Migelova elektrárna
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Migelova elektrárna
...k dotykovéme displeju
Podľa Migelovho návodu som aj ja objednal dotykový displej, konečne došiel, pozapájal som a nechcel fungovať dotyk, išlo dotykom prepínať len stavovú stránku a menu, hlbšie nič, tak som sa tým hral mobilom cez remote konsole a náhodne som objavil, že keď prepnem nový vzhľad, začne fungovať aj dotyk dipleja. Takže tak, keby niekto sa s tým boril.
- Reputace: 126
- Lokalita: Pod Karpatmi
Minuly tyzden mi pisal Sm@sh ze mu nejde ten dotyk ze objednal taky isty displej...
Ono ja uz dlho nepouzivam stare gui ale ficim asi od jary na novom gui2 a teda ked som zapojil displej tak isiel hned.No ked mi napisal Sm@sh a povedal mi ze pouziva tiez starsiu vezriu gui a ze mu nejde dotyk , tam som mu povedal nech si skusi prepnut na gui2 a vtedy sa mu to rozbehlo a aj prisposobilo na celu obrazovku..ked som skusil aj ja prepnut na povodne gui po tom co mi napisal sm@sh tak tiez je dotyk obmedzeny a konzola sa zobrazuje iba vo stvrtine displeja..
Inak toto nove prostredie ani tak nezatazuje cerbo ako to starsie...
Naposledy upravil(a) Migel dne stř pro 11, 2024 12:00 pm, celkem upraveno 1 x.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 311
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ten displej mi niečo pripomína
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Reputace: 126
Ked som hladal po internete/forach komu aky displej ide alebo nejde tak nikto nepisal ze by to malo suvis s tym aku verziu gui modov dany uzivatel pouziva..
Skusal som aj ja nejake pokusy s povodnym gui ale bez zmeny cez ssh to nepojde..Mne tento displej naprosto vyhovuje- ved za 18€ nieje vobec co riesit a teda ako som pisal som spokojny aj stym gui 2
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Suhlas, chcel som to povodne riesit zmenou rozlisenia, ale nakoniec som presiel na nove GUI a poaktualizoval doplnky. Nie vsetky su OK, ale to co pouzivam fici ako ma... diky vsetkym co sa podelili s informaciami.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
- Reputace: 126
Rok sa zasa z rokom stretol a mam tu dalsie pozityvne cisla s nasej samochodky...
Som sa nevedel uz dockat kedy zena dopecie k veceru slane somarinky v trube ktora je momentalne na DS a rychlo som siel odpisat elektromer kedze neska uz nic nepojde na DS
Takze asi takto:
Spotreba (FVE+DS) - 3711 kWh - 100%
DS spotreba - 696kWh - 18,76%
FVE spotreba - 3015kwh - 81,24%
FVE vyroba - 3799,13kWh
Nakolko Victron system som naplno spustil od zaciatku marca, tak januar a februar tento rok mam bez vyroby a teda aj spotreby z FV.
Uctovacie obdobie mame od januara do konca decembra, cize preto to pocitam podla toho to rocne vyuctovanie vs FV (na buduci rok to konecne bude plny rok)
Ale teda oproti roku 2023 sme spotrebu z DS znizili este o dalsich 237kWh.(v r.2023 bola spotr.DS 933kWh a aj vyroba bola skoro o cely 1Mwh vyssia).
Pred zimou som namontoval este zvlast elektromer na vytazovanie aby som odlisil este aj kolko kwh islo len do kurenia alebo bojleru..Ale teda nakolko panely su stale v garazi a tie co su na streche nedaju tolko energie tak tych kWh do kurenia bude buduci rok viacej...
Spotreba vykryva takmer vsetko okrem cinkulara a garaze (tam su 3F z DS natvrdo).
Ostatne podla potreby prepinam z dvomi prepinacmi sieti, no kuchyna (truba,varna doska, umyvacka) sa prepinaju podla potreby...Mali sme celkom 3x cca po 5dni prepnuty cely dom na DS.
A teda do spotreby z DS mi naskocili aj kWh (cca10kwh) co som natlacil do baterie nakolko som sa hral s menicmi....
Chcel by som vam zazelat vsetko dobre do noveho roka!Viacej spojov ktore sa nepovoluju, viacej slnka nad panelmi, viacej miesta na bunkre na baterky, atd atd....
A Hlavne to zdravie (toho je akosi malo) !!
Takze asi takto:
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 126
Chlapy...poradte mi prosim ako by ste zapojili panely na dvoch roznych strechach ale orientaciu aj sklon maju obe na JV.Akurat je rozdiel vo vyske striech a aj to ze tien jednej strechy prechadza postupne cez druhu strechu.Na kazdu strechu sa zmesti len 6 panelov, preto sa neviem rozhodnut ako ich zapojit.
