EVE, REPT, CATL
mischanek
Lokalita: Beskydy
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od mischanek »
Jeden praktický test..:
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od pibi »
Fajn test, jen propojky bych našrouboval až po stažení baterky, takhle si koleduje o utržení vývodů.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od glottis »
Me prijde zajimave, jak to ma treba seplos. Mezi clanky je EVA pena a clanky se stahnou tak co dovoli bedna. Clanky pak muzou pracovat ale terminaly pak zustavaji na svem miste.
Docela by me zajinalo jak se zmeni sila stazeni pri vybitem a nabitem packu.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od PavelR »
hm tak to bych to hrubě neodhadl kdybych to stahoval pocitově. 300kg mě přišli hrozně moc a tipoval jsem moment něco jako když utahuju oka na šínu. Prostě na fest. To bych ty články rozmáčkl. :-D
Ta fyzika je svině.
Tzn je to vlatně můžu stáhnut páskovačkou na balíky a je vyřešeno.
eman
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od eman »
Já mám jeden pack s EVA pěnou a druhý s plastem co dává k packu Jenny nebo tedy Docan. Podle mě ta eva pěna je úplná blbost. Mám 2mm verzi a ikdyž ten pack stáhnu s citem, tak se ta pěna zdrcne tak, že prostor si článek uděllá jedině destrukcí souseda. Ale já stahuju pack jenom dvěmi tyčemi, 4 tyče už jsou jiný level. :D
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cuki
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od cuki »
Mex píše: sob říj 05, 2024 1:44 am Jen technická: pro těch požadovaných 300kgf u M6 stačí moment pod 1Nm. U M8 to bude trochu víc, řekněme těsně nad 1 Nm.
Malou 1/4" Golou udělám bez velké námahy moment 10-20x vyšší. Když trochu zaberu tak 30x vyšší.
Na tohle jsem nikdy nebyl, žádný momeňták jsem nikdy nevlastnil, dělám vše podle citu. Ale co se stave pokud ta síla bude 10x 20x větší? Podle mě nic, pokud budu utahovat všech šest závitovek stejnoměrně? Podle mě vůbec nic. Ten interval bude logicky poměrně dost velký.
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od kodl69 »
Já jsem na tohle taky nebyl, ale utahovací moment 2Nm na baterce, co jsem dával do elektromotorky mě dohnal k tomuto: https://vi.aliexpress.com/item/33004697 ... pt=glo2vnm
jenom předloni to stálo polovinu. Tolik k reálné míře inflace...
