stringy orientované zhodne.
Taze prebehol upgrade regulatora na EPsolar 2210. Kupeny v eskutr.cz (93€ aj s postovnym). Moja obava ze funguje od 10 W sa nastastie nepotvrdila. V zostave 2 x 135 W seriovo (orientacia JZ sklon 50%) na 12 V, zacina rano tlacit do bateriek od cca 200 - 250 mA. Co je cca 3 W
NiCd baterie som zatial nezohnal, tak docasne iba 5 ks vyradeneho autobaterioveho srotu, zohnanych z autoservisov. Momentalne v testoch a nasledne po selekcii pojdu do paralerneho spojenia.
Este chcem vyuzit ten moj 70 W homemade panel na JV stranu len cakam na PWM-ko z ciny. Plan je zapojit ho do tych istych bateriek, spolu s EPsolarom. (dufam ze sa skamaratia)
foto pridam neskor
foto pridam neskor
Cez zimu je viac casu, tak maly upgrade. Chcel som merat a zaznamenavat spotrebu (vyroba ma az tak nezaujima) slnecnej elektriny z mojho systemu. Viem ze adminov microlog je super vec, ale ja som potreboval nieco setrnejsie vzhladom na moj mini system. (nemozem mat router zapnuty 24 hodin, tolko v zime nevyrobim) Tak som hladal a nasiel som toto http://projects.csaad.de/electricmeter/ . Je to na arduine nano tak som sa pustil studovat zaklady okolo arduina (pre mna spanielska dedina). Kupil hardware (7,5 € ), navrhol plosak a zbastlil svoj energy monitor (watt meter). Mera to okamzite, najnizsie a najvyssie hodnoty V, A, Kw/h a teplotu (tu nepotrebujem) a cas a spotrebovane Kw/h aj zazpisuje do eeprom. S podsvietenym displejom to zerie 35 mA . Ak sa niekto pusti do bastlenia energy monitoru, tak v programe treba poprepisovat niektore piny a doladit hodnoty (aby meralo presnejsie) Super by bolo ak by to zapisovalo na SD kartu, ale az tak dobre arduino neovladam.
Pri hladani na nete som narazil a na zaujimavy clanok http://blog.lekermeur.net/?p=2052 . Je to tiez na arduine a spracovava to data z epsolaru. Mozno odkaz niekoho zdatnejsieho v arduine inspiruje
To arduino ma zacalo bavit. Uz rozmyslam o riadeni prebitkov
A este jeden upgrade prebehol. Zohnal som od clena fora NiCd KPH 150 r.2004 boli lacne ale v dost zlom stave.Nebol meneny luh a dlho nepouzivane. Plan bol prejst na 24V tak som kupil 24 clankov (pre istotu do rezervy). Po nabiti, natlacil som do nich iba 100% kapacity (na otestovanie) a vybiti 0,2 C mali najlepsie clanky 30 az 50 Ah. Bohuzial nebolo ich ani 20 ks tak som ostal na 12V. Mam dilemu ci ist do repasu tych NiCd, Vas nazor?
Hehe, pekne homodomo zariadenie vyrobene.
Drzim palce.
Repas je sice drahy, ale keby som ich mal doma, tak by som to uz skusil.
Drzim palce.
Skus tie baterky este raz nabit a vybit. Najprv by si ich mal nabit poriadne nabit. Kludne aj 150-200% kapacity. ony sa preberu, par krat ich nabijes, vybijes a urcite oziju. Ja mam doma 90Ah 40 rocne baterky a takto som ich ozivil na 60% kapacity. Ani repas som este nerobil. Sice je pravda ze z 18 su 4 uplne mimo, ale tie repasnem a bude to ok
Ked bude teplejsie a viac slnka, mozno to skusim s hydroxidom sodnym (lacnejsi) A repasnem tych 10 slabsich clankov a uvidim. Z tych mojich 24ks su 4 v skrate (vysoke samovybijanie) tak skusim preplachnut aj tie.
