Jak na přebytky?
Jak na přebytky?
Hezký den všem,
rád bych se zde poradil co s přebytky při plně nabyté baterii.
Mám ostrovní systém 3 panely 135wP a používám ho hlavně na čerpadlo k bazénu.
Vzhledem k tomu že to mám na chatě a přes týden tam nejsem mám čerpadlo napojeno jen na spínací hodiny.
Šlo by nějak udělat aby regulátor pouze nabíjel baterie a v momentě kdy je baterie nabyta by se přesměroval proud ne do baterie, ale do měniče a tím by se mi spustilo čerpadlo?
Tím bych patrně využil nejvíce slunce co jde.
Předem upozorňuji že toho o elektrice zase tak moc nevím, tak prosím jako pro blbce.
Děkuji
Děkuji
Re: Jak na přebytky?
Na tuto odpoved treba este vediet dalsie veci, cerpadlo je na striedave 230V napatie, alebo na jednosmerne?
Ak na striedave tak to len tak jednoducho nejde, pretoze ak pride mrak na oblohu tak menic prestane ist...
U jednosmerneho cerpadla, by to slo mozno zapojit pri vhodnej kombinacii priamo na panely, ale to potrebujeme vediet ovela viac detailov hlavne o motore tohto cerpadla a napati tvojich bateriek aj ked predpokladam ze pouzivas 12VDC system.
Takže baterie 105 Ah, čerpadlo je na 220V, zapojené přes měnič, příkon 8A, což by mohly dát panely i když není úplně jasná obloha.
Samozřejmě počítám s tím, že když přijde mrak tak se to samo vypne, ale pořád to asi pojede víc než 3 hodiny denně, jak to je teď.
Díky
Díky
Pokud nemá regulátor výstup spínání relé při dosažení float, tak asi úplně nejjednodušší systém by šel vyrobit pomocí napěťového relé. Sofistikovanější pomocí něčeho chytřejšího. V bazaru koupit nějaké PLC s analog vstupem, případně nějaký programovatelný obvod PIC, arduino atd.
Edit: co je to za čerpadlo? 8A mi příde nějak moc. To je 1.7kW. To 3x135Wp nedá ani náhodou.
Je to klasická kartušová filtrace k bazénu. A asi tam smozřejmě bude nějaké trafo které z těch 220V udělá trochu něco jiného, mělo by to být necelých 100W.
A ten příkon 8A je psaný kde?
Přímo na filtraci.
Tam v tom případě bude asi oddělovací trafo 230V/12V
Ještě by chtělo zjistit, jestli motor je na DC nebo AC. Tj stejnosměrný nebo střídavý proud. Kdyby čerpadlo bylo na 12V DC. Šlo by ze hry vyřadit měnič a ušetřit tak energii.
Třeba má měnič ochranu baterie před úplným vybitím a v tom případě může být pořád připojen k baterii a když na ní poklesne napětí, měnič se odpojí. Až se baterie dobije, měnič se třeba sám sepne.
Takto by ale baterie vždy skončila na noc vybitá. Proto bych měnič stejně zapojil přes spínací hodiny a třeba v 18:00 měnič odpojil, aby byl nějaký čas na dobití baterie.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To by sice šlo ale většina měničů má toto odpojení baterie nastaveno někde kolem 10 voltů plus minus 0,5V to by ty aku asi moc dlouho nepřežily.
Zkušenější tu to určitě mají pomocí podpětových relé či stykačů(ještě sem do toho taky úplně nepronik žel) chtělo by to aby se měnič vypl nebo aspoň ta zátěž čerpadla pokud na měniči jede i něco jiného.Třeba při 12 v nebo v rozumné mezi pro baterie a připl třeba při 13 v kdy panely budou pod sluncem nabíjet a baterie už budou alespoň dobyty na nějakou rozumnou úroveň.
Zdravím, tahle úloha by se dala vyřešit lehce upraveným VALCem (software pro SDS) - po detekci plného nabití by se seplo relé, které by zůstalo sepnuté buďto do nějaké napěťové hranice a/nebo nějakou dobu. Případně, pokud by jste použil i proudové senzory, mohlo by to být ještě vymazlenější. Určitě bych nespoléhala jen na podpěťovou ochranu měniče - o baterky by jste brzo přišel.
- 8 Odpovědi
- 699 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 19 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 45 Odpovědi
- 2239 Zobrazení
Poslední příspěvek od iv0
- 4 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
