Horalova FVE
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
Kvôli čomu by mal dávať baterku pred barák?Franta2776 píše: ↑pát led 03, 2025 4:13 pmDá se vzít 16článku z toho regálu v kuse a vyhodit ven před barák??
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Horalova FVE
V případném zásahu hasičů je lepší vynést část baterek ven než si nechat celý barák prolít vodou.
Re: Horalova FVE
Aha, a vieš mi ešte napísať ako si to predstavuješ?
LFP väčšinou nehorí, ale uvoľňuje štiplavý dym. T.z. nebude možné sa dostať ku baterkám kvôli zadymenému priestoru. Navyše 16ks článkov váži cez 90kg a sú spojené k sebe. Takže aj keby mali 20kg stále ich musíš najprv odmontovať alebo odstrihnúť.
Takže podľa mňa je nereálne, aby hasiči najprv vyniesli baterky a až potom začali hasiť, skôr naopak, zalejú dom vodou a až potom vynesú baterky von a zalejú ich znova.
Re: Horalova FVE
Právě, že si to nepředstavuju a když vidím 300kg v kuse.Tak si říkám.Co s tím budou asi hasiči dělat?
Já to.mám.v bednĕ na kolečkách 3m od vrat a dá se to vytlačit.I profi výrobci dělají moduly okolo 90kg co 2.chlapi odnesou ven.Ne nepohyblivé a nemanipulovatelné monstrum.
Re: Horalova FVE
Nejsem si jistý jestli to hasiči budou mít zájem odpojit a stěhovat ven.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Horalova FVE
tak jestli to nebude uz otevrene peklo tak to urcite budou chtit dostat z baraku, pokud jim to prijde jednoduche. Nebudou cekat, az se to peklo otevre. Ale v prvnim pripade jim pujde o lidi. Kdyz to bude na koleckach a kousek od vrat tak to proste asi vytahnou necim ven.
Re: Horalova FVE
Jasný třeba takovej rack plnej pylonů, to se stěhuje samo. Už vidím hasiče se šroubovákem a klíčem.Franta2776 píše: ↑pát led 03, 2025 5:46 pmPrávě, že si to nepředstavuju a když vidím 300kg v kuse.Tak si říkám.Co s tím budou asi hasiči dělat?
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Horalova FVE
Včera jsem se zastavil u Fakira a trochu jsem se rozjel. Už teď vím, že zima bude krátká.
Re: Horalova FVE
To je nemoc, jinak vztah doktor a pacient.
Re: Horalova FVE
Je zima to je organismus náchylnější na různé nemoci. Asi je to lepší, než řešit vyhoření, nebo deprese.
