Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
Zdravím, sháním kabely (černý + červený) k propojení měniče a baterie, průřez 35mm2, délka ideálně 1m, a zakončení oko (pro měnič Victron Multiplus Compact 12V/1200VA) a svorky (pro baterii Exide Dual AGM EP800). Díky za nabídky.
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
aliexpress
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Nenapsal jsi lokalitu ... Tohle ti nikdo vyrábět a posílat nebude, ale když bys byl poblíž, tak se dají půjčit kleště. A kabely těchto rozměrů se dají koupit v metráži, stejně tak ta oka v kusovce.
CARSPA aktuálně odpojené
lokalita Ostrava, příp. Olomouc
Na aliexpress a amazon jsem se díval, ale našel jsem jen 25mm2. Ten 35mm2 jen našel jsem oko - oko. Ještě se zkusím mrknout.
Jestli jsi našel hotové 25, co ti délkově vyhovují, tak to kup dvakrát ... Dej paralelně a budeš to mít pak propojené jakože 50, což je ve finále ještě lepší.
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Na Amazonu (taky Ebay jsem ještě koukal) jsou všechny varianty, jen jdou dopředu ty, co platí za reklamu a jsou až vzadu a musí se hledat.
Je to ale dráha cesta.
Jak už psali ostatní.
Kleště, oka, kabely z Alíku vyjdou levněji a ještě doma zůstanou kleště, oka a odstrižky, když si třeba později vzpomenu, že tam chci dát i pojistku, shunt, nebo vypínač
https://amzn.eu/d/eoPekCr
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Na Ali to v malém množství o moc levnější není a musel bys čekat.
Krimpovací kleště za 419,- na pobočce v Havířově: (odkaz) nebo v Ostravě: (odkaz) - mám stejné
Lisovací oko 35mm2/M8 za 30Kč/ks z Elfetex (pobočka v Ostravě): (odkaz)
Kabel 35mm2 152Kč/m taky z Elfetex: (odkaz)
+ svorky na baterii
Když koupíš materiál, tak alespoň budeš mít kleště na příště
+ svorky na baterii
chlapi, díky moc za ty odkazy, udělám to tak
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Tiež dík za odkaz na kliešte, bude nový menič, treba dopojiť na busbar, urobiť poriadky na povale kde sú prepäťovky a odpínače... Prečo to človek vždy kúpi až keď je "všetko hovoté"?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Protože si myslí, jak ušetří, že to nějak udělá ...
A ono hovno a pak se mlátí do palice.
Jenže zase když má vyvalit desítku za všechno nářadí, přípravky atd. na začátku, tak se kroutí jak žížala.
Ono je to se vším, řetězovku jsem také koupil, až když jsem 5 stromů pokácel sekerou
Ve finále pak ale zjistí, že nejdražší je čas, byť je zadarmo.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já jsem taky nejdřív používal šroubovací oka, ale nakonec jsem si koupil lisovací kleště, ale kdybych je koupil rovnou, tak jsem ušetřil čas i peníze
Mám tyhle a jsem s nima spokojenej, ale kupoval jsem je levněji
https://www.motora.cz/naradi/kleste/kle ... 174760.htm
- 15 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 8 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 14 Odpovědi
- 1497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomash
- 4 Odpovědi
- 1221 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 17 Odpovědi
- 3956 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
