DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Matess
Reputace: 182
Lokalita: Šumperk
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Nový příspěvek od Matess »
mam to zmerene... 64,8W bez HDD...
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ivo12s píše: ned led 05, 2025 10:17 pm
Aby to nezapadlo - zdroj dorazil. Je to vlastně totožný jako se prodává jen ta deska https://vi.aliexpress.com/item/1005006288590908.html a dodělal k tomu jen někdo krabičku... a koukněte se na vstup u té druhé desky - jsou tam kondíky na 63V U toho mého v krabičce jsou na vstupu kondenzátory do 100V a na výstupu do 55V. :lol: Takže pokud by někdo chtěl tohle používat, tak ten můj je tedy snad OK. Nicméně v popise se nic nehovoří o stabilitě napětí při změně proudu, takže i když ho už mám, stejně ho nejprve pořádně otestuji a budu koukat po tom Orionu.
A ještě dodám - není to jen o úspoře pár Watů. DC/AC 230V velký měnič se může vypnout při údržbě, vypadnout na podpětí baterek, poruchu, zkrat na výstupu, přehřátí atd. A ovládací PC pojede dál, protože se nabíjí přímo z baterie. ;)
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Preto mám Synology na UPSke ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Reputace: 311
Len doplním - na UPS je aj switch, Nanostation, zigbee gateway, routery...
Matess
Reputace: 182
Lokalita: Šumperk
a vsechno tohle muze fungovat uplne v pohode primo na DC.. vubec neni potreba delat z baterky 12V DC 230V AC aby jsi potom zahy z 230V AC delal zpatky nejake male DC napeti...
ztraty, teplo, cena... navic ups muze byt nekvalitni offline tzn nechrani proti nicemu, muze byt kvalitnejsi s nejakou filtraci alespon, nebo muze byt draha online ale ta bude potom zvedat spotrebu na dvojite konverzi. Pokud si clovek poradi v DC je to za me lepsi... pokud si neporadi v DC hotovy produkt jako UPS je jiste taky funkcni reseni.
Reputace: 311
UPS preto, lebo mám (zatiaľ) iba jednu batériu. A ak by ju BMS odpojila, tak nemám žiadne DC. Dosť dobrý dôvod. Plus BMS má extra prepäťovku, nemusím riešiť extra napájacie zdroje a kabeláž od batérie alebo z busbarov. Za tých ďalších pár wattov to stojí.
Ale ako všetky FVE tu, každá je unikát na mieru, takže každý nech sa páči, podľa svojej chuti ;)
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
tiež to tak mám ako Tom. Rack s routerom, NAS, serverom, switchom...... mám zvlášť na UPS.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Měřením zjištěno, že změřený příkon miniPC při 100% zatížení procesoru byl 41W z napájení 230V. Průměr 36W.
Předpokládejme optimisticky 90% účinnost tohoto měniče 230/19. Tedy na straně DC 19V to znamená 41*0,9 = 37W. Při napětí 19V tedy 1,94A. Takže ten 5A zdroj by měl stačit naprosto s přehledem.
Poznámka - při minimálním provozu miniPC se paradoxně ten odběr nijak zásadně nemění, minimální odběr byl někde kolem 29W.
Ověřil jsem i ostatní varianty testů, s podobnými výsledky.
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
kodl69 píše: čtv led 09, 2025 12:42 am
NB zdroje normálně jedou od 52V DC na vstupu, aspoň většina
Při částečném úklidu jsem narazil na starý zdroj k NTB a vzpomněl si na tuhle poznámku. Tak jsem tom vyzkoušel. Bez zátěže ten zdroj opravdu běží od 50V/DC. To mi nějak v těch různých DIY akcích uniklo tohle to 8-) . Každopádně to ale nevyužiju. Vzhledem ke 100% ostrovu musím počítat s tím, že v krizové situaci vypínám 230V a všechno přebytečné a jedu až do minima někde kolem 2,6V na článek. Tedy 41,6V/DC a to ten zdroj nedává.
Reputace: 311
To fakt občas vybíjaš lifepo na 2.6V? Veď pod 3V tam už takmer nič nie je.
pibi
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Lenovo Thinkcentre s notebookovým 19V/65W zdrojem připojeným na 52V (16s) ani neškrtlo.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
gupa
Reputace: 128
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je to dáno IC resp. jeho startovacím pinem kde je nutné minimální startovací napětí asi 80V. Jsou to IC která řídí úsporné SMPS vč. PFC, demagnetizaci, podmínky různých sledů napětí při startu.
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
TomHC píše: čtv led 30, 2025 9:54 pm
Samozřejmě že ne. Pokud by to hrozilo někdy v zimě, tak startuji generátor a nabíječku. Letos to bylo zatím 1x a to ještě "do rezervy" protože byly zasněžené panely. Ale zrovna to ovládací miniPC musí běžet do posledního elektronu...
Reputace: 948
Nikdy nemám na na baterkách pod 50V. A jasně, zdroj nedá plnej výkon. Díky tomu když dám svýmu PC nějakej hodně náročnej úkol, jako je slicovat složitej 3d objekt, tak se přepne do režimu spánku, protože napájecí obvod vyhodnotí nedostatek elektriky na vstupu... Některý zdroje, kde se dá nenásilně dostat dovnitř se dají "vytunit" papalelním odporem co posílá napětí z usměrňovače na ten startovací pin. Běžně tam jsou dva (tři? už jsem to dlouho neřešil) smd odpory 470k v sérii. Tak na ně shora naplácnu ty stejný, a najednou zdroj jede i na 230V (stabilizace ten dvojnásobnej proud vydrží) a jede i na těch 50V. Samozřejmě pro plnej výkon na 50V by se musel převinout i primár trafa.
Pokud požaduješ funkčnost i na nižším napětí, tak mám ověřenou konstrukci měniče 48/12(24V) ale kdo by se s tím bastlil. Ještě mám v tejníé zásobě 2ks AT zdrojů (ne ATX) 48V, a ty mají výstup jak 12V tak 5V (-5V) akorát ta vlastní spotřeba není moc příznivá. Samozřejmě Meanwell ty izolovaný DC/Dc prodává, ale chce za to peníze... Možná by bylo zajímavý otestovat třeba tohle: https://vi.aliexpress.com/item/40003100 ... ry_from%3A
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
