Tepelne cerpadlo-zkusenost
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
vy co ste viedli alpex vrchom - viete mi dat foto, ze ako ste ho tam pripojili, cez T kus na obe potrubia? Trochu sa bojim automatickeho ked bude len niekde vo vate, dost casto zvykne tiect.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja dal T-KUS a pod odvzdusnovaky ventily a po odvzdusneni jsem je zavrel protoze jsem presne nechtel aby tekly do vaty😀
ElektroEzs
Franta2776 píše: stř pro 04, 2024 11:12 am
ElektroEzs píše: stř pro 04, 2024 7:29 am
Taky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem😀 Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17😀Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
Tovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.
To jsou ale treba EEV v tepelku bylo nastaveno 17 a v navodu je 16. Hlavne ten navod je asi pro vsechny verze a ty urcite maji treba i frekvence jine.
TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pm
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
Nestačilo.Podívej se jak klesá výkon TČ při minusových teplotách a při těch roste TZ domu.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Antrac1t »
jak casto ti spina kotel? tipuju podlahovka cca 150m2 s TZ 6kw barak podle spotreby ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Výkon panelů [Wp]: 5520
TZ 6 kW asi pri -30. Skoro 170m2. Teplota spiatočky na grafe.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
to ti teda spina pomale kazdou 1/2 hodinu ?
Minimálny výkon 6 kW :dontknow:
josse
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
Myslis cidlo viz cervena znacka?
Zmiňoval jsem dvě, ano, tohle je jedno z těch míst.
Pajavk
Nový příspěvek od Pajavk »
závada, dneska při přepojování okruhů v el. rozvaděči se elektrikáři podařilo asi zavadit fází o stínění vytažené komunikační 485tky. Diagnóza je taková, že 5V sběrnice na hydraulické desce je ve zkratu, 12V funguje. Odpájel a změřil jsem tvska okolo sběrnic vpravo na desce a všechny jsou ok. Nejaký nápad na kterou část se zaměřit ?
To neporadím.Ale viděl jsem na Allegru celé desky Midei.
