rozdělení vých. stringu na jih/východ
Ahoj všichni,
prosím o názor. Mám možnost rozdělit východní string (11 panelů x 400W) na 6 panelů na východní střeše a 5 panelů na jižní štít (svisle). Takto uvažuji hlavně na zimu, kdy bude východní část pod sněhem. Různý osvit bych řešil optimizéry.
Má to smysl? Nebo bude lepší to celé nechat na východě, protože to nebude mít přínos?
Díky za váš čas.
Zdeněk
Díky za váš čas.
Zdeněk
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Pokud nepopíšeš svou elektrárnu komplet, tak krátká odpověď je že nemá. Východ ponechat a jih přidat.Zdenek Vojc píše:Má to smysl?
Plánuji goodwečko s 2 PV vstupem, takže mohu ten string jen takto rozdělit. Nebo jsem ještě přemýšlel udělat jih jako 3. string a ten využit třeba se Sitonem na bojler. A v zimě, když zasněží střecha, vychod - jih přepnout. Ale to už se mi zdá složité. Takže pokud rozdělení stringu jih/východ + optimizery nic nepšinese, nebudu nic vymýšlet a nechám to všechno na střeše.
Proč siton? Vždyť to tak překomplikuješ. Prostě třetí MPPT a hotovo.
CARSPA aktuálně odpojené
Goodwe má jen dva. Má to smysl delit na jih/ východ a dát optimizery?
Nevím o žádném, co by mělo tři.
Však přidej samostatné, na co tam srát optimizéry? Ty vyjdou dráž než samostatné MPPT. Prostě přidej další krabici.
Je jich celá řada, navíc proč zrovna GW?
GW se mi hodí pro dobrou integraci do HA. Dalsi MPPT myslite jako ten jizni string samostatný s vlastním mppt trackerem jako je ten siton, ale bez stridace ? Kam pak budu tu treti vetev napojovat? To se mi zdá lepší to fakt nechat jen na vych/zapad a pak nekdy dodelat jih a pouzít ho pro ten bojler nebo nádrze ke kotli. Co vy na to ?
Treba Solax ma dve mppt ale 3 vstupy. Dva jsou pak paralelne uvnitr spojenecipis píše:Nevím o žádném, co by mělo tři.
Třetí string zapojíš do samostatné mppt krabice, a tu samozřejmě na společné baterky. Mppt zařízení můžeš zapojovat kolik chceš.
Už jsem psal, je to zbytečně překombinované, pak budeš potřebovat energii, která je na stringu u sitonu, bojler máš nahřátý, no ale nedostaneš to z toho. Tj. to rozhodně není lepší, ostatně to je napříč celým fórem.
Je kravina to rozházet do více systémů.
X stringů, zapojených na X MPPT, na jedny baterky, a k tomu tolik měničů, kolik potřeba, to je správné a logické řešení.
Do HA se dá integrovat spousta věcí, ne jen tohleto tvoje uvažované - proč si nevybereš něco lepšího?
Zdenek Vojc píše:GW se mi hodí pro dobrou integraci do HA. Dalsi MPPT myslite jako ten jizni string samostatný s vlastním mppt trackerem jako je ten siton, ale bez stridace ? Kam pak budu tu treti vetev napojovat? To se mi zdá lepší to fakt nechat jen na vych/zapad a pak nekdy dodelat jih a pouzít ho pro ten bojler nebo nádrze ke kotli. Co vy na to ?
Díky za vaše návrhy. Vyplívá z nich, že dělit string na J/V + optimizéry není dobré. Jižní string pořeším později. Ono 11kw na V/Z střeše je až kam, jen ta zima a sníh jsou problém.
Proč jsem zvolil GW 10 je také pro jednoduchost, v té bedně je vše co potřebuji - 3f nesymetrie s backup výstupem pro GRID Off provoz. Nepotřebuji nic jiného. K tomu připojím H2 baterky a přes ATS to budu jistit ČEZEM, když napadne sníh.
Nemyslím si, že když GWE nahradím jednotlivými komponenty a to ve 3f sestavě, že to vyjde levněji. Výhoda je, že když něco odejde, vyměním např. jen jeden měnič. Jiné výhody mě nenapadají.
Díky
Díky
Na co potrebujes 3f?
Na baterkach a krabici, ktera je primarne urcena pro dotace, tak usetris desitky ci stovky tisic.
Uz jen ten nesmyslny backup vystup, ktery nemusi utahnout vse, co je potreba.
No protože mám doma 3f. Krabici GW 10 s backupem, který udrží i 7.5kw na jedné fázi sezenu za 52 000. Kolik mě bude stát tuto krabici nahradit samostatnýma krabicema a jaké úsilí to synchronizovat do 120°3f systému?
Třífázová FVE s panely 4.4kWp? To jako koupit si Volvo s motorem 44kW.Zdenek Vojc píše:No protože mám doma 3f.
Nechapu? 22x400 nebo 22x380 Canadian solar ve výpdoji neni 4kwp preci.
