Victron - začátečník
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Victron - začátečník
No stymy datumami vyroby je to osemetne.Nevies kde maju ake stare skladove zasoby..napriklad jeden MP2 som kupil v nkone s datumom 23(rok) a druhy bol kupeny v neosolar s datumom 22(rok) oba menice kupene z rozostupom cca mesiac.chalejkum píše: ↑ned led 21, 2024 8:18 am...tak ja dostal v patek potvrzdujici email ze expedovano sem zvedav jake datum vyroby bude ten kus mit konec hlaseniUTima píše: ↑úte led 16, 2024 12:22 pmUž se tady v tom vlákně nevyznám. Jsem to chtěl pro sebe jako začátečníka Victron, pěkně postupně krok po kroku aby i ostatní měli lehčí začátky. No což už ...
Hele tak jsem měl pravdu, fakt to někdo sebral...
Toto mi teď přišlo do mailuDobrý den,
velice se omlouváme za trvající prodlení.
Bohužel jsme nuceni produkt zajišťovat od dodavatele, potvrzený kus ze zásob nebyl fyzicky dohledán.
Dodání k Vám očekáváme nejpozději začátkem příštího týdne.
V případě dotazů či požadavků nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
tak ted kukam na tu bednu a je to rok 22 a 37 tyden dooost stare zasoby...sic se to nepokazi ale vypovedna hodnota lezaku taky...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Čas pokročil, už mám hotovou konstrukci na zahradě na východní stranu a teď řeším tuto sestavu: amazon
když se odroluje kousek dolu je tam nabízena sestava Lynx power + vypínač + mega pojistky
mě teď jde hlavně o ty pojistky,
1. co myslíte jsou alespoň trošku vhodné?
2. bych k tomu připojil 2 x MPPT victron 150/100 ta stovka je protože byla dobrá cena jinak tam bude max. 45A. Takže na každý MPPT pojistka 80A?
3. a ještě jakou pojistku k multiplusu 5000/70 výrobce píše 200A ale to nedám nikdy takový odběr, přemýšlím 125A a nebo 150A?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
kabeláž z MPPT udělej na 100A a i to jištění. Na 100A MPPT je optimální 120A pojistka. Jde skutečně jenom o jištění při poruše mppt. Nebudeš to muset předělávat až přidáš další panely .
Na MP2 5000 jsem měl dost dlouho 160A gG pojistku, nikdy nevypadla. Spíš to bylo kvůli kabelu (35mm2), teď tam mám pojistku 200A PN1 a 70mm2 kabely... Všechno klasika PN000 nožovky, je to nejjednodušší a dlouhodobě dostupný řešení. Lynx sice zabere míň místa, ale přijde mi to nepřiměřeně drahý, na to co to umí...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Presne ako píše Kodl, keď už to robíš sprav to na max, t.z. kábel 35mm2 z mppt na busbar a 100A alebo 120A poistku. Či použiť Lynx už je na tebe, osobne mi to tiež príde dosť drahé riešenie, ale zasa eliminuješ kopec spojov. Asi by som skôr použil poistkové odpínače na nožovky a medené zbernice, ale ak ti lepšie sadne ten Lynx tak smelo do toho.
Btw. Viem ho zohnať ešte o nejaké to € lacnejšie ako je na Amazone
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Na pojistku 120A stačí CYa 25mm2, pokud ten kabel je krátkej a není někde ve skelné vatě ale je volně ve vzduchu. ještě koncem minulýho tisíciletí se běžně AYKY 4x16mm2 v zemi jistilo 100A pojistkama a nikomu to nepřišlo divný. Včera jsem kupoval odpojovače na NH00 pojistky na ali a kus vyšel na cca 460Kč. V téhle optice už je skoro lynx levnej, když připojuješ 2x MPPT a dvakrát multiplus a dvě baterky, ale zase když prdne pojistka, kde ji vezmeš? NH00 leží všude okolo, a budou dostupný i nějakou dobu po konci téhle civilizace Teď řeším, čím to budu propojovat, jetli budu lisovat hromadu oček na CYa 50, nebo si nechám vodním paprskem na idilna.cz vyřezat "hřebínek" odpovídajícího rozměru, aby pasoval do těch odpojovačů. Skříňku na to mám kovovou, 30x40cm, za méně než 1000Kč z alegra...