Kombinacie zapojenia:
Obe strechy (dom aj letna kuchyna) na jeden regulator
1- 2S6P : 82,8V, 82,8A - asi victron 150/100(cca511€)
2- 3S4P : 124V, 54,72A - asi victron 150/70(cca410€)
Kazda strecha samostatne, cize dva regulatory (jeden pre jednu strechu)
3- 2S3P : 82,8V, 41,04A - asi 2x victron 150/45 (dokopy cca 432€)
4- 3S2P : 124,2V, 27,36A - asi 2x victron 150/45 (to iste ako v pripade 3)
Popravde bod c1 je asi najdrahsia varianta...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 667
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Ještě u těch 2s variant bude delší kabeláž.
Já bych na nezastíněnou střechu dal 3s2p a na tu zastíněnou 2s3p, navíc s panely tak, aby byly v ose stínu v jednom stringu.
Tj. dva regly.
Tj. dva regly.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 126
Chlapy..ma zmysel davat k panelom co budu na tejto streche prepetovku?..ak ano tak aku?...lebo tu budu stringy okolo 90Vdc a teda ak by som dal T1+T2 od salteku tak ty robia najmensiu iba do 275V a musel by som pouzit aj tak T2 od Citelu ktora je uz aj do 130V.
Panely budu mat svoj rozvadzac s poistkami pre kazdy string hned pod strechou a odtial to pojde do toho rozvadzaca co je na fotke pri vstupe do technickej miestnosti (medzi let.kuchynou a domom) kde bude odpinac pred vstupom do regulatora... 10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 185
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dával jsem vždy do kombiboxu i před regulátor i u 5m propoje. Citel DS240-130DC, ale mám oddálený hromosvod.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 126
Takze tak ako som si aj myslel...diky..
Ja mam oddialeny hromozvod suseda
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 126
Nazdar komunito...
Kedze pocasie nepraje, tak panely na strechu pojdu az buduci tyzden (ked do toho zasa nieco nepride ) a medzi tym som sa rozhodol pre vlastnu vyrobu monitorovania vsetkych 16 bmsiek cez jedno esp.Teraz sa pokusim napisat to co najpresnejsie :
Niektore bms maju konektor na displej a niektore nie.Ale vsetky maju 4pinovy konektor uart/rs485 a teda piny RX,TX,GND,Vcc.
nasiel som tieto 16kanalove multiplexery CD74HC4067 ktore maju kazdy po 16 vstupov.Cize v mojom projekte akurat, kedze budem prepinat iba TX a RX a to tak ze na jeden MUX budu zapojene vsetky piny TX z bmsiek a na druhy Mux budu zasa vsetky piny RX z bmsiek.No a na vystupe MUX-ov by som mal mat vzdy len jednu konkretnu bmsku. Este podotknem ze TX piny musia byt z kazdej bmsky zapojene na ten isty vstup ako piny RX.Tak ako na obrazku, aby bolo zabezpecene ked sa MUX1 a MUX2 prepnu naprriklad na BMS12 ze na oboch MUXoch budu na pinoch C11 zapojene RX TX z jednej BMS.
Neviem este ako, ale urcite sa mi to podari napisat software pre esp tak,aby cez tie ovladacie piny MUX S0,S1,S2,S3 prepinalo na vystup vzdy len jednu bms.Napriklad adresa 1000 ktoru posle esp bude prepni alebo citaj BMS1 na vystup.Adresa 1100 bude zasa BMS2, a tak dalej.CHcel by som aby to prepinalo automaticky a vycitavalo udaje napriklad kazdych 30sekund prepnut druhu BMS a udaje odoslat cez mqtt do nodered na dalsie spracovanie.
Ale!....v nodered uz mam vytvorene flow (toto mi celkom uz ide ) kde v dashboarde si mozem manualne vybrat ktoru bms chcem zobrazit:A toto mi odosle do esp zasa cez mqtt prikaz ze automaticke prepinanie sa zastavy a zobrazi tu bms na ktoru je poziadavka.
Pre opetovne zapnutie automatickeho prepinania potom prepneme na tlacidlo AUTO a do esp sa odosle prikaz na automaticke prepinanie BMS. Samozrejme clanky su tam zobrazene zatial len pre inspiraciu nakolko este neviem co vsetko sa bude dat vycitavat tak len pre predstavu ako to moze vyzerat...
Do nodered som to chcel dostat preto lebo takto mozem oooovela skorej predchadzat nevyspytatelnym situaciam ako napriklad zvysena teplota a podobne..A hlavne pre rychlejsie zobrazenie hodnot z bmsiek bez potreby prepinania bmsiek cez bluetooth ktore je strasne pomale a clovek musi byt pri akumulatoroch...Udaje sa potom daju uz spracovavat dalej podla potrieb ci uz grafy, historia,automatizacia,podpora pre havarijne stavy a podobne,je toho viacej.ved viete..
