Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Měniče Victron
eman
Lokalita: Praha
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Příspěvek od eman »
pibi: Já hlavně odhlučnil ten plechový závěs, zadní strana není moc potřeba. Jinak nevím, jestli vylepit ozolací ten přední plech není blbost. Dost se přes to chladí.
Já fany měnit nebudu. Ty Noktua mají skoro stejné parametry jako originál od Victronu a kluk na foru Victronu psal, že jsou solidní, ale problém je právě to uchycení na plech. Musí se dát na gumový sloupky.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Příspěvek od cipis »
Jak jsi prosím tě odhlučnil ten závěs? Jako ten plech, na který se to zavěšuje, tak je přes nějaký silentblok?
CARSPA aktuálně odpojené
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Mne sa celkom ľúbi riešenie od Migela cez dva L profily
Ale dajú sa použiť priamo silentbloky do steny.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
OT: Chlapi, kde vy ty měniče provozujete, že tak řešíte hlučnost? Anebo ten Victron fakt dělá takový randál? Já už se na něj pomalu taky chystám, tak teď ale nevím. Abych se nakonec nemusel stěhovat s Victronem i já.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ja ked som vsade cital ze ake su hlucne a ze pri vacsom vykone strpaju a neviem co vsetko, tak som sa preventivne rozhodol to dat na silenbloky nakolko sa mi ich nechcelo davat druhy krat dolu ked by boli uz v prevadzke a nechcelo sa mi oba menice rozoberat a kupovat izolacnu vrstvu ktorou by som ich vylepil z vnutra(sa mi to uz zdalo trochu cez toto riesenie...)
Nemam vyskusane cy by nejako rezonovaly keby boli bez silenblokov ale takto su uplne ticho len to trafo vo vnutry bruci tak ci tak pri velkom zatazeni (cca >6kw)
Vobec nieje pocut ziadna rezonancia plechov ani ked idu ventilatory naplno (stymy som nerobil nic) dokonca ked idu naraz oba ventilatory naplno tak su tichsie ako bol ten epever...ale nakolko su v paralely tak pri beznej spotrebe do 3kw idu zriedka skoro vobec..
Silenbloky priamo na stenu by som nedaval lebo vaha menica ich tlaci dolu co je sila strihu a nie tlaku!
Chapem tych ktory to maju v modernych domoch niekde vo vnutri hned v miestnosti za spalnou alebo v malej tecnickej miestnosti hned na chodbe odkial je pocut vsetko aj hajzlovy ventilator(ktory je podla mna hlucnejsi...)😅
Tie male spodne silenbloky su zaskrutkovane do menicov a opieraju spodnu vahu o stenu.Cela vaha menicov pôsobi na silenbloky tlakom nie strihom.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Mám rozvodnu ve sklepě, celou technologii na konstrukci oddělené od zdi 3mm pěnovou páskou pod kontralatě, takže do zdi se vibrace nepřenášejí, ale když sedím u kompu, tak sřídače za hlavou jsou hlučné dost. Ne, že by to nešlo vydržet, ale v dnešní době to určitě jde udělat mnohem lépe. Obyčejné poměrně levné Arctic P14, které mi chladí MPPT nejsou vůbec slyšet.
Jee, mas presne opacne prepinace siti nez ja - ja jsem dal nahoru FVE a dolu DS, aspon mati staci jednoduse rict, kdyz slunko, tak je nahore 😃
Migel
Ienze on to ma opacne asi preto lebo celu fve ma v pivnici a DS mu ide do pivnice z vrchu🤣🤣🤣
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
skybor píše: stř říj 02, 2024 12:58 pm OT: Chlapi, kde vy ty měniče provozujete, že tak řešíte hlučnost? Anebo ten Victron fakt dělá takový randál? Já už se na něj pomalu taky chystám, tak teď ale nevím. Abych se nakonec nemusel stěhovat s Victronem i já.
Ono sa to ťažko toto porovnáva, lebo nemáme nikto rovnaké domy. A každí sme inak citliví na rôzne pazvuky. Kamarát dal tie silentbloky, lebo samu to ozívalo v celkom dome. Ja mám menič vedľa spálne a je to počuť len keď som pri dverách. V noci ho nepočujem vôbec.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Já dával ten nosný plech přes gumu, co se koupí v Hornbachu. Je to cca 2cm tlustá rohož z nějakého recyklátu. Asi to má efekt, ale to Migelovo řešení je ultimátní a stydim se, že mě to taky nenapadlo. :D Montovat ty silentbloky na střih, jako to dělají kutilové na FB je šílenství.
U těch MP2 hodně záleží na kusu. Mě třeba trochu bručí jeden ze tří a i ty větráky mají rozdílný zvuk. Tam vůbec nechápu, že je nedali aspoň na ty gumy.
Jinak k hluku...My máme FVE v technické co sousedí s koupelnou a když je ticho, tak prostě přes stěnu slyšet jsou. Navíc, když je človek zatíží a začnou všechny funět, tak už jsou slyšet i přes dveře technické.
Naposledy upravil(a) eman dne stř říj 02, 2024 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od kodl69 »
já ho mám o patro níž než hkavní obytný prostory a ten novější je minimálně dvakrát tak hlučenj než ty, co se prodávaly před pár lety, ještě za skoro 50kKč...
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Jestli nebude problém v tom, že je ta bedna asi z oceli, zkusit magnet, silenbloky pomůžou, uchyceni ventilátoru na gumový závěs taky, u mé verze starší cca 3 roky jsem namontoval dle Victronu nějakou DPS pro ventilátor a už to tak neřve při rozjezdu-nějaký soft start PWM-nevím přesně. MPI měli skříňky z Al materiálu.
k 28.9.2024 11500kWh
Příspěvek od FRSO »
kodl69 píše: stř říj 02, 2024 2:29 pm já ho mám o patro níž než hkavní obytný prostory a ten novější je minimálně dvakrát tak hlučenj než ty, co se prodávaly před pár lety, ještě za skoro 50kKč...
Že by toroid Made in China byl hlučnější ?. Ten MPII 5kW Made in China jsem neměl, tak nemůžu porovnat. Ale ty 3kW MPII jsou o hodně tišší.
Diablo1st
Ja má skúsenosť práve opačnú. Mal som MP2 z roku 2020, ten mal hlučnejšie trafo a aj ventilátor než ten čo mám teraz s rokom výroby 2022.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Mě nejde ani tak o ten hluk, elektrárnu mám mimo obytný prostor....
jde spíš o princip, o ten první dojem kterým působí...
jako finální produkt lídra trhu a etalon kvality tedy rozhodně ne... spíše jako dodělej doma
Mám dva, výroba 8.23, kdy jeden je ok, prostě brum trafa, ale druhý je tvrdší a dvojnásobně hlučnější (jako když přilepíš elektrodu u trafosvářečky).
Ventilátory jsou stejně příšerné u obou kusů, prostě pazvuk.
3* BMS a Balancer Seplos
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
