Victron blackout
Diskuze o regulátorech Victron
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Victron blackout
Příspěvek od Pavel111 »
MartinF píše: ned říj 20, 2024 1:17 pm
Prepdokladam ze mas v MP .-. FW 5xx ne starsi..
M.
Měl jsem 498,před týdnem jsem si ho nechal aktualizovat,byl to docela masakr to rozjet znova,teď mi nefungují přebytky správně.Sám Victron nedoporučuje,pokud vše funguje,aktualizovat měniče.
Jestli se problém s blackautem vyřešil, ještě nevím.Na grid to od aktualizace šlo jen chvíli a bez problému.
Na grid se to připojuje automaticky,ani si toho nevšimneme.Když spadne baterka na 20% nebo klesne napětí na 49V po nějakou dobu.
MartinF
Příspěvek od MartinF »
Super...
je dobre mit vsechny periferie kolem ridici jednotky aktualizovane ze stejneho obdobi.
Pak po letech provozu nenastavaji problemy typu .. jakmile se zakoupi novy prvek (regulator jiny menic atp..) ktery ma novejsi FW tak vas vesmes donuti provest aktualizaci plosne u vsech soucasti FVE Jsou to obecne zasady u tohto systemu.
Nevim odkud pochazi tato informace ze se nemaji aktualizovat vyrobky od Victronu (Victron nedoporucuje aktualizaci.). Jestli je to poznamka ze stranek profesional. Zde je jen poznamka ze to nema delat neproskolena osoba.
Nicmene : Jakmile zahajite zadost o podporu na vyrobky u Victronu tak prvni pozdavek je provest aktualizaci na posledni FW.
Kazdopadne take neaktualizuji (sw a jine aplikace ) v aute kdyz chci ven vyjet. A nedelam top kdyz tomu nerozumim.
Uplne nesouvisi s FW pro ridici jednotku v aute ale asi mesic zpet me navigace v jednom vetsim meste privedela na vlakove nadrazi kde byl asi drive podjez. a cca 700m pred vlakovym nadjezdem byl dostaven velky most nad kolejistem. Tak ono mit treba jednou za rok aktualizaci map neni uplne od veci :-)
( Aktualizace map v aute VW je na samostatne tema. Predpokladam ze na tuto opraci je potreba take vyhrazeneho cloveka v autosevisu :-) . )
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
MartinF píše: ned lis 03, 2024 12:25 pm
Čo ja viem, robil som to na e-golfe, nahral som súbory na SD kartu, strčil do slotu, na displeji ponúklo aktualizáciu a za hádam 20 minút bolo hotovo. Ale aj tak používam radšej Waze cez Android Auto.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Pavel111
Lokalita: Čestice
Ano,je to ze školení od Victronu.Tam aktualizace střídačů nedoporučují,pokud vše funguje dobře.Toto info je vztaženo jen na střídače.Na ostatní výrobky od Victrona ne.U ostatních produktů aktualizaci naopak doporučují.Ostatní aktualizace u mne proběhly v pohodě.U MPPT od té doby jedou sice při zátěži větráky naplno,ale protože to nemám v baráku, tak je mi to jedno a alespoň se neusmaží.Takže spokojenost.
Pavel111
Lokalita: Čestice
Musím to tu oživit..problém blackout pokračuje i přes aktualizaci.8.až 13.listopadu jsme jeli na DS,jelikož jsme 10 dní slunce neviděli v kuse.Mlha.A už v noci z 8. na 9.11. to vypadlo hned 3x.Bez zátěže,přepětí na AC out.Tak jsem to přepnul natvrdo na DS a ok.Po šesti dnech zase z5.Mezitím jsem udělal údržbu,kdy jsem mj.prošel nastavení všeho.Taky k něčemu dobré.Furt to člověk odkládá,až bude hnusně...znáte to.
Poznatky:
Aktualizací se snížila spotřeba naprázdno.
Dokud byly měniče v konfiguraci 3xMPII třífázově,tak bylo vše v pohodě.Od doby,kdy je na každé fázi 2xMPII paralelně,tak to takhle náhodně blbne.
Má s tím někdo zkušenost?Vzhledem k velikosti systému jsem to letos řešil jen dvakrát.Jenže vžijte se do manželek.Sliboval jsem,že to bude mít vše bez starosti a ona měla najednou tmu a musela si to jít přepnout ručně na DS.Není na to zvyklá.
Jen dodávám,drtivou většinu roku,kdy jede elektrárna bez DS,není problém.Problém je jen když DS prochází skrz měniče.
MartinF
Asi to bude tim ze to je spatne nastavene nebo spatne zapojene :roll: .
Klasicke zapojeni 6 boxu v ESS funguje bez popisovnych problemu :yes: .
Osobne jsi myslim ze bez nahledu na FVE (konfigurace + fotodokumentace atp.. ) z toho bude popsany roman :write: ale je zima tak proc se nebavit :read: .
I Victron dovede pekne peklit. :lol:
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Pavel111 píše: čtv lis 21, 2024 7:10 pm
Poznatky:
Jde ta snížená spotřeba někde exaktně měřit, nebo jen pocit z čísel v VRM?
Pavel111
Lokalita: Čestice
Pro MartinF:Nepoužívám ESS.Přesto dík za reakci.
Naposledy upravil(a) Pavel111 dne čtv lis 21, 2024 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel111
Lokalita: Čestice
Pro Dagus:Neměřil jsem.Jsou to hodnoty z VRM.
MartinF
Podivej se sem co jsem ti psal zde ...
Reputace: 6
Kontaktovat uživatele: Kontaktovat uživatele MartinF
Příspěvek od MartinF » ned říj 20, 2024 1:17 pm
Ahoj,
Victron elektrárna funguje dobře bez gridu.V momentě,kdy se na grid připojím,se náhodně ukáže chyba"přepětí na výstupu AC" a shodí to úplně vše,takže je tma.S tím jsem nepočítal...
Jak se pripojis na grid ? Muzes tuto sekvneci popsat ?
Tam je hlavne rozdil mezi tim kdyz vstup MP2 sleuje napeti na vstupu a pripoji rele a nebo tam pripojist vstup na tvrdo a pres stakac atp..
Jak je FVE nakonfigurovana ESS nebo je zde UPS mod ?
M.
Zde jsem se jiz dotazoval v jakem modu jedes a druha otazka popsat tu sekvnecni kdy k ni dochazi.
Je zde jen informace ze dochazi automaticky. Sleduji menice vstupni napeti ACin (nebo je nejak pripinas externe) ?
Dale v textu ktery popisujes je zde veta " teď mi nefungují přebytky správně." toto jsem uplne nepochopil.
Jestli jsou menice na siti (jen predem pisi ze neni podminkou aby bylo rele na ACin pripojeno ! ) dovedes vytorit takovyto graf ve VRM s napetim?
Pavel111
Lokalita: Čestice
MartinF píše: čtv lis 21, 2024 7:43 pm
I Victron dokáže peklit. Ano.Systém jsem si vytvářel sám na základě školení v německu a ani tam mi nikdo nedokáže říct,kde je problém.Jestli se na to cítíš,budu rád.Potřebuji nějaký konkrétní podnět.To,že je někde něco špatně zapojeno ať na mne nikdo nezkouší.Fotodokumentaci moc nevkládám.(ale mám)Myslím,že nemá užitnou hodnotu o tom,jak je to zapojeno.A nechci se chlubit.Pokud by byl zájem,mohu vytvořit vlastní vlákno...ale předem upozorňuji,že nemám moc času."6 boxu v ESS " je mi ůplně jedno.To já nemám.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