Tie multiplexery mi z eshopu meskaju , tak ked pridu, ide sa hned kablovat!
EDIT:
v nakrese je chyba ktoru som si vsimol az teraz... TX z MUX pojde zapojit na RX esp a RX z MUX na TX esp.
EDIT:
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 311
Preberali sme to... Fakt stačí poslať dopyt (TX z ESP) na všetky BMS, takže RX na BMS pospájať paralelne a cez MUX mať vybranú BMS z ktorej TX pin chceš pripojiť na RX pin ESP.
Za mňa, investovať čas do takejto veci je zabitý čas. I keď, žiadny čas kedy sa niečo učíš nie je úplne zabitý.
A ten auto switch režim - 16 * 30 sekúnd je 8 minút. Čakať 8 minút pri displeji aby sa mi ukázali dáta mi príde... ako to napísať a neuraziť
A prepínať to cez NR, keď si to rovno viem pozrieť v NR...
Bežné riešenie je zobraziť všetko naraz a aj len to čo je podstatné - max cell, delta a teplota. Uvidíš, že skončíš pri HA a budeš stále len pozerať do mobilu
- Reputace: 126
Ale ty si to vobec nepochopil..
1-ten interval 30 sekund som dal len ako priklad..moze to byt aj 10sekund,to je jedno ide o to aby sa nacitali aktualne udaje a ulozili do nodered..o nic ine..
2- ano budem pridavat aj displej ale az casom a vravel som ti ze na tom displeji sa zobrazi zvolena bms.Nemusis cakat 8minut ako pises ale jednoducho si to prepnes ked to budes chciet zobrazit...
3-to prepinanie v nodered je preto lebo ked budes chciet dlhsie logovat jednu bateriu tak si ju jednoducho vyberies tym switchom v dashboarde..
4-zobrazovat vsetko naraz u mna nieje mozne nakolko by take riesenie nevyslo do 20€ ale daleko viacej..Preto mi pri tomto rieseni bude stacit jedno esp,mozno prevodnik,a multiplexer
5-to zobrazenie tych clankov na tom dashboarde je len ilustracne pre predstavu.moze si tak kazdy vycitavat co chce!ci uz len ako pises min/max V, alebo teploty...
Pre mna to zabity cas urcite nieje.Kazdy mame svoje konicky alebo veci pri ktorych stravime cas a mne je jedno kolko casu davam do takychto veci..Pre mna je to len plus.Pre teba je to mozno zbytocne kedze mas HA a donho implementovanych plno veci ktore by som napriklad ja vobec nedaval, ale v tom je ten rozdiel ze kazdy to co mu vyhovuje
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 311
Počuj, veď keď ti to bude s tým muxom fungovať, tak dorobiť ku tomu esp32 ktoré bude dáta posielať cez MQTT alebo neskôr HA bude jednoduché
- Reputace: 126
Ale sak tam to esp uz je v tom navrhu..neviem ako to ty myslys..
Tie multiplexery su len na "prepoj" konkretnej bmsky s esp.A to esp bude ovladat vyber tych bmsiek ktora bude vycitana.To esp uz po zvoleni alebo nacitani konkretnej bms odosle tie data do nodered
Neviem ako inak to napisat..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 311
Veď áno, ESP bude riadiť ten MUX. Ale keď to napíšeš v Arduine, tak potom to do HA jednoducho nedáš. Ale ak ti to bude fungovať a budeš raz chcieť riešiť HA, tak to ľahko urobíme
- Reputace: 126
teraz HA neriesim nema to pre mna momentalne vyznam.
Je to sice pekne co sem davate, ako to mate podaktory porobene tie logy a grafy a ovladanie a teda klobuk dolu naozaj!
Ale mne to takto bude vyhovovat do nodered uplne luxusne..
Nez budem mat ja HA to bude zo mna asi dedo....
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Akurát že tie zeme (gnd) nemôžeš len tak zo všetkých BMSiek spojiť paralelne. Pri vyšších prudoch cez bms tam nebudú rovnaké potenciály, nevraviac o tom že ak niektorá bms vypne tak ti prúd pretečie cez ten tenký prepoj zeme. Či?
Ja to idem do HA nahádzať takým štýlom, že každá bms dostane svoje esp8266 napájané cez malý dc-dc priamo z konektora bms. Ale mám ich len 6 ks no...
- Reputace: 675
Věnuj čas HA. Před rokem? jsem to tady taky slyšel poprvé a od té doby v tom mám vše.Migel píše: ↑čtv led 23, 2025 8:45 pmteraz HA neriesim nema to pre mna momentalne vyznam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], dusanmsk, Mac [Bot], paeda, Zhanzhang [Bot] a 1 host
