Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
fremma
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Re: Počasí
Nový příspěvek od fremma »
To mi povídej, bydlím ve vesnici nad Třebívlicemi a včera to trochu svítilo a vyrobilo to ze 18ti panelů(7kWp) panelů celkem 8,4kW a dnes opět jen 2,8kW. Dnes jsem projížděl autem vesnicemi a bydlím holt blbě, vesnice nad (Dřevce) svítilo slunce celý den a tak je to pořád.....Navíc jedeš a hrozně se to střídá-pás mlhy a skoro jasno....
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes nám asi skončí nádherný slunečný týden.
Vlevo Tatry, vpravo Malá Fatra.
Vlevo Lysá hora, vpravo nad smogem hřebeny Jeseníků, bohužel jsem nevzal zrcadlovku.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
JJ, taky u nás to asi bude končit (dneska by snad ještě něco zasvítít mělo). Ale jinak Ježíšek opravdu přinesl neuvěřitelný závěr roku ;) Po té dlouhé bídě, nádherný týden.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
pibi píše: stř led 01, 2025 6:27 am
Nie je tam nejaká voľná parcela? Na staré kolená by som tam išiel :)
Počasie dnes - Phil Collins - Another day in Paradise :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od stano22 »
TomHC: Z čoho je ten obrázok? Je to rozkošné.
Re: Počasí
pibi
Re: Počasí
TomHC píše: čtv led 02, 2025 12:19 pm
https://mapy.cz/s/defabakeko
sodar2
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od sodar2 »
Ranní rozcvička, zachlópaných a přimrzlých panelů. Tuto zimu podruhé a snad naposled :)
Re: Počasí
Hehe, krásny deň pred nami, tak som východ postriekal vodou, juh odhrnul a na západ sa vysral :)
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Na rozdiel od predpovede slnko svietilo z jasnej modrej oblohy od východu po západ (medzi kopcami), tak som nielen pustil 3 kWh do bojlera, zajtra tu bude aj polovička, ženám sa teplá voda vždy hodí, ale čosi z tých 5 kWh zvýšilo aj pre baterku a PC.
Je dva týždne po slnovrate a už to vyrába o 10% viac ;)
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
skybor
Re: Počasí
Tak já ze střechy sníh tedy neometám, ale po loňských zkušenostech, kdy byly panely cca měsíc pod sněhem, jsem si poskládal dva provizorní stringy na zemi, kde mi ta eventuální ranní 5ti minutová rozcvička až tak nevadí ;)
Dva stringy na střeše (pod sněhem):
Dva stringy (JV a JZ) na zemi (čerstvě ometené):
Tak a už může *sun* za chvíli vylezt z poza kopce ...
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
No snad Ti nebude foukat :-) Připadá mě, že je to jen tak položené .-)
Taky jsem měl takto panely přímo na zahradě (na konstrukci na pevno). Ta moje mě s tím ale vyhnala, takže jsem to musel přesunout do srázu k plotu. Teď už to nikomu nevadí.
skybor
Re: Počasí
Jo, jasně. Je to opravdu pravověrná provizorka (jsou jen uchyceny k dřevěné opěrné kontrukci) a na jaře budu muset něco vymyslet. Možná je použiju na ty mnou plánované přístřešky, nebo vymyslím, tak jak píšeš, nějakou konstrukci někde u plotu anebo je už možná nepoužiju vůbec. To se teprve uvidí ... Zatím aspoň něco vyrábějí, když na těch střešních panelech je ten krásný bílý sníh ;)
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
Nový příspěvek od Matess »
letošní rok ukázal že by mi ani 60kWh baterie na domov nestačila... mám průměrnou denní spotřebu kolem 20kWh a 2 týdny byly prakticky bez výroby... 300kWh baterku stavět fakt nebudu :)
Mogul
Re: Počasí
Takovou kapacitu bys ani neuživil :-)
Mě tento mizerný prosinec ukázal, že já bych potřeboval aspoň 30kWp, abych pokryl denní spotřebu. Baterie by mě pak těch cirka 8-10 dní noční spotřeby pokryla. Ale to by muselo aspoň 1x za týden zasvítit, abych ji aspoň trošku dobil a mohl pokračovat dál.
Nebo to docucnout centrálou.
Nyní pořizuji optimizéry, protože 4 panely z 10-ti jsou na jednom stringu delší dobu ve stínech, tak možná, že se to zase o dost zlepší. Ty stíny to strašně sráží.
