Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Radar »
Ten screen je delší okno, blbě se tam to místo hledá.
Ale když jsem byl v tom okně, dal obnovení po 5s, zapnul 2kW. konvici, ukazovalo to v té reálném čase narust, včetně ostatní ambientní spotřeby, max ale cca 1000-1100W v danou chvíli...
Tyto údaje jsou ještě k tomu zřejmě součet za všechny 3 fáze ..
Jsou to první pokusy, udělal jsem to tak, že jsem v InfluxDB žádal vyčítání dat o údaji Shelly W fáze A, W fáze B, W fáze C do jednoho okna a u toho vytvořil dashboard. To samé jsem udělal z kWh a s A.
Grafanou mám stáhnutou, tam musím dostudovat jak na to, jak to mezi sebou propojit a stavet ty grafy...
A to logování dat, jakou periodu nastavit optimálně? 1 minuta obnovení?
Díky
Reputace: 675
Re: Home Assistant
Data se ukládají (obvykle) tak často, jak je potřeba. Influxdb je typ databáze, kam se ukládají časové série jednotlivých (kanálů) dat. Pokud se např. teplota nemění, tak se nic neukládá a platí ta naposled uložená hodnota.
Tady ta "perioda obnovení" nemá s ukládáním dat nic společného, to je naopak - jak často se má do uložených dat dívat a dle toho aktualizovat zobrazené údaje (v grafu).
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
ad DATA ok ...
Ještě si sem dovolím odložit dva screeny ... Příkon a proud jednotlivých fází jsem do dashboardu uložil jednotlivě.
To sedí a logicky W/A je mezi sebou takřka 1:1 (odchylky v napětí...)
ALE (druhý screen) - jakmile všechny fáze do jednoho grafu navrstvím, momentální součet příkonu to neukazuje a ta logika té datové věty se mi nezdá, u těch fází "OR" - "OR" .... zkusil jsem natvrdo přepsat na "AND" - "AND", napsalo mi to, že syntaxe je OK, ale graf se nevykreslil ...
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
To je úplne zlá query... Ani OR, ani AND. Musíš robiť súčet, ale neviem ako :) V InfluxDB v2 som úplne stratený, radšej používam Grafanu a InfluxDB v1. Nevravím, neuč sa nové veci, ale Grafana vs Influx Explorer je ako BMW vs Reliant Robin.
V Grafane mám napríklad graf, kde mám dáta z InfluxDB pre všetky tri stringy, a potom ich súčet cez Expression.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
Vlevo to modré tlačítko Function 1.
Přednastavené je mean, takže to průměrovalo všechny tři fáze.
Je tam i min, max, medián a dá se to i vrstvit...
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
s temi pocty v grafane bebo influx opatrne. Treba to strasne spatne pocita veci, kdzy mam treba 3 faze ale datove body nejsou v jeden casovy okamzik. Clovek by rekl ze to nejak prumeruje. Ale nekdy je to dost divocina. Spis to dela graficky nez matematicky. Zalezi pak i jak s ema cara spojit s minulym bodem.
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
Grafana už mi jede :-)
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
glottis píše: pát led 10, 2025 6:48 pm
Pro mě ty grafy Shelly nejsou úplně zásadně důležité, jen jsem chtěl, aby to nějak přiměřeně přesně vykreslovalo příkony na fáze v součtu skrze monitoring souběhu spotřeby a různých peaků při běžném provozu domácnosti, než nainstalují na jaře elektrárnu...
Shelly má jednoduchou integraci, tak se mi do začátku zdá vhodná...
Radar
Reputace: 12
Re: Home Assistant
Totéž v grafaně...
ElektroEzs
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Ahoj chtel jsem po delsi dobe aktualizovat HA a veci v nem a haze to chybu a pripojeny k internetu Dell s HA je. Netusi nekdo kde by mohl byt problem? Diky
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Nortonko »
skús - Nastavenia -> Systém -> Sieť -> IPv4 -> DNS server - zmeniť/nastaviť - napr.: 1.1.1.1 alebo 8.8.8.8
ale osobne by som momenátlne neaktualizoval na žiadnu verziu 2025.x.x
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 311
Re: Home Assistant
Novú verziu dávam vždy asi 3 dni po uvedení, prípadne chyby dovtedy fixnú.
Možno to najskôr len reštartuj a skús znova.
ElektroEzs
Reputace: 49
Re: Home Assistant
Tak jsem nastavil 1.1.1.1 a restartoval a jde to, puvodne bylo 8.8.8.8
Jeste momentalne pouzivam HA Virtual na Dell, v HA vidim IP 192.168.1.59 a na Dell Ubnutu pristupuju pres Puty a 192.168.1.58 ale kdyz se podivam do routeru vidim tam jen ip 59 ta 58 tam neni videt. Budu menit poskytovatele a potrebuji zmenit i ip adresy v HA zmenim adresu pres nastaveni ale jak ji zmenit v tom Dell a Ubnutu? A bude potreba upravit jeste neco krom techto dvou IP? Diky:-)
