Úbytek napětí na JK-BMS
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Dávám dohromady auto a vyměňuji MPPT za jinou. Při kontrole hodnot napětí ale koukám na to že JK-BMS měří 13,09V, zatímco MPPT 12,80V. To už je nemalý rozdíl.
Tak jsem dával za vinu měření v MPPT (je z Alzy), pro proměření jsem to celé musel rozebrat abych se dostal ke svorkám, tak to proměřují vše. Ale zjišťuji, že na na svorkách mezi + a P- je 13,09V a na pokud měřím až za BMS (+ a B-) je tam 12,8V!
A co je na tom nejhorší, že pokud měřím přímo úbytek napětí na BMS (mezi P- a B- poskakuje napětí od cca 20mV do 6mV, ale kde je těch 290mV?
Co mi nedochází a jaký úbytek bych měl na BMS čekat?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úbytek napětí na JK-BMS
mas bms zapnutou na nabijeni i vybijeni? nema jeden smer vypnuty? Pri jakem proudu meris?
- 50 Odpovědi
- 3524 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 4426 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 20 Odpovědi
- 1737 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 7 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 11 Odpovědi
- 1300 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
