Proxmox - SmartHome system
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Proxmox - SmartHome system
Nový příspěvek od dusanmsk »
Aha. To som nepoznal.
No, priznam sa ze ja sa snazim najst si cas sa od influxu odstrihnut uplne, pretoze obcas potrebujem nejaky measurement premenovat, alebo zlucit s inym (ked omylom nieco premenujem v loxone, tak mam potom 2 measurementy a preseknutu historiu) a vzdy je to pita a musim si na to programovat jednoucelove scripty co to z tade nejak vydoluju a naleju naspat v inej forme. Prejdem pravdepodobne na timescaledb, ale tam bohuzial nie je tak pekna podpora pre autocomplete v query editore v grafane :( Clovek si proste nevyberie.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak funkční InfluxQL příkaz na smíchání dvou balíků dat (historických a nových) jsem sice nenašel, ale našel jsem šikovnou utilitku influx_inspect
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... x_inspect/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... th--import
a k tomu tenhle příklad exportu/importu:
Kód: Vybrat vše
influx_inspect export -compress -datadir /var/lib/influxdb/data  -waldir /var/lib/influxdb/wal -out /root/1.gz
influx_inspect export -compress -datadir /var/lib/influxdb/data  -waldir /var/lib/influxdb/wal -out /root/2.gz
influx -import -compressed=true -path=/root/1.gz
influx -import -compressed=true -path=/root/2.gz
trochu jsem si to upravil (to by mi šlo)
Rpi:
Kód: Vybrat vše
sudo influx_inspect export -compress -datadir /var/lib/influxdb/data  -waldir /var/lib/influxdb/wal  -database temp -out /mnt/shared/samba/backup_influx/temp1.gz
Proxmox LXC influxDB
Kód: Vybrat vše
influx_inspect export -compress -datadir /var/lib/influxdb/data  -waldir /var/lib/influxdb/wal -database temp -out /mnt/shared/samba/backup_influx/temp2.gz
influx  -execute 'DROP DATABASE "temp"'
influx -import -compressed=true -path=/mnt/shared/samba/backup_influx/temp1.gz
influx -import -compressed=true -path=/mnt/shared/samba/backup_influx/temp2.gz
a výsledkem je kompletní "smíchaná" databáze s celou historií v novém influxDB proxmox LXC kontejneru na Dellu :)
PS: Moje stařičké RPi při tom exportu málem vyplivlo duši. Práce přes 2 hodiny. Asi nikdy nepochopím, jak to RPi mohlo udržet celou dobu ty tuny dat kozistentní a ještě k tomu na SD kartě? Nicéně dokázalo zvládnout i svůj poslední důležitý úkol a může se nechat hybernovat pro svědectví budoucím generacím, že i malý dokáže velké věci.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
soami
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Mohl by mi někdo poradit s instalací influxdb v proxmox? Dělám novou instalaci v1 přes script ttec - https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts , který stahuje poslední verzi (v1.11.8) - ta má v instalačním scriptu bug, který instalaci přeruší. viz https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25571
Existuje nějaký script, který by tahal starší verzi influxdb 1.11.7 debian 11? I Zkoušel jsem i ruční instalaci CT, ale nenašel jsem funkční link/verzi na stažení - a stahovat z nějakého noname odkazu nechci. Jsem v tom hodně začátečník, takže nějaké úpravy před/při instalaci jsou mimo mé schopnosti...
soami
Lokalita: Posázaví
Tak už je to OK - komunita to opravila :) a stahuje to předchozí instalačku 1.11.7, která je v pořádku. Instalace dokončena.
eman
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, jak zálohujete Proxmox?
Zalohu HA na Proxmoxu mám na Google a USB disku, ale nějak si nedokážu představit, že po závadě disku nebo celého NUC budu všechno instalovat znova a pak obnovovat data.
Je možná záloha image celého disku, jak to umožňují Windows programy?
Dostal jsem druhý NUC, tak jsem naivně myslel, že nastavim na Proxmoxu cluster a budu mít klid, ale on funguje až od 3 nodů a ještě blbě.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
proxmox jako takovy nezalohuju. Nainstalovane to je za 10 minut. pak staci jen obnovit virtualky ze sdileneho disku. Rozjizdet doma nejaky cluster je vopruz. Musis mit sdileny storage a nebo dost nodu na nejaky distribuovany filesystem mezi nody. To je jednodusi mit v supliku predinstalovany proxmox kdyz se s tim pak nechces drbat a jen obnovit vm
eman
Lokalita: Praha
A je nějaká možnost, jak uděla zálohu veškerých nastavení? Obnovit virtuálky je snadné, ale nastavení disků a připojených usb zařízení je pakárna. Vždy to dělám podle návodů a zabiju tím kvanta času. :(
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