GW backup výstup s přehledm utáhne i sporák v plným provozu, potvrdí jiní na fóru. Pokud se systém doplní počítačem např. HA, je možné šikovně řídit vytíženost, zařadit jištění proti přetížení a chytře vyřešit např. kaskádové vytěžování.Zdenek Vojc píše:Nechapu? 22x400 nebo 22x380 Canadian solar ve výpdoji neni 4kwp preci.
Tahle sranda je skoro zadara (ondroid za pár kaček a néjaké wifi esp32 relátka např.) Ale prvotní otázka byla jestli se mi vyplatí rozdělit string 11x400 na V/J a osadit optimizery.
Díky
Nejak ti ty pocty nesedi.
Jestli chces na strechu 22x400, tak to je "pouhych" 8,8 kWp na vsechny tri faze dohromady.
Ten backup umi 0, 0 a 7,5 kW? Nebo jsi myslel 3x 7,5 kW, kde ale pak vezmes tech min. cca. 14 kW za pekneho pocasi?
Nenapsal jsi, proc potrebujes 3f system. Ze to mas doma neni odpoved, to ma vetsina. A stejne tak vetsina ma 3f prepinac siti, ktery ma jednu stranu pospojovanou do 1f. Kde mas popsany svuj zamer, co chces vybudovat, jake jsou spotreby, soubehy atd?
Vzhledem k tomu, ze v souladu s podminkami fora to nechces delat na dotace a nechces dodavat, tak proc jdes touto cestou? Ona totiz neni jen blbost to rozdeleni stringu (pritom to poresi elegantne samostatny mppt okolo desitky rekneme), ale hlavne ta vymyslena koncepce, typicka pro dotacniky. Predpokladam, ze chces usetrit, takze pokud nemas dilnu, kde bys mel tocive 3f stroje, na kterych makas pres den, kdy sviti, tak 3f nema zadny smysl.
Hobby vyuziti 3f tocivych stroju pres DS, jinak jsou to zbytecne naklady navic, ktere se nezaplati. Navic existuji frekvencaky, kdyz uz se neco tocit potrebuje.
Zdenek Vojc píše:No protože mám doma 3f. Krabici GW 10 s backupem, který udrží i 7.5kw na jedné fázi sezenu za 52 000. Kolik mě bude stát tuto krabici nahradit samostatnýma krabicema a jaké úsilí to synchronizovat do 120°3f systému?
GW dokáže dát 0,0,7.5 nebo 3,3,3 atp. Mám změřeny souběhy a v extrému mi to dělá 0,0,7.5.
Točivé 3f stroje mám, ale ne profi to je pravda. Ale nevím jestli falešný 3f rozvod by nepřetěžoval N vodiče.
Mohl bych koupit 8kw GW, ale cenovy rozdil je jiz minimum.
Na střechu se více nevejde , můžu ještě zvážit silnější panely, ale oni jsou také větší.
Zkratka se mi libi jednoduchost reseni, kdy přívodní kabel přetnu a vsadim ATS rizeny odpadem backup výstupu. Teoreticky nemusim delat nic vic. Vsazeni počítače je již třešnička na dortu a pomůcka pro maximalizaci těžení. Taky tam můžu dát vytěžovač, ale ten s GW backup někdy dělá potíže. Lepší je nespojitá těžba i když ne tak účinná.
A jelikož vím, že distributor neměří 2.8.0 , tak v zimě to v přepnu na Grid ON s nastaveným 0 přetokem a baterka se udrží na kondici. Kolik by stálo jiné vaše řešení ? Méně než 52 000 (jen měnič) - mppt trackery 7.5kw, měniče 7.5 kw ? to vše 3x? Nebo tomu vůbec nerozumím a vaše řešení je úplně jiné a mnohem jednodušší?
Naposledy upravil(a) Zdenek Vojc dne sob črc 01, 2023 12:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Pardon. Odpíchl jsem se od prvního příspěvku, kde se píše o 11x400W. Omlouvám se.Zdenek Vojc píše:Nechapu? 22x400 nebo 22x380 Canadian solar ve výpdoji neni 4kwp preci.
To že distributor neměří přetoky jsi byl na tom kde? Jedině že by jsi měl ještě starý mechanický elektroměr a nebo jedny z prvních digitálních.
A teď jde o to aby ty digitální co nemají registr 2.8.0 ti to automaticky nepřičítaly ke spotřebě.
Za další co pořád máš s 3 měničema?
Prostě pořídím jeden, případně koupím 2 kousky a propojím je paralelně.
Třeba tento must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 500w-11539 a máš na fázi 5.5kw když spojíš dva dohromady budeš mít 11kw na fázi.
A cena? 18 000,- za kus takže pro 11kw 36 000,- v zimě odpojíš propojení a klidně ten jeden vypneš.
K tomu pouze baterku ze stejného obchodu a je to, na ten jeden můžeš připojit 5kwp takže když budeš mít 2 tak celkem 10kwp panelů.....
Většina se spokojí s jedním měničem s výkonem 5kw takže cena 18 000,- + baterky + panely.
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od stegeron
- 2 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
- 6 Odpovědi
- 2916 Zobrazení
Poslední příspěvek od czkosa
- 116 Odpovědi
- 7064 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
