DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Zdravím,
vyměňuji monitorovací PC za výkonnější. Je to FanLess mini počítač, napájení z externího zdroje. Ten miniPC, který je tam nyní funguje na napájení 12V, stejně jako většina ostatní elektroniky. Ten nový bohužel na "standardní" notebookové 19V. DC/DC měniče se na foru už řešili v několika tématech, nicméně už docela v minulosti a ne na 19V. Provozuji systém na 48V, jak jsem psal, mám dost kvalitní zdroj 12V a k tomu ještě jeden pomocný 5V pro Raspberry. Doplňovat těch 12V na StepUp 19V mi přijde jako ne úplně logické kvůli efektivitě DC/DCdown/DCup, raději bych šel přímo DC/DC z těch LiFePo 48-58,4V. Chci předimenzovat, kvůli bezpečnosti a stabilitě napětí, takže nějakých 150-200W, ideální by bylo na DIN lištu. Nicméně nabídka na tento typ DC/DC je dost malá. Nakonec jsem se zastavil u https://vi.aliexpress.com/item/1005006157445343.html případně https://vi.aliexpress.com/item/1005008049399558.html.
Na ten první (krabička) existují i "FAKE-ALI" => tedy varianty, kde sice tvrdí Umax do 60V, ale kondenzátory na Umax=40V a stabilita výstupního napětí při změně odběru nic moc. A samozřejmě otázka dlouhodobé stability výstupního napětí, když se nastavuje potenciometrem...
U toho druhého zase nezjistím, co je uvnitř už vůbec.
Rozhodně nechci na zdroji k PC šetřit, i ten 12V mám originál MeanWell a když něco najdu v ČR koupím.
Máte někdo reálné zkušenosti aktuálně - doporučte. Díky
- Lokalita: Česká Lípa
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Mrkněte na tento DC/DC měnič, který na vstupu zvládá i vyšší napětí než 60V tj. neměl by to pro něj být problém. Osobní zkušenost s tím měničem nemám, ale mohu doporučit to konzultovat s prodejcem, konkrétně s panem Liborem Kubicou což je majitel toho eshopu a zároveň je to zkušený bastlíř, který řadu produktů, které ve svém eshopu prodává také i sám testuje a má opravdu široké znalosti tj. určitě vám dokáže fundovaně poradit. Zde je odkaz na kontakty.
Šak ty bazmeky co navrhujete nejsou izolovaný. To nevadí? Že bude bordel ze spínání přímo na vstupu pro napájení monitoringu?
Co to je přesně za monitorig, možná by stačil izolovaný orion, má nastavitelný napětí, ale je potřeba zjistit jestli to může jít až na 20V nebo od 15V.DC
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Můj Orion 48/24-5A jde nastavit od 17,58V, napájím s ním Lenovo Thinkcentre 20V. Zkoušel jsem Kodlovu radu, napojit notebookový zdroj přímo na 48V, ale ani neškrtl, monitor totéž.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ten druhý čo si linkoval z Ali mám doma, používal som ho presne na napájanie mini pc, bez problémov. Pôjdem ho pozrieť do garáže, myslím že to je 150W verzia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Tak nakoniec je to trochu inak
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Tento typ čo postol tomHC používam už asi tretí rok. Mám verziu 48/24V 10A a na ňom zapojené osvetlenie garáže (dokopy 180W led pásiku).
Kupoval som odtiaľto https://ampul.eu/sk/menice-napatia/4427 ... -240w-ip68
Zapojený je 24/7, z toho okolo 10h každý deň v záťaži. 60V na vstupe zvláda, bežne nabíjam na nejakých 58V
Mám základní prvky celého systému postavené na Victronu. Takže Orion 48/24-5A je jasná volba. Dokonce i manuál říká, že napětí jde regulovat 20-30V, takže těch 19 by neměl být problém.
Díky!
Doplňující dotaz - na kolik % výkonu jede to PC a jak moc se zahřívá zdroj?
Ptám se, protože ten Orion 48/24 se vyrábí na 5A pak až na 12A. Koukal jsem se na aktuální miniPC - mám tam více online aplikací - a procesor mi jede trvale na 70-85%. Nahrazuji výkonnějším Intel i7, ale zatížené miniPC jako celek z pohledu výkonu bude vlastně skoro stejně, takže pokud je standardní zdroj 95W a chci výkonovou rezervu, tak 95w * 0,7 * 150% = 100W a více. Takže těch 5A je přesně na hraně a kdyby existoval výkonnější, jdu výše. Ale 12A, tedy 280W mi přijde už zbytečné
... také jsem dal doplňující otázku a nic. Lepší bude příště stejně hloupá odpověď?Je to FanLess mini počítač
Nevím, kde najdu na kolik % výkonu jede, mám tu spuštěný jen prohlížeč.
Procesor TDP 35W.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
8GB RAM
256GB SSD Apacer AS350
Orion je na dotek studený, cca 20 - 25°C, okolní teplota 12°C.
No a není to tedy starší a nemá to tyto parametry s 9-32V? Podle i7 a 4jádra jo. Nad 11 gen je jader u PC typu NUC mnohem víc.
https://www.toptonpc.com/product/gen-in ... -computer/
Výkon, spotřeba, napájecí napětí. A kombinace...
Ten STARÝ miniPC je jiný, něco jako - ne přesně TOHLE. S 4jádrem i7. Ten má napájení 12V. Jestli i v široké toleranci nevím, to jsem tehdy nepotřeboval. DC/DC mám v rozvaděči 12V, takže tam nebylo co řešit. Teď ten nový miniPC je TOHLE má přímo ve specifikaci uvedeno 19V, takže standardní notebook napájení. Koukal jsem se znovu na ten jejich WEB, toleranci napájecího napětí jsem tam nikde nenašel. Akci tedy rozdělím na tři části - 1. přesunu SW na nové PC; 2. nové PC budu napájet z laboratorního zdroje 19V; 3. Koupím Orion 48/24-5/12A podle toho, co zjistím ve spotřebě. Podotýkám, že ve specifikaci k tomu miniPC je 4,74A, takže by ten 5A Orion měl opravdu stačit. Ale moje instalace má trochu omezené možnosti chlazení, takže raději test. I ten 12V měnič mám předimenzovaný jen kvůli tomu chlazení.
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Zdroje se zatěžují na cca. 60 %, ne na 94 % ...
To je samozřejmě pravda, ale znamená výkon procesoru 85% i odběr ze zdroje 85% jeho maxima? Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že by dodavatel dával k miniPC předimenzovaný zdroj, ale 95W bývá u notebooků standard.
Tomu CPU píšu 15W TDP, plus nejaké PL1/PL2 (krátkodobé špičky) - ale to záleží od nastavenia výrobcu PC. Podľa mňa to bude v reálne brať tak 60W pri CPUburn teste, viac nie.
Přehrávání videa z YT, 20V, 1,12A, T1 chladič Orionu, T2 vzduch pod Orionem.pibi píše: ↑pon led 06, 2025 8:05 pmProcesor TDP 35W.
8GB RAM
Jak kterýcipis píše:Zdroje se zatěžují na cca. 60 %, ne na 94 % ...
- 8 Odpovědi
- 897 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
DC / DC step-down měnič ze 600V na 24V
od vanilka » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 10 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
od maicuss » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 2880 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
- 2 Odpovědi
- 2110 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