- Lokalita: Posázaví
Každý má své preference - podle mě je Lynx Power In řešení, které je dobře udělané, montuje se i vypadá to OK. Snad jen ty mega pojistky... Na Mouser jsou za 400Kč s poštovným zdarma. Když jsem je kupoval, vzal jsem 1ks od každé navíc jako rezervu. Pojistky snad tak často neodchází.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... cyCode=CZK
Tady vidím dobré ceny na ty pojistky na 80Vsoami píše: ↑pon říj 28, 2024 10:46 pmKaždý má své preference - podle mě je Lynx Power In řešení, které je dobře udělané, montuje se i vypadá to OK. Snad jen ty mega pojistky... Na Mouser jsou za 400Kč s poštovným zdarma. Když jsem je kupoval, vzal jsem 1ks od každé navíc jako rezervu. Pojistky snad tak často neodchází.
https://eshop.neosolar.cz/kategorie/fot ... -pojistky/
k 28.9.2024 11500kWh
125A/80V za 200 Kč? To už celkem jde. Předpokládám, že když to prodává sám Neosolar, tak to bude použitelný?FRSO píše: ↑úte říj 29, 2024 7:03 pmTady vidím dobré ceny na ty pojistky na 80V
Dle mě jo, já jsem dal na 15S Lion ty fuse na 32V, to ale tehdy stály ranec, šak výš kolik. Tak je pak vyměním.vk_1 píše: ↑úte říj 29, 2024 8:00 pm125A/80V za 200 Kč? To už celkem jde. Předpokládám, že když to prodává sám Neosolar, tak to bude použitelný?FRSO píše: ↑úte říj 29, 2024 7:03 pmTady vidím dobré ceny na ty pojistky na 80V
Se musím pochválit, jsem si koupil Victron lynx a určitě to nejsou za mě vyhozené peníze. Pěkně masívní kus železa, jsem si upravil přidáním čtyř šroubů M8*30 na připevnění pojistek takže už jistím 2 x měnič a 2 x MPPT.
Pomalu přecházím z Axperta na systém Victron, aby se přiznal tak Axpert super, tři roky zpět jsem ho zapojil a zatím jede nonstop bez zaváhání, celá domácnost včetně induční desky, el. trouby.. a teď přes to honím i jednofázové tepelné čerpadlo.
Mám ale otázku: zatím mám zapojeno od Victronu toto:
Cerbo GX
MPPT 150/100
shunt
jednu věc ale nechápu, dám příklad. Když chci udělat reset SOC na 100% v shuntu tak to musím udělat v aplikaci Victron connect, když jdu do portálu VRM - vzdálená správa tam tak podrobné nastavení nemám, dělám něco špatně a nebo to je vlastnost Victronu?
Cerbo GX
MPPT 150/100
shunt
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Neco na dalku zmenit nejde, pravdepodobne z bezpecnostnich duvodu. U shuntu nejde treba zmenit rezim provozu, to jde jen pres prime pripojeni.
Ano, je to vlastnost victronu - jak ten systém vznikal dlouho, tak jsou tam takový všelijaký divnosti, jako třeba nastavování multiplusu (asistenti, když něco, tak nejde něco jinýho a pod) MK3 kabel a podobný nelogičnosti, jediný, co se s tím dá dělat, je si na to zvyknout. Třeba první nastavení systému s více multiplusy. na to je zase jinej program. A jde to jenom přes ten MK3 kabel. Ale když už to funguje, tak to většinou funguje.
Ještě upozornění: pokud necháš BMS řídit nabíjení přes MPPT regulátory, tak doporučuju přes victron conect nastavit hodnoty do mppt tak, aby nedošlo k destrukci baterky při výpadku komunikace s cerbem, příp při chybě komunikace s BMS. Když cerbo vypneš, a resetuješ mppt, tak pojede podle hodnot, co á v sobě, nepodle těch, co někdy přišly z cerba. Stejně tak multiplus, pokud třeba bude nabíjet ze sítě...
