Green cell 2kw invertor
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Zdravim, chci se zeptat, jetli mel nekdo podobny problem s menicem green cell 24v 2kw.
Ze zapadem slunce se mi menic vypl. Pripojene v tu chvili byly panely+baterie 24v 100ah+zatez dve zarovky(cca 15w celkem) Jakmile jsem jej on/off spinacem opet zapl, klasicky se rozbehl; zacal stridat a presne po minute z niceho nic vypl. To se opakovalo pri opetovnem zapnuti a vypnuti menice. S prichodem dalsiho dne, kdy panely zacaly vyrabet, jsem menic zapl a ten zacal jako obycejne stridat a zaroven panely dobijely baterii a nebo napajely zatez ( podle toho jake bylo nastaveni).
Pri odpojeni panelu odpojovacem menic bezel na zbytkove napeti a jakmile ono kleslo pod 30v tak se opet vypl.
Baterie ma napeti zmerene multimetrem 27,6v.
System jako takovy je cca pul roku stary a je umisten na chate kde je minmilni teplota 0 stupnu.
Prosim o radu. Dekuji
Re: Green cell 2kw invertor
Myslíš že když to tu napíšeš 100 krát že dostaneš odpověď dříve?
Jak už jsem psal dodej nastavení můžeme ho skouknout!
viewtopic.php?t=13738
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- 9 Odpovědi
- 221 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
MPPT invertor Green Cell 12VDC 230VAC 1000VA problém
od Pendy » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 2150 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 3 Odpovědi
- 1499 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1551 Zobrazení
Invertory Green Cell INVSOL01-04
od ca266054 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 53 Odpovědi
- 4914 Zobrazení
