PZEM-017 goes smart :)
Sanc0
Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: PZEM-017 goes smart :)
Příspěvek od Sanc0 »
skybor píše: stř kvě 01, 2024 9:02 am
Tak heslo jsem dohledal. Ach ti číňaní :roll: Heslo je "PZEM003". Ale háže to nějakou chybu ...
pokial ta to este zaujima:
calibrationg password is: PZEM003
Calibration condition:
PZEM-003: VOLTAGE:20v,CURRENT:1A
PZEM-017: VOLTAGE:20v,CURRENT:10A
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Sanc0
Rozhodol som sa netestovat limity 7133 a dal tam radsej samostatny 7333.
V zadu je vidiet vyvedenie RX a TX na svorkovnicu na pripojenie k PC napriklad.
Sanc0
Sanc0 píše: ned říj 13, 2024 11:08 pm
Uprava spociva v tom, ze sa odstrani napajanie z AC strany meraneho vstupu a pripoji sa na galvanicky oddeleny zdroj 12V...
Dnes som to dokoncil, napajanie z TTL strany, galvanicky oddeleny prevodnik B0505s, kedze som nepouzil 12V upravil som delic napatia aby bolo na vystupe 1,5V. Funguje to k spokojnosti aj ked na stvorcovej vlne nepresne. Pouzijem na nieco ine.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Co to je za nepřesnost. Na měřené straně nebo napájení? Nestabilní napájení zapříčiní nepřesné měření? Není to v zarušené oblasti? Má problém např s jednou místností kde mám kvůli světelnému okruhu problém se statikou. Jinde v baráku nebo po vypnutí světel bez problémů.
Sanc0
Jedna sa o to, ze merac PZEM-004T V3.0 je konstruovany na meranie sinusoveho AC a to meria velmi dobre. Meranie stvorcoveho (modifikovaneho) AC priebehu nieje vobec jednoducha zalezitost. Meracie zariadenia ktore na to niesu konstruovane standartne meraju nizsie napatie aj nizsi prud a tym padom nizsi vykon. Neda sa s tym nic robit, maximalne dokorigovat nejakou viacbodovou kalibraciou.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
A proč to neměřit ve věci, která ten trapéz vytváří?