S tím Victron LYNX z duše nesouhlasím, to je prostě nehorázně předražená blbost, už jsem to tady několikrát psal. Aspoň pro domácí instalace. Někde na jachtě nebo v obytňáku to svoje místo má, je to poměrně malý a mechanicky kompaktní, ale proč platit vícenásobně víc za něco, co má horší funkčnost jako držáky nožovek propojený kusem pásoviny, schovaný v plechové bedýnce - to navíc může fungovat jako odpojovač, lynx ne. Stejně jako dostupnost náhradních pojistek, nebo možnost připojit třeba multiplus přes odpor (schovanej ve "fake pojistce"), bez bleskovejch efektů v okamžiku připojení... Tj máš za víc peněz míň funkčnosti. Ale už jsi to koupil a prachy ti nikdo nevrátí, tak si to musíš vychválit Co mě dostalo, tak srovnání ceny lynx shuntu oproti "normálnímu" smartshuntu. To nevymyslíš.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte lis 12, 2024 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Ide to iba cez ten victronconnect.Je to blbost ze niektore veci idu tak niektore inak..a podla mna by to mohli spravit softwarovo este tak ze by to mohlo vsetko ist nastavit z remote console.(ale to moc snivam..)
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
"Zlatá čína" tedy.
Hm to jsem tedy zvědav, mám jeden MPPT smart slolar 150/100 který jde nastavit přes VC podrobně, a ve VRM jen tak základně. A teď ještě chci připojit Blue solar 150/100 to budu muset ještě dokoupit ten modul na bluetooth abych si to mohl podrobně nastavit, to snad ne!? Spojené do cerba to bude přes VE.Can. oba dva MPPT v cerbu budou řízené přes DVCC.
aha samej lynx .-)
abych to upřesnil, samozřejmě mám shunt smartshunt...
co jsem se chálil tak jsem myslel, že jsem koupil lynx power in a přidáním čtyř šroubů z něj udělal lynx distributor... tedy bez kontroly přepálení pojistek.
Bluesolar ma prece ve.direct, coz jsou dva konektory a kus kabelu:-) Tedy netreba dokupovat bt dongl.
Co se tyce vypnuti bms, resp. ztraty komunikace s ni, tak se ty mppt vypnou, pokud jsou nastavene jako rizene BMS. A dokud neni v systemu funkcni BMSka, tak zustanou vypnute. Pokud si je pak clovek vyresetuje, tak pak tam jsou samozrejme default hodnoty.
Len musíš brať do úvahy aj čas strávený takýmto bastlením. Ak si zrátaš cenu jednotlivých komponentov (plechová skriňa, pásovina, izolátory, poistky, spodky) ta až tak ďaleko od Lynx nebudeš a časovo je to úplne niekde inde. Lynx vieš zapojiť za pár minút aj s poistkami. Na skrinku s pásovinou treba trošku viac času a nie každého to baví. Osobne tiež rozmýšlam o Lynx Power In iba kvôli času (a aj kvôli tomu, že sa mi nechce rezať a vŕtať tú medenú pásovinu )kodl69 píše: ↑úte lis 12, 2024 7:59 pmS tím Victron LYNX z duše nesouhlasím, to je prostě nehorázně předražená blbost, už jsem to tady několikrát psal. Aspoň pro domácí instalace. Někde na jachtě nebo v obytňáku to svoje místo má, je to poměrně malý a mechanicky kompaktní, ale proč platit vícenásobně víc za něco, co má horší funkčnost jako držáky nožovek propojený kusem pásoviny, schovaný v plechové bedýnce - to navíc může fungovat jako odpojovač, lynx ne. Stejně jako dostupnost náhradních pojistek, nebo možnost připojit třeba multiplus přes odpor (schovanej ve "fake pojistce"), bez bleskovejch efektů v okamžiku připojení... Tj máš za víc peněz míň funkčnosti. Ale už jsi to koupil a prachy ti nikdo nevrátí, tak si to musíš vychválit
Na to si přišel jak že to nejde, co konkrétně ??, já všechny parametry MPPT nastavuji jen přes VRM, DVCC taky.UTima píše: ↑úte lis 12, 2024 8:11 pm"Zlatá čína" tedy.
Nožovky s pásovinou v plechový bedně si můžeme dovolit my bastlíři. Zákazníkovi to dát nemůžu.kodl69 píše: ↑úte lis 12, 2024 7:59 pm
Na 3kva meniče opvp22 stačí tam to cenově je pohodě, ale když jsem instaloval 10kva tak když jsem sečetl cenu za FH000 teď teda ten od seimensu a práci s tím tak 3x power inlinx + megafusy vycházejí líp a je to kopaktnější, i na montáž lepší.
- 36 Odpovědi
- 2609 Zobrazení
Poslední příspěvek od Energetikzacatecnik
- 81 Odpovědi
- 7245 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 2079 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 6 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od peu