Skus ich pretrepat, vyliat cez nejaky filter (na kavu napr) do bandasky, stary luh nechat usadit, clanky preplachnut destilkou, a pomerat ten stary luh. Ak bude zla hustota, dosyp hydroxid. Ak nie zarob si novy luh rovno. Na preplach je najlepsi stary luh. Ja este zvyknem dlanou mierne pobuchat po spodnej casti clanku aby sa tie usadeniny lepsie uvolnili. Potom nechat odstat na noc. Potom 300% kapacity, vybit, 150% kapacity, vybit, nabit a tradaaaa hotovo .
Hlavne clanky poriadne vybi! Kludne aj na 0,9V. Ak by si ich nevybil, hrozi splalenie vnutra..uz som par clankov videl svietit
A ak mas zvysne € kup lioh a prisyp 10g do kazdeho clanku
Tak som repasol tie slabsie clanky KPH a konecne presiel na 24V, plus doplnil panel 230Wp (500Wp vsetko seriovo) nech sa epsolar neflaka.
Ten repas som zobral tak "po svojom". Rozrezal som najhorsi clanok, usadeniny vylial do nadoby (pojde do zberu nebezpecneho odpadu) a skumal. Prekvapili ma celkom zachovale kladne a zaporne desky. (obr. 1, 2, 3,) Horsie to bolo so separatormi. Boli cierne od usadenin (povodne biely plast). (obr. 4) Tak som rozobral dosky a separatory (vsetko som robil pod vodou) a vsetko vycistil umelohmotnou kefou. Ten uhlik zo separatorov sa nedal nicim rozpustit. Skusal som Arvu, Peroxid, Aceton nic s nim nehlo tak som musel kefou mechanicky. Po vycisteni poskladal a zatavil plastovy obal clanku, nalial NAOH roztok. Na skusku som takto vycistil 3 clanky, minimum koli nabijacke. Dalsie clanky uz neboli tak zachovale co ma zamrzelo. Separatory viac zakarbonovane a elektrody zahrdzavene. (obr. 5, 6, 7,) Bolsom prekvapeny, po prvej kapacitnej skuske, ze tie zahrdzavene clanky mali vyssiu kapacitu ako ten prvy na pohlad zachovalejsi, ten uz musel mat znicenu aktivnu hmotu vo vnutri dosky. (60Ah vz. 30Ah, povodne vsetko do 20Ah) Viem, stale slabota, ale uz su pouzitelne.
Posledne styri sa mi uz takto rozoberat nechcelo, tak som ich len preplachol (ukazalo sa to na trochu nizsej kapacite)
Jak jsi tavil ten plastovy obal clanku? Mam jeden praskly a jeden tece u dna. Tak bych je rad opravil a zapojil.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Obycajna letovacka (pajka) s 7 - 8 mm hrotom, 75w. Pravda, ubral som jej na vykone tyristorovym regulatorom zhruba tretinu, aby plast moc neroztapalo (neroztekalo).olozx6r píše:Jak jsi tavil ten plastovy obal clanku? Mam jeden praskly a jeden tece u dna. Tak bych je rad opravil a zapojil.
A to těsnilo? Ten plast se rozteče na obou stranách a spojí se to?
Tak, tak. Len pred zatavenim treba dbat na to aby v spoji nebola nijaka tekutina (plast musi byt suchy).olozx6r píše:A to těsnilo? Ten plast se rozteče na obou stranách a spojí se to?
Mám otázku, já jsem ještě neviděl elektrody u KPH ... ale, ta záporná elektroda a okolo ní, je to odstínem namodralečerné? Z fotky to jde blbě vidět.
gupa: Ak myslis na foto 5, 6, 7 ano, skor cierne. Zaporne elektrody boli obalene usadeninami (neviem co to presne je, sadze? uhlik?) plus asi pol centimetrova vrstva toho sajrajtu na dne clanku. Snazil som sa to vydrhnut kefou, no slo to tazko. Tie usadeniny upchaju dierky (pory) v doskach a znemoznuju elytu dostat sa k aktivnej hmote.
Na kladnych elektrodach zase pory upchavala hrdza.
- 9 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 116 Odpovědi
- 7064 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
rozdělení vých. stringu na jih/východ
od Zdenek Vojc » » v Plánované elektrárny
- 30 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Opět spojení východ jih západ na jeden Mppt - počet Fve pan.
od Dandyd » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 1100 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dandyd
