DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Nový příspěvek od Matess »
mam to zmerene... 64,8W bez HDD...
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ivo12s píše: ned led 05, 2025 10:17 pm
Aby to nezapadlo - zdroj dorazil. Je to vlastně totožný jako se prodává jen ta deska https://vi.aliexpress.com/item/1005006288590908.html a dodělal k tomu jen někdo krabičku... a koukněte se na vstup u té druhé desky - jsou tam kondíky na 63V U toho mého v krabičce jsou na vstupu kondenzátory do 100V a na výstupu do 55V. :lol: Takže pokud by někdo chtěl tohle používat, tak ten můj je tedy snad OK. Nicméně v popise se nic nehovoří o stabilitě napětí při změně proudu, takže i když ho už mám, stejně ho nejprve pořádně otestuji a budu koukat po tom Orionu.
A ještě dodám - není to jen o úspoře pár Watů. DC/AC 230V velký měnič se může vypnout při údržbě, vypadnout na podpětí baterek, poruchu, zkrat na výstupu, přehřátí atd. A ovládací PC pojede dál, protože se nabíjí přímo z baterie. ;)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Preto mám Synology na UPSke ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
Len doplním - na UPS je aj switch, Nanostation, zigbee gateway, routery...
Matess
Lokalita: Šumperk
a vsechno tohle muze fungovat uplne v pohode primo na DC.. vubec neni potreba delat z baterky 12V DC 230V AC aby jsi potom zahy z 230V AC delal zpatky nejake male DC napeti...
ztraty, teplo, cena... navic ups muze byt nekvalitni offline tzn nechrani proti nicemu, muze byt kvalitnejsi s nejakou filtraci alespon, nebo muze byt draha online ale ta bude potom zvedat spotrebu na dvojite konverzi. Pokud si clovek poradi v DC je to za me lepsi... pokud si neporadi v DC hotovy produkt jako UPS je jiste taky funkcni reseni.
UPS preto, lebo mám (zatiaľ) iba jednu batériu. A ak by ju BMS odpojila, tak nemám žiadne DC. Dosť dobrý dôvod. Plus BMS má extra prepäťovku, nemusím riešiť extra napájacie zdroje a kabeláž od batérie alebo z busbarov. Za tých ďalších pár wattov to stojí.
Ale ako všetky FVE tu, každá je unikát na mieru, takže každý nech sa páči, podľa svojej chuti ;)
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
tiež to tak mám ako Tom. Rack s routerom, NAS, serverom, switchom...... mám zvlášť na UPS.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
