Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Radar
Reputace: 12
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Nový příspěvek od Radar »
To TDT není moc rozšířené, moc se o tom dohledat nedá. V čem to má výhodu? V tuto roční dobu 14 dní nic neřeší, ale proč by mělo mít smysl na ni čekat ....? díky
mopadzi
Reputace: 54
Nový příspěvek od mopadzi »
datasheet od te TDT 1001 BMSky mám, cenově to bude trošku levnější jak JK
kdo si hraje nezlobí
Valdano
Reputace: 111
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Nějaké základní info k TDT-BMS je na stránkách výrobce. Něco málo pak třeba viz diskusní téma k TDT-BMS na jednom zahraničním serveru. Řeší tam různé problémy převážně s verzí TDT 6022 a různé zmínky jsou tam i k verzi TDT 6032 s aktivním balancerem. Dle mého názoru je třeba JK BMS obecně mnohem rozšířenější a bude k ní i daleko více informačních zdrojů. Je tedy otázkou zda vůbec stojí za to něco málo ušetřit a pak v případě nějakých problémů s tím dlouhodobě bojovat a hledat informace, kterých je k tomu dost málo?
Radar
Reputace: 12
Resacs baterie 280Ah 106500Kc + DPH
Valdano
Reputace: 111
Resacs Baterie LiFePO4 24V 280Ah s Bluetooth BMS 200A 39500 Kč + DPH. Pro 48V je to x 2 tj. 79000 Kč + DPH.
Chalamander
Lokalita: Semily
Nový příspěvek od Chalamander »
Zrovna řeším stejný problém. Najonec jsem se rozhodl, že baterkám postavím nový domeček, zatím mám v zemi připravené kabely 5x25 a 4x35, abych moc netratil na transportu energie.
S tou kondenzaci vlhkosti jsem to take řešil a zjistel jsem, že baterie ve vozeh mají odvětrávací ventil, aby ta vlhkost mohla asi ven, tak jsem usoudil, že ty nízké teploty nebudou problém.
Lubik
Reputace: 25
Nový příspěvek od Lubik »
Vlhkost v zásadě nevadí. Problém je rosný bod a kondenzace vlhkosti. Musí se zabránit výměně vzduchu s rozdílnou vlhkostí. Pokud se teploty vyrovnají pomalu tak ke kondenzaci nedojde.
Baterie i měnič mám v malém sklípku pod chatou. Pokud jsem tam dříve na jaře přijel a vyvětral, tak se vše orosilo. Stejně v létě po bouřce kdy se prudce změnila teplota a vlhkost. Teď mám okno trvale zavřené a vlhkost nepřesáhne 70% a odvlhčovač který jsem tam pořídil ještě nezapnul.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
mopadzi
Reputace: 54
občas mi lidé pošlou BMS ku, která je poškozená korozí, jednou tam byl i malý slimák....baterky ve vodě trpí....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], D451D, rva, Semrush [Bot] a 3 hosti