Minulý prosinec pro mne tak mizerný nebyl, protože jsem měl panely uprostřed zahrady. S tím mě ale ta moje vyhnala a tuto zimu jsou jinde a je to znát.
Do čistého ostrova jsem se přehoupl již v polovině února. Takže uvidíme, jak to bude letos.
Tahle zima nám ukazuje, kde se dá ještě zlepšovat, takže jsem za to rád.
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Mogul píše: sob led 04, 2025 6:45 pm
Ano, vidím to podobně.
5 předchozích zim jsme měli teplé vody dostatek a ze sítě se jelo jen výjimečně = až na malé výjimky to stačilo.
Letošní zima je jiná, velmi mlhavá, výroba spadla na minimum již část listopadu je velmi podprůměrná (u nás)
Pro plnou soběstačnost už mě výpočet jde přes 30kWp a 40kWh rezervy aby jsme podobnou zimu v případě ostrova přežili.
Nevím jak je to jinde (v jiných rodinách) u nás jsou velmi výrazné dny při pečení cukroví :D kdy mě ženský zcela bouraji denní průměry a jdou mimo tabulky :lol: :lol:
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Valdano
Lokalita: Česká Lípa
Re: Počasí
Nový příspěvek od Valdano »
Spíš to chce víc receptů na nepečené cukroví . :lol:
skybor
Re: Počasí
Konec loňského roku dokázal mne asi definitivně vyléčit z myšlenek na 100% soběstačnost v EE založené jen na FVE. Byly tam u nás několikadenní období, kdy si FVE ani neškrtla. A nepomohla by ani větší baterka, protože by ji nebylo z čeho nabít. Za celé toto období jsem baterky nabil do plna asi dvakrát. A v tom období, kdy nesvítilo, většinou ani nefoukalo a rozumný vodní tok poblíž žádný, takže snad jen ta kombinace s elektrocentrálou. Ale to už z pohledu ekonomiky i pohodlí provozu až tak (aspoň zatím) nevychází o moc líp, než provozovat to připojení k DS jako jistou formu Backupu k FVE.
2024 listopad-prosinec:
Myslím, že já jsem asi dospěl při mých experimentech a při rozšiřování panelů a baterek asi na naše optimum. Další rozšiřování při naší spotřebě a v naší lokaci už asi nemá realný smysl. Z ekonomického pohledu určitě. Vychází to momentálně určitě na soběstačnost více než z 80% vzhledem k původní spotřebě z DS před budováním FVE. A to není dle mne vůbec špatné ;)
Re: Počasí
Úplná soběstačnost je drahá. A riskantní. V případě, že se něco podělá, tak jsem v problémech. Když jsou vhodné podmínky, je dobré mít více nezávislých zdrojů a upřednostňovat ten nejlevnější. Proto v létě pojede vše na fotovoltaiku, v zimě musím doplnit od distributora. A to neplatí jen v elektřině. Proto je dobré mít topení třeba na elektřinu (tepelné čerpadlo), ale v zásobě i na pevná paliva. Jídlo mohu uvařit i na propan-butanu.
Když to jde, používá se voda ze studny, ale vodovod jako záloha pro případ výpadku je zase vhodný.
Škoda, že podobný přístup nemají i státy - vidím jak EU nemá problémy s tím, když se jí zavírají produktovody, snižuje se tím energetická bezpečnost a roste cena.
JirkaE
Re: Počasí
Z ekonomického pohledu se zastavi výpočet již na 5-8kWp a baterie do 20kWh.
Při výpadku DS ne delším než 24h.
A podle způsobu vytápění a ohřevu vody.
Z pohledu soběstačnosti u nás voda nepřipadá v úvahu a vítr taky asi na prd, podle všech zkušenějších... ale na vítr ještě udělám pokus :D třeba to něco málo důležitého dá.
Elektrocentralu na LPG jako zálohu ještě počítáme, jako reálnou variantu v kombinaci s dostatkem kWp na střeše s tím, že by se startovala 1x za den v rozumný čas nejen kvůli sousedům... pokud bude třeba
(samozřejmě pokud přejdeme na vice nepečene cukroví :D )
Riziko to nese vždycky, ale pokud porovnám s dočasným pobytem v karavanu v létě 3 týdny, kde bez problémů ohřívame dostatek vody i vaříme z jedné 10kg LPG flašky, stále to považuju za reálné, v kombinaci topení a ohřevu vody dřevem... :) (spíš se té myšlenky nechci vzdát a věřím že to i půjde)
