DC čerpadlo/pumpa
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
DC čerpadlo/pumpa
Zdravím,
nevíte někdo o nějaký kloudný pumpe která jede na DC a vytáhne vodu z 50m ?
predem díky za podněty.
Re: DC čerpadlo/pumpa
Vytáhnout, nebo vytlačit?
Koupit něco takového:
http://www.sigmapumpy.com/cerpadlo-32-cvi-id459.html bez motoru a koupit k tomu prostě odpovídající DC motor....
http://honzasl.blogspot.cz/
Vodu z 50m nevytáhne nic (fyzika) - pokud nemáš přetlakovou studnu. Budeš muset dát dolů tlačné čerpadlo.
S tou ponorkou to taky nebude tak snadne. Vyskovy rozdil 50 m tlakova ztrata na vedeni + pracovni přetlak. Takze mimimalni pozadovany pretlak na cerpadle min 0,7 MPa a to kdejake cerpadlo neda a pokud ano tak prutok klesa k 0.
Videl bych to na kombinaci ponorného a tlakoveho cerpadla. Pak by stacil tlak u ponorky 0,5 MPa coz uz je bezny standart . Musel by se tam ale casovy posun pri zapinani, aby tam nedochazelo ke kavitaci.
Nee, tohle je obecně rozšířený blud! nepočítá se, že ponorné čerpadlo tahá ze spodku studny kde je, ale od hladiny !
často je to tak, že ve vrtu je hladina třeba jen pár metrů pod povrchem tedy potřebuješ podstatně méně výkonné čerpadlo. Třeba já mám doma tohle http://obchod.remont-cerpadla.cz/domaci ... niho-tlaku Je v tom frekvenční měnič a v pohodě to uživím levným čínským měničem 3kw sinus (špičkově dá 6kw)
Ony se dělaj DC ponorný pumpy, jen je otázkou má li do nich smysl vzhledem k ceně jít ...
Od hladiny ano, ale co v pripade ak cerpadlo zacne cerpat a hladina zacne klesat? vrt hlboky 50m, voda napr. od 10m, ale po odcerpani nejakeho mnozstva vody hladina klesne na 40m ak je slaby pritok?
Jasně že se počítá rozdíl mezi hladinou a kohoutkem. Když vemu v úvahu pracovni tlak (u kohoutku)+ zráty na vedení a budu na ně počítat 0,2 MPa ,tak výška výtlaku bude max 30m. Takže si změřím rozdil výšek mezi kohoutkem a poklopem studny a zbytek do 30 použiji jako hloubku ponoru. Většina hlubinnych čerpadel nemá ochranu proti chodu na sucho. Takže když to zčerpu na tuto úroven tak se nejdřív spálí ucpávky a pak se většinou poškodí oběžná kola. Mívají většinou sací otvor mezi motorem a vlastním čerpadlem, takže motor je nejníž a zůstává chlazen. Čerpadlo na které tu odkazuje burda má udávaný výtlak 1 MPa , ale max. vypínací tlak 0,2 -0,5 MPa. Proč asi ? Navíc cena 35 000
Čerpadlo obdobného výkonu bez frekvenčního měniče se dá pořídit za 2 500 . Rozdíl byvá v tom , jestli jsou střeva čerpadla kovová , nebo plastová. Ty kovové po 2 letech provozu na studnicní vodu už stejně nerozeberete a nevyčistíte a sada nových plastových přijde na 300. To je právě ten rozdíl mezi čerpadlem za 3 000 a za 30 000.
Burdův odkaz je na vodárnu nikoliv na samotné čerpadlo, proto také ten vypínací tlak neříká vůbec nic o čerpadle, ale jde jen o rozsah nastavitelnosti tlakového spínače.RCZf píše:Čerpadlo na které tu odkazuje burda má udávaný výtlak 1 MPa , ale max. vypínací tlak 0,2 -0,5 MPa. Proč asi ? Navíc cena 35 000
Ano je to drahé, protože je to speciální úzké čerpadlo a hodně kvalitní značka. Za 2500,- bude úplně jiná liga čerpadel. Použitelnou kvalitu u čerpadel do vrtů bych viděl někde až od 5000,- výše.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Jasně že to byl odkaz na vodárnu. V žádném případě nechci polemizovat nad kvalitou tohoto systému. Spíš se mi jedná o to , jestli to není příliš nakladný luxus. Je problém najít čerpadlo za rozumné peníze s příkonem kolem 1KW s takovou Qh křivkou, aby bylo použitelné při tlaku 0,7 MPa. Proto mi připadá hlavně z dlouhodobého hlediska mnohem levněší , ale i spolehlivé řešení seriové zapojení dvou čerpadel.
JJ Lorentz pump jsou moc fajn, jen tu v čr není žádný oficiální prodejce (všechno jen přeprodej z německa) No a potom "vodárnu" (čerpadlo a měnič frekvence) kterou jsem výše linkoval jsem si pořídil především pro její úsporný provoz a schopnost běžet se solárním měničem a taky pro konstantní tlak vody. Koupit si cen čerpadlo s elektronikou, který z panelů sosá co nejvíc do čerpadla je fajn. Ale jen na zavlažování jinak je to potřeba ještě doplnit zásobníkem a řízením...
Znáte jiná kvalitní DC čerpadla?
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Říkal jsem to už u bojlerů - proč se tak sveřepě držíte DC? Čerpadlo nemá žádný šílený výkon a utáhne ho běžný měnič - jako by kvalitní AC čerpadla nebyla dost drahá, sháníte ještě kvalitní DC, které bude dvojnásobně drahé...
Nějak tomu nerozumím... a to nemluvím o délce a průměru vodiče do toho vrtu.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
chapal bych to v instalacich menice prostych ...
No jsem přesvědčený, že i tak je výhodnější pořídit měnič. Nenašel jsem pořádné ceníky, ale odhadem bude platit:
cena(DC čerpadlo) > cena(měnič) + cena(AC čerpadlo)
Navíc měničem značně zvýšíme užitnou hodnotu FVE.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Mám doma membránovku 225w, která má výtlak 50m a funguje na principu elektromagnetu. Tak myslím by tam měli být daleko menší startovací proudy než u klasiky s motorem. Dokonce je celokovová a stálo to necelých 1000 kč.
Záleží k čemu to chce konkrétně použít.
to dracekovo: Mozmes mi pomoct, kde sa da nieco take kupit a lacno?
Dakujem.
Dakujem.
Kupoval jsem ho tady. http://www.kaxl.cz/cs/membranove/2854-m ... -225w.html
Sice píšou výtlak 45m, ale na čerpadle je 50m. A je vyrobeno v rusku podle nápisů
Ale je potřeba počítat s tím, že čerpadlo silně vybruje a je hlučné jako každá jiná membránovka.
Akoze ho je velmi pocut aj ked je vo vode??? Asi ho kupim a vyskusam. Dakujem.
Pokud jde o ty membranovky, tak mam dobre zkušenosti s ruche od Mountfieldu zde. Uváděny výtlak 63m. Mam ho v cca 7 metrové studni a je cítit přebytek výkonu.
při práci je slyšet i z vody a přes betonový kryt studny.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 4 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 39 Odpovědi
- 3192 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 81 Odpovědi
- 8512 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 21 Odpovědi
- 1576 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 8 Odpovědi
- 2387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
