PZEM-017 goes smart :)
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: PZEM-017 goes smart :)
pokial ta to este zaujima:
calibrationg password is: PZEM003
Calibration condition:
PZEM-003: VOLTAGE:20v,CURRENT:1A
PZEM-017: VOLTAGE:20v,CURRENT:10A
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Rozhodol som sa netestovat limity 7133 a dal tam radsej samostatny 7333.
V zadu je vidiet vyvedenie RX a TX na svorkovnicu na pripojenie k PC napriklad.
Dnes som to dokoncil, napajanie z TTL strany, galvanicky oddeleny prevodnik B0505s, kedze som nepouzil 12V upravil som delic napatia aby bolo na vystupe 1,5V. Funguje to k spokojnosti aj ked na stvorcovej vlne nepresne. Pouzijem na nieco ine.
Co to je za nepřesnost. Na měřené straně nebo napájení? Nestabilní napájení zapříčiní nepřesné měření? Není to v zarušené oblasti? Má problém např s jednou místností kde mám kvůli světelnému okruhu problém se statikou. Jinde v baráku nebo po vypnutí světel bez problémů.
Jedna sa o to, ze merac PZEM-004T V3.0 je konstruovany na meranie sinusoveho AC a to meria velmi dobre. Meranie stvorcoveho (modifikovaneho) AC priebehu nieje vobec jednoducha zalezitost. Meracie zariadenia ktore na to niesu konstruovane standartne meraju nizsie napatie aj nizsi prud a tym padom nizsi vykon. Neda sa s tym nic robit, maximalne dokorigovat nejakou viacbodovou kalibraciou.
A proč to neměřit ve věci, která ten trapéz vytváří?
- 19 Odpovědi
- 1897 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 0 Odpovědi
- 865 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevoh6
- 17 Odpovědi
- 2920 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 84 Odpovědi
- 9808 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loidis
- 3 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
