rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
- Lokalita: Rakovník
Ahoj, prosím mám nějakou možnost před koupí jednoduše multimetrem alespoň trochu zkontrolovat novou baterii (která ovšem dlouho ležela) ? Díky
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
Nie. Iba ak by si nameral napätie pod 2.5V na článok.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Tak jsem zjistil že je to baterie s displayem a ležela zhruba 12 měsíců nabitá od výrobce v teplém prostředí, takže otázka je když půjde zapnou tak jaké hodnoty jsou ještě ok a co už brát nemám? Díky
Ak to bude cca 3.2V na článok, tak pri LFP je to čokoľvek medzi 30 a 95%
Prostě když bude víc jak 2.5V na článek tak to půjde zapnout!
Jako co chceš řešit?
Prostě musíš vzít měřák a změřit napětí, musíš vzít měřák a změřit vnitřní odpor článků https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... r1035.html musíš článek nabýt a vybít abys zjistil kapacitu https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... f-20a.html nebo https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... 0-60v.html a https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... tooth.html
Prostě žádná rychlá kontrola neexistuje kromě změření napětí a jejího odporu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Taratech - LFP Baterie s BMS Fesing 48V, 100Ah (4,8kWh)
od Lucano88 » » v LiFe*
- 50 Odpovědi
- 8366 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dudelino
3x Baterie (článek) LiFePO4 3.2V 100Ah
od milhaus » » v Daruji
- 3 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 15 Odpovědi
- 4605 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 15 Odpovědi
- 3523 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Kapacitní test LiFePO4 WINSTON TSWB-LYP60AHA provoz >=11 let
od Ivo12s » » v LiFe*
- 49 Odpovědi
- 3309 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
